Simo1982 Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa Ciao a tutti, Mi sono trasferito in una nuova casa, da una settimana, dove ho un contratto con Iren da 6kw, la sera dalle 18 circa la tensione cala drasticamente a 180 volt. Ho chiamato e-distribuzione e una prima volta hanno cambiato la fase con una delle altre due disponibili, a detta loro la migliore, ma nonostante questo la sera comunque la tensione scende drasticamente sino a 180 v. e rimane oscillando tra questo valore e i 190v sino alle 23. Nonostante richiami tutte le sere o non si presentano o mi dico o che mi trove molto lontano dalla cabina e che a fine linea è normale così. Questo mi sta creando parecchi disagi sia perché si bloccano alcune apparati come il chiller, l'inverter e non posso neanche usare il phon o l'asciugatrice. Durante il giorno la linea non ha problemi neanche in fase di pieno assorbimento, anzi il voltaggio la mattina e il primo pomeriggio oscilla tra i 118v e i 149v. Cosa mi consigliate di fare? Così non riesco ad andare avanti. Grazie a tutti
Alessio Menditto Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Simo perdonami la domanda, ma abiti in un posto molto disperso?
Simo1982 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa No no in citta, in pieno centro abitato. Non in una metropoli ma una cittadina di 30000 abitanti
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 5 ore fa, Simo1982 ha scritto: che mi trove molto lontano dalla cabina e che a fine linea è normale così. No non è per niente normale, anzi è al di fuori delle LEGGI italiane ed europee che regolano le forniture dell'energia elettrica in bassa tensione. I limiti di legge per la distribuzione in monofase, in tutta Europa, garantisce tensioni di 230V+/-15%, ovvero da 195,5V a 264,5V. I contratti di fornitura in Italia prevedono un limite più ristretto: 230V+/-10%, ovvere da 207V a 253V. Invia una PEC o una raccomanda RR sia al tuo fornitore sia ad E distribuzione chiudendo che siano rispettati contratti di fornitura e leggi! 5 ore fa, Simo1982 ha scritto: urante il giorno la linea non ha problemi neanche in fase di pieno assorbimento, anzi il voltaggio la mattina e il primo pomeriggio oscilla tra i 118v e i 149v. Come non ha problemi? scende addirittura a metà del valore nominale, così non funzionerebbe alcun elettrodomestico!
Maurizio Colombi Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: scende addirittura a metà del valore nominale Secondo me è un errore di battitura, a quella tensione non si accenderebbero nemmeno le lampadine!
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ma il problema è presente da una settimana, o hai traslocato da una settimana, non è ben chiaro? La situazione è differente: nel primo caso c'è un guasto o nuovo allacciamento con carichi eccessivi, nel secondo è atavico e dovuto ad altre cause. Intanto bisogna verificare se il problema è solo tuo o anche dei tuoi vicini. Se è solo tuo prima di tutto bisogna verificare i tuoi impianti elettrici, poi il distributore deve verificare la linea che entra nel tuo fabbricato, anche usando lo scavatore se serve. Se il problema è collettivo, il problema è totalmente del distributore e deve risolverlo alla svelta, anzi non ci deve essere. Qualora il problema fosse dovuto ad altri utenti che sovracacricano la linea o/e la cabina di zona è in ogni caso un problema del distributore, e teoricamente dovrebbe essere il primo ad accorgesene e quindi intervenire subito. Ma non deve fare interenti alla buona sperando in qualche santo. L'ideale sarrebbe fare installare e un registratore di tensione subito a valle dei contatori del fabbricato e registrare le tensioni sia di fase sia concatenate, le misure a spot valgono solo nel momento della misura.
Simo1982 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: No non è per niente normale, anzi è al di fuori delle LEGGI italiane ed europee che regolano le forniture dell'energia elettrica in bassa tensione. I limiti di legge per la distribuzione in monofase, in tutta Europa, garantisce tensioni di 230V+/-15%, ovvero da 195,5V a 264,5V. I contratti di fornitura in Italia prevedono un limite più ristretto: 230V+/-10%, ovvere da 207V a 253V. Invia una PEC o una raccomanda RR sia al tuo fornitore sia ad E distribuzione chiudendo che siano rispettati contratti di fornitura e leggi! Come non ha problemi? scende addirittura a metà del valore nominale, così non funzionerebbe alcun elettrodomestico! Scusate, errore di battitura durante il giorno oscilla tra i 218 e 248 Vi allego due foto una presa in casa di giorno durante un assorbimento alto intorno ai 5kw pieni e in altra presa in strada all’attacco Enel con il mio contatore staccato
Simo1982 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 18 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Ma il problema è presente da una settimana, o hai traslocato da una settimana, non è ben chiaro? La situazione è differente: nel primo caso c'è un guasto o nuovo allacciamento con carichi eccessivi, nel secondo è atavico e dovuto ad altre cause. Intanto bisogna verificare se il problema è solo tuo o anche dei tuoi vicini. Se è solo tuo prima di tutto bisogna verificare i tuoi impianti elettrici, poi il distributore deve verificare la linea che entra nel tuo fabbricato, anche usando lo scavatore se serve. Se il problema è collettivo, il problema è totalmente del distributore e deve risolverlo alla svelta, anzi non ci deve essere. Qualora il problema fosse dovuto ad altri utenti che sovracacricano la linea o/e la cabina di zona è in ogni caso un problema del distributore, e teoricamente dovrebbe essere il primo ad accorgesene e quindi intervenire subito. Ma non deve fare interenti alla buona sperando in qualche santo. L'ideale sarrebbe fare installare e un registratore di tensione subito a valle dei contatori del fabbricato e registrare le tensioni sia di fase sia concatenate, le misure a spot valgono solo nel momento della misura. Ho traslocato circa una settimana fa, da quello che ho potuto vedere e capire io credo sia un problema di sovraccarico della linea perché succede quando tutti rientrano a casa e accendono i loro condizionatori e quant’altro. Ho chiesto a qualche vicino e anche loro soffrono un po di bassa tensione ma in piccole quantità non a questi livelli. Mi sentirei di escludere il mio impianto (tra l’altro completamente nuovo) perché ho preso la misurazione direttamente in strada nel cavo che va al mio contatore con quest’ultimo staccato, quindi zero assorbimento da parte mia. Cosa mi consigliate??
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 8 minuti fa, Simo1982 ha scritto: ho preso la misurazione direttamente in strada nel cavo che va al mio contatore con quest’ultimo staccato, Poi ci spieghi come hai fatto..
Livio Orsini Inserita: 52 minuti fa Segnala Inserita: 52 minuti fa 2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Secondo me è un errore di battitura, Lo supponevo anch'io, ma volevo conferma dall'autore😉; infatti ho scritto: 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: così non funzionerebbe alcun elettrodomestico!
