vincenzo1968
Buonasera a tutti, da qualche giorno ho dei problemi con la mia caldaia di casa è una Immergas a condensazione, mi appare l' errore E96 questo comporta la mancata accensione e di conseguenza mancanza di acqua calda sanitaria, chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come ha eventualmente risolto.
Grazie.
non specifichi che modello di caldaia hai,comunque l'errore 96 indica fumisteria ostruita
se porta uno scambiatore in alluminio lo si deve smontare,se hai il prodotto specico spruzzare e con idropulitrice togliere tutti i relativi residui di combustione fino a vedere tutti i canali liberi,se questo non avviene ripetere l'operazione
buon lavoro
vincenzo1968
buon lavoro
Grazie Pad, ieri sono intervenuti i tecnici della Immergas e hanno fatto una manutenzione generale e lo scambiatore a loro direi sembra pulito, premetto che non. Lo hanno smontato hanno fatto solo una foto per vedere come era messo, loro pensano che potrebbe esserci un istruzione sulla canna di scarico dei gas, ma può essere possibile?
ma adesso funziona ?
se no hanno fatto un lavoro superficiale,bastava staccare il camino per un attimo e provare
se si qualcosa hanno fatto e una foto non basta in quanto si intasa di più nella parte bassa
ti si potrebbe essere intasato anche il camino da qualche uccello o nidi vespe,ma se lo scambiatore è quello in foto al 90% è lui il colpevole
vincenzo1968
Ciao Bad, grazie per la pazienza che hai. Allora andiamo un po' nel dettaglio, la caldaia è una Immergas, caratteristiche in allegato. La cosa che fa strano è che il problema a volte lo fa e a volte no, l' errore E96 non me lo dà sempre è una cosa strana questa giusto? Se è un problema di scambiatore sporco o canna fumaria ostruita l' errore deve starci sempre, invece no, a volte funziona regolarmente e quando dice di no è no. Bad cosa mi suggerisci di fare? La ditta che ho chiamato è quella che l' ha anche installata 8 anni fa.Grazie per la tua attenzione.
fai una foto camino e aspirazione sopra la caldaia
comunque se ha 8 anni lo scambiatore primario è intasato lato combustione
Modificato: da BADPI59
vincenzo1968
Buongiorno Bad, fare una foto sopra aspirazione caldaia non è semplice perché è incassata e sulla parte superiore bisogna smontare un pannello con delle viti, il camino invece scarica al quarto piano dello stabile e le canne di scarico spuntano nel sottotetto del proprietario dell attico a terzo piano. Comunque io ti ringrazio, chiamerò nuovamente la ditta installatrice e pretenderò che venga fatta la pulizia dello scambiatore primario e controllo della condotta di scarico. Non so quanto tempo ci vorrà ma a intervento ultimato ti farò sapere se il problema è stato risolto. Per ora un grazie per le dritte che mi hai dato. Ciao
dici che il camino scarica a tetto e l'aspirazione ?, se ha una griglia smontala e puliscila
  • 4 weeks later...
vincenzo1968
Buonasera Bad, per info oggi sono venuti nuovamente i tecnici della caldaia hanno smontato completamente praticamente tutta la caldaia hanno fatto una pulizia totale dello scambiatore primario, dal mio punto di vista non era eccessivamente sporco, poi hanno controllato anche lo scarico sul terrazzo è risultato completamente libero. A sentire il tecnico sembra che secondo lui potrebbe essere la scheda elettronica del ventilatore che ogni tanto sfarfalla e in base a questo ha variato in parametro inerente il ventilatore portandolo da F0 a F1 mi ha anche detto che se il problema dovesse ripresentarsi bisogna sostituire il ventilatore con uno più potente e su questo sono un po' scetico. Comunque per ora sta funzionando regolarmente senza più nessun allarme.
Grazie per il tuo aiuto.
Ciao
