Inserito: (modificato)
E' la prima volta che sono interessato ad installare un impianto di raffrescamento a split e ho parecchi dubbi, in pratica vorrei raffrescare la zona giorno ( soggiorno+cucina) e quella notte (cameretta 1 e 2 + Camera letto). Purtroppo, esistono sempre inconvenienti quando si pianifica dopo che si è costruito e arredato, come in soggiorno in cui c'è un controsofitto di 34 cm, critico per piazzare uno split, che mi hanno detto deve stare ad almeno 10/15 cm dal soffitto. Io per conto mio avevo fatto alcune ipotesi con mono split, dual e trial, forse rumoroso, ma poi sono andato in confusione per vari motivi tra cui rumore dei motori di notte, anche se quelli dei vicini non scherzano, o se mettere i motori sulla facciata piuttosto che sul balcone, e non ultimo il posizionamento in casa degli split. Ho allegato la planimetria della casa, spero si capisca, ma ho escluso il sottotetto in quanto andrebbe prima isolarlo. Se qualcuno avesse voglia di dare un'occhiata e darmi qualche consiglio su cosa usare ( dual split, mono, trial, accoppiate varie e posizionamenti su balconi/facciate) potenza in BTU, posso solo ringraziare e augurare delle fresche vacanze.
Planimetria
Modificato: da Simone Baldini
Ho cambiato configurazione, niente raffrescamento in cucina, tanto in estate i fornelli li usiamo molto poco, quindi :
1 dual per camera letto+ cameretta
1 Mono per soggiorno
1 Mono per lo studio
Quindi 3 motori ( 2 in facciata e 1 a terra sul balcone) + 4 split.
Mi hanno già chiesto 2850 €+IVA, ma onestamente mi aspettavo se non la metà, poco più.
Tra l'altro l'installatore sapeva che avrei scelto Hisense Hi Comfort anche se adesso sono più convinto per Toshiba.
Any suggestions ?
Alessio Menditto
È impossibile rispondere, 2850 euro non vuol dire niente, dovresti scorporare ogni voce, che macchine sono, marca modello, quanto costano, i lavori da fare, se i tubi sono compresi o meno ecc ecc.
Sono d'accordo con te, infatti vorrei chiedere proprio il dettaglio delle spese per capire quella ifra che sarebbe solo di manodopera e quindi non include le macchine, quelle devo comprarle e pagarle a parte.
Allora, le voci presenti in prev sono:
-Posa e fissaggio delle UI e UE
4 forature passanti
-10 m di canaline, che poi non è cosi perchè il prev lo ha fatto per un trial+mono, mentre si tratta di un dual, entrambi quasi spalla -spalla, e 2 mono, uno di questi a terra su balcone,quindi forse 2 metri di canaline ?
-Collegamento linee frigo, scarichi condensa, collegamenti elettrici di comunicazione (voleva mettere un magnetotermico a parte per i condizionatori)
-Prova tenuts impianto con azoto e prova vuoto
-Avviamento, collaudo e verifica funzionamento
-Rilascio Dichiarazione di conformità DM 37/2008 e certificazione impianto
-Utilizzo trabattello e attrezzatura per i lavori
Alessio Menditto
Ah le macchine a parte, ecco perché mi sembrava basso.
Adesso ci sono più elementi su cui discutere, però ti consiglio di fare almeno altri due preventivi.
Aspetta pareri.
Alessio Menditto
Piuttosto hai chiarito bene cosa succede in caso di guasto?
Perchè un conto è che chi ti monta le macchine te le vende, altro se tu le compri e lui le monta.
Certo, macchine a parte. In verità, leggendo qua e là mi aspettavo intorno a 300-400€ per ogni coppia di UI+UE che x 3 arriverei anche a 1200 € + circa 200 € di materiale arriviamo a 1400€ + lavoro per prelevare dal differenziale una fase da portare in giro per mettere un magnetotermico solo per questo impianto, 150/200 euro ? Insomma, in tutto sui 1600€ ? Ma sempre IVA compresa secondo me, poi non saprei.
Io le comprerei online e le spedirei presso sua ditta. No, non ho chiarito questo punto però ho chiesto se problema venisse fuori, e mi aveva risposto che se per perdite o roba da installazione, risponderebbe lui, se si pensa a un difetto della macchina si interpellerebbe il venditore.
Alessio Menditto
Giusto, è una cosa corretta, tra il dire e il fare però come si è letto decine e decine di volte qui, non tutto fila liscio.
Andrebbe chiarito molto bene questo particolare, cioè in caso di guasto deve uscire lui, non farti chiamare il CAT.
Per il discorso del montaggio, tieni conto che il tecnico deve metterci anche la parte che lui perde nel non averti venduto la macchina.
Per una economia aziendale perdere il ricarico sulla vendita è grave.
Questo lo troverei poco etico ma tanto ormai l'etica non esiste più. Invece, l'installatore mi propone 2000 € senza fattura ma immagino che cosi non beneficerei del bonus anche perchè senza la fattura dell'installatotre per la casa produttrice le macchine non risultano installate, sbaglio ? A quali altri problemi potrei andare incontro ?
Livio Orsini
Perchè?
L'installatore è un'azienda e non fa beneficienza!
Ogni minuto del tempo che dedica ad un cliente ha un suo specifico ricavo, che si traduce in un costo per il cliente.
