_SenzaFiltro_ Inserito: 20 luglio Segnala Inserito: 20 luglio Buongiorno a tutti, e scusate se apro l'ennesima discussione riguardo l'aggiunta di un pulsante per l'apertura del cancello. Stavo seguendo la discussione di domesanna: https://www.plcforum.it/f/topic/309419-collegare-un-pulsante-apriporta-al-videocitofono-vimar-k40990/ ma vorrei qualche conferma prima di procedere all'acquisto dell'occorrente. - Mini rele' a zoccolo finder 40.52.8.012 - Zoccolo 95.05 - Trasformatore 24V~ / 30VA Avrei anche un quesito riguardo i cavi da utilizzare. La postazione VIMAR dista dall'elettroserratura 2-3 metri, mentre l'eventuale pulsante con trasformatore disterebbero circa 20 metri dalla postazione esterna. Il passaggio avverrebbe in dei cavidotti interratti e quindi stavo pensando di utilizzare un FG16OR16. Che sezione mi suggerite? Un 2x1 va bene? Va bene anche la tipologia che ho pensato di utilizzare oppure suggerite altro? Potete confermarmi lo schema che ho abbozzato seguendo quello già presente nella discussione di domesanna? Se ho capito bene non è possibile inserire link ai siti dove acquistare il materiale, è corretto? Grazie per il vostro supporto
ROBY 73 Inserita: 20 luglio Segnala Inserita: 20 luglio Ciao _SenzaFiltro_, 10 ore fa, _SenzaFiltro_ ha scritto: vorrei qualche conferma prima di procedere all'acquisto dell'occorrente. - Mini rele' a zoccolo finder 40.52.8.012 - Zoccolo 95.05 - Trasformatore 24V~ / 30VA Sì esatto. 10 ore fa, _SenzaFiltro_ ha scritto: stavo pensando di utilizzare un FG16OR16. Che sezione mi suggerite? Un 2x1 va bene? Ottimo, il cavo FG16OR16 va più che bene, però la sezione minima è 1,5mmq, guarda ad esempio questa tabella di uno dei tanti produttori: https://www.baldassaricavi.it/wp-content/uploads/2019/12/10-FG16OR16-10.pdf 10 ore fa, _SenzaFiltro_ ha scritto: Potete confermarmi lo schema che ho abbozzato seguendo quello già presente nella discussione di domesanna? Sì, è corretto! 10 ore fa, _SenzaFiltro_ ha scritto: Se ho capito bene non è possibile inserire link ai siti dove acquistare il materiale, è corretto? Sì, esatto. Se vuoi puoi scrivere marca e articoli / codici dei componenti. Altrimenti devi "mascherare" il link commerciale inserendo il link del sito stesso, dopo averlo incollato nel post, lo selezioni "catturandolo" con il mouse e cliccagli sopra due volte e ti apparirà una finestra con l'opzione "remove link", cliccando su quella voce il link viene trasformato in testo semplice. Oppure clicchi sopra l'icona qui sotto (nel quadrato rosso) e ti appare la stessa finestra dove nella barra superiore incolli il link del sito da rimuovere e su quella sotto scrivi quello che vuoi. Facci sapere
_SenzaFiltro_ Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio Ti ringrazio ROBY 73 per essere stato così puntuale su ogni mio dubbio. Se non ho frainteso, posso inserire i link mascherandoli tramite alias. - Relè a zoccolo finder 40.52.8.012 - Zoccolo 95.05 - Trasformatore 24V~ / 30VA Sui primi due sono quasi sicuro, sul trasformatore vorrei una conferma da parte tua. E posso utilizzare senza problemi anche quello di sezione 1,5? O per andare sul sicuro devo incrementare un po' la potenza del trasformatore? La butto lì :D... Dovrei avere a casa un relè telecomandato tramite pulsante.. Sarebbe possibile integrarlo nel circuito per avere un ulteriore punto di accesso? Se riesco a trovarlo, allego una foto. Intanto grazie di tutto per il tuo supporto.
ROBY 73 Inserita: 21 luglio Segnala Inserita: 21 luglio 12 ore fa, _SenzaFiltro_ ha scritto: Se non ho frainteso, posso inserire i link mascherandoli tramite alias. Sì esatto! 12 ore fa, _SenzaFiltro_ ha scritto: .......sul trasformatore vorrei una conferma da parte tua. No, molto meglio QUESTO, oppure l'ABB TM3012, oppure ancora il Perry 1TD TR30SI/DDV. Considera che le serrature di solito hanno una potenza di 15W e con i 15VA saresti al di sotto della soglia di targa, anche se l'uso saltuario e l'eventuale breve tratta dei cavi, potrebbe essere sufficiente a far scattare la serratura, però è meglio non rischiare di fare la spesa e il lavoro due volte. L'importante è che la potenza di 30/40VA sia disponibile sull'uscita a 12V e non su quella a 24V come quello che hai indicato tu che ha due uscite sì, a 12V, ma disponibili solo 15VA su ognuna e 30 VA sull'uscita a 24V. Attenzione che naturalmente aumentando la potenza, aumentano anche le dimensioni da 2 a 3/4 moduli DIN, quindi accertati di avere lo spazio necessario nel quadro, oppure nella scatola in cui dovrai posizionare il tutto 13 ore fa, _SenzaFiltro_ ha scritto: E posso utilizzare senza problemi anche quello di sezione 1,5? Sì, va benissimo la sezione da 1,5mmq e il trasformatore va bene quello da 30VA, oppure 40VA. 13 ore fa, _SenzaFiltro_ ha scritto: La butto lì :D... Dovrei avere a casa un relè telecomandato tramite pulsante.. Se riesco a trovarlo, allego una foto. Vediamolo, così ci capiamo meglio. Ciao prego
_SenzaFiltro_ Inserita: 23 luglio Autore Segnala Inserita: 23 luglio Grazie, dovremmo quasi esserci.. Ultimo dubbio legato alle distanze, in modo di andare sicuri con il trasformatore. Ti allego uno schizzo delle distanze approssimative degli elementi. Considerando queste distanze, quale tra quei trasformatori mi consigli? E posso utilizzare per tutti i collegamenti il 2x1.5? Al momento non sto trovando il relè telecomandato, appena lo trovo vi aggiorno. Grazie
ROBY 73 Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio 13 ore fa, _SenzaFiltro_ ha scritto: Considerando queste distanze, quale tra quei trasformatori mi consigli? E posso utilizzare per tutti i collegamenti il 2x1.5? Come ti ho già detto, vanno bene tutti i trasformatori citati, poi se è da 40VA, ancora meglio e va più che bene anche la sezione di cavo da 1,5mmq
_SenzaFiltro_ Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ho installato il tutto e funziona perfettamente! Grazie ROBY 73 per il supporto! Appena trovo il relè telecomandato, aggiorno la discussione con la foto.
