piantogreco Inserito: sabato alle 12:58 Segnala Inserito: sabato alle 12:58 Salve a tutti. Ho questo problema, errore E031 sull'inverter marcato ABB PVI 3.0. NOTARE: circa un mese fa ho avuto questo errore. Controllando sul web veniva attribuito ai 4 relè Zettler da 30 A che, pare, con il tempo tendano a morire. Smontato l'inverter ho sostituito i 4 relè (in particolare su uno di questi, intorno al pin di potenza sul PCB si notavano segni di surriscaldamento). Approfittando dell'intervento ho provveduto anche ad allargare le piazzole di saldatura dei pin con generoso riporto di stagno e, successivamente, le tracce di disossidante sono state eliminate con alcol isopropilico. E' stato rimontato e la riparazione è andata avanti circa un mese per poi ripresentare lo stesso errore E031. Da notare che il display appare molto sbiadito, rendendo la lettura delle info alquanto difficoltosa. Sempre scartabellando sul web ho letto che oltre ai relè Zettler si dovrebbero sostituire i MOSFET che, pare, pilotino tali relè. Holetto anche che ad alcuni è stata sufficiente la sostituzione del relè. Domanda: a qualcuno è successo di avere l'errore E031? Come ha risolto? Domanda 2: da cosa può dipendere il display "mortuario"? Alimentazione del display? Grazie a chi vorrà cortesemente rispondere.
michpao Inserita: sabato alle 13:56 Segnala Inserita: sabato alle 13:56 (modificato) Succede a tutti, dopo i 10 anni di utilizzo, è un difetto noto! Se hai sostituito i 4 relè, non dovrebbe più dare E031, probabilmente non è stato fatto il lavoro corretto. Che relè hai usato (posta delle foto) Modificato: sabato alle 14:03 da michpao
piantogreco Inserita: domenica alle 08:20 Autore Segnala Inserita: domenica alle 08:20 2 pezzi presi da Conrad Electronics: x 000507755 Zettler Electronics AZ2150W-1AE-12DEFT Relè per PCB 12 V/DC 30 A 1 NA 1 pz. CE 000507755 Codice prodotto: 000507755 Qtà: 2 4 pezzi presi su aliexpress: Relè 2 pezzi AZ2150W-1AE-12DEFT T90-1A-4P-12V Fly up Lishengyuan Electronics Store Codice prodotto: 3073337817024431 Notare che i relè, sia dell'uno che dell'altro fornitore sono IDENTICI, stesse caratteristiche stampigliate e (ovviamente) made in China. I componenti sono stati dissaldati, le piazzole allargate e, successivamente, ripassate con stagno per aumentare la sezione di passaggio corrente. Ripeto: al rimontaggio funzionava perfettamente, dopo circa un mese si è ripresentato l'errore E031. DA NOTARE: per qualche oscuro motivo ho spesso interruzioni sulla rete elettrica, anche 2 o 3 volte al giorno. P.S.: il DISPLAY si legge pochissimo. E' da relazionare con qualche tipo di guasto sull'alimentazione? Non appena provvederò allo smontaggio dell'inverter e alla sua riapertura posterò anche le foto. DA NOTARE: il primo guasto dava una serie di ticchettii continui, tipici di relè che agganciano e staccano. Questa volta il ticchettio è unico, i relè agganciano e poi compare a display l'errore.
michpao Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) Non capisco perché prima 2 pz, poi 4? Considera che abbiamo iniziato a fare queste riparazioni nel 2018 e non ne é tornato ancora nessuno. Però è importate cambiarli tutti e 4 con modelli da 30A uguali, (non obbligatorio Zettler). Modificato: 19 ore fa da michpao
piantogreco Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa "Non capisco perché prima 2 pz, poi 4?" Semplice, avevo fretta e la Conrad spediva entro un paio di giorni (fra l'altro qualcuno scriveva di essersela cavata rifacendo le sole saldature, poi, vista l'abbronzatura intorno al pin, ho deciso di allargare le piazzole). Poi, una volta smontata la scheda (cosa abbastanza fastidiosa) ho avuto un ripensamento e ne ho presi altri 4 per andare sul sicuro. Ovviamente i 4 di aliexpress mi son costati meno dei 2 della Conrad. Il montaggio è stato fatto con due Conrad e due AliExpress. RIPETO: NESSUN PROBLEMA per circa un mese, poi errore ripresentatosi. RIPETO ANCHE: fornitura ENEL MOLTO ballerina, con distacchi frequenti e riallacci a breve giro, anche in sequenza veloce. Comunque, non appena farà meno caldo (e avrò finito la manutenzione alla moto) rismonterò il tutto e proverò anche a cambiare i mosfet. P.S.: c'è qualche misura operabile intanto che il tutto è ancora montato per avere qualche lume? L'impianto funziona con due stringhe indipendenti da 4 e 5 pannelli (9 totali) in modalità selezionata, tramite apposito switch, come indipendente (NON parallelo).
michpao Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 3 ore fa, piantogreco ha scritto: c'è qualche misura operabile intanto che il tutto è ancora montato per avere qualche lume? All’avvio l’inverter esegue un test dei relè si devono sentire un doppio scambio per il primo, poi doppio scambio per il secondo, idem per il terzo e quarto. In base a quanti scambi si sentono, prima che si accende la spia del guasto (LED Alarm giallo) si capisce qual’è il relé che difetta. Il 19/07/2026 alle 10:20 , piantogreco ha scritto: il DISPLAY si legge pochissimo. E' da relazionare con qualche tipo di guasto sull'alimentazione? Questo lo devi capire misurando, se cala l’alimentazione il display si affievolisce … comunque questo è abbastanza insolito e bisogna fare diverse misure, anche per verificare la tensione che arriva sui relè (é sempre 12V) o cala.