Senza entrare nel dettaglio, ma solo a grandi linee, deve coprire le spese per lo stipendio lordo della persona, che comprende quello che la persona riceve realmente, più le tasse, contributi pensionistici, TFR, etc.
Oltre a questo ci sono le quote parti delle spese aziendali, più la remunerazione del capitale investito.
Che questi costi il cliente li paghi tutti in mano d'opera, o parte in mano d'opera e parte in rcarichi sui materiali, alla fine li deve pagare sempre il cliente.
Se così non fosse le aziende, dall'artigiano senza dipendenti alla mega multinazionale, fallirebbero.
L'unica variabile è il guadagno, ovvero la remunerazione del capitale investito. Questa dipende dal prodotto/servizio fornito dall'azienda e dal mercato: concorrenza poca o nulla = guadagni elevati, concorrenza elevata = guadagni bassi.
Il cliente per ridurre il suo esborso ha solo un mezzo: mettere in concorrenza più installatori e scegliendo il preventivo migliore. Migliore, non è necessariamente il più economico.
Sui prezzi praticati l'etica ha ben poco a che fare.
Modificato: da Livio Orsini
Alessio Menditto
Eh ma così cominciano molto male, perché l’installazione del clima obbliga il tecnico Fgas a rilasciare un certificato Fgas che attesta il clima è stato montato da personale qualificato.
Non vedo come sia possibile che lui faccia questo certificato (che oltre dovere vale come garanzia) se lo monta in nero!
Per quello dico che quando un tecnico accetta di fare solo il montaggio, dietro ci sono un mare di problemi, per lui ma anche per te, perché alla fine se non c’è la fattura o ricevuta, chi l’ha montato questo clima?
In caso di controllo cosa dici?
Capisco ma solo se fatto col buon senso, cioè senza esagerare. Comunque, nel frattempo arriva il secondo preventivo con le macchine vendute dalla stessa azienda che ha mandato il suo installatore, e siccome trattano solo Hisense + altri marchi di eccellenza, ho potuto scegliere solo Hisense, almeno per confrontare le spese di installazione.
I preventivi sono per i modelli Hisense Hi comfort e Hisense Uni HB, rispettivamente di 5156 € e 5562 € iva compresa, senza dettaglio costi che per riferimento ho preso dal primo rivenditore online che mi è capitato, trovando 1450 € per Hi Comfort e 1773 € per Uni HB entrambi iva compresa, per cui facendo qualche sottrazione ottengo i seguenti costi di installazione, 3369 + IVA per Hi Comfort e 3445 + IVA per Uni HB, contro i 2800 + IVA del primo preventivo, che mi sembravano già tanti.
Alessio Menditto
Una ditta che propone come ti ho descritto una installazione assolutamente illegale, una pratica che dovrebbe fare orrore alle stesse ditte concorrenti se lo venissero a sapere, io con una attività del genere mi guarderei bene di avere ogni rapporto.
Se il buongiorno si vede dal mattino, questi installatori lavoreranno in totale dispregio delle Norme, e i tuoi soldi farebbero la stessa fine di buttarli direttamente nel cesso.
  • Simone Baldini changed the title to Consigli raffrescamento a split
Scusa se non sono stato esplicito, ma il secondo preventivo, l'ultimo che ho postato, è di un'altra azienda, non quella dei 2800 e poi 2000 in nero.
Alessio Menditto
Ah ok, se ti sembrano tanti fanne un altro…aspetta pure pareri sui preventivi.
Simone Baldini
Ho cambiato il titolo perchè un impianto di raffrescamento a parete è un'altra cosa.
Dimesia una installazione va dai 350 euro in su + IVA, se non è predisposto e vanno fatti lavori edili oltre che linee elettriche, canaline e scarichi condensa puo' arrivare anche a 600 euro + IVA.
Senza fattura non esiste, anche perchè se è prima casa puoi detrarlo al 50% e a meno che ti faccia metà prezzo non ti conviene nemmeno oltre al fatto che non avresti le certificazioni corrette ed immagino la garanzia.
Io di principio non poso macchine fornite dai clienti, l'ultimo favore che ho fatto ad un amico che se le è comprate al tecnomat mi ha fatto perdere un giorno e mezzo per poi non sapere ancora perchè le macchine non funzionano.
Il 30/07/2026 alle 14:15 , Simone Baldini ha scritto:
Beh, solo di installazione per un dual + due mono, sono passato da un preventivo di 2800+IVA a un altro di 3363+IVA e penso che continuando a cercare troverei prezzi i più disparati possibili. Posso capire che il mercato è libero, ma ci vorrebbe una regolamentazione, non è che uno può fare il prezzo che vuole. Tra l'altro non capisco il motivo per cui un'azienda/installatore si rifiuta di fornire un preventivo dettagliato, come successo per il secondo che mi ha risposto cosi...
Noi i preventivi li facciamo a corpo, fornitura e installazione compresa (costo macchine, costo installazione, iva mista 10%-22% compresa, dichiarazione enea),
tutto compreso!
Da dimenticare subito.
Alessio Menditto
Non è vero, ognuno fa proprio il prezzo che vuole, una ditta individuale non deve obbedire a nessun cartello.
Cosi pure come il preventivo, non è dettagliato perché altrimenti non si riuscirebbe a far giustificare la cifra finale.
