zagabike Inserito: martedì alle 12:48 Segnala Inserito: martedì alle 12:48 Buongiorno.... Un amico che vive in una villetta a due piani col modem al piano primo si lamenta perchè con il modem NO FIBRA questo a volte la linea è troppo lenta al piano terra e ha problemi con TV, smartphone, ecc.... Specie negli orari in cui c'è più richiesta da parte degli utenti sere e giorni festivi.... Ha pensato anche di passare alla fibra (FIBERCOP..) ma è una casa in campagna il cavo gli arriverebbe sul muro di cinta e bisogna fare una tubazione metallica esterna per entrare al piano terra e poi tramite le scatole di derivazione vedere se si arriva al piano primo..... Non è proprio una passeggiata anche se fattibile..... Per fare la tubazione esterna sul muro di cinta (metallica... girano in giardino sei cani...) gli hanno chiesto un prezzo intorno ai 500 euro..... Mi chiede... E se compro un ripetitore SERIO anche alimentato e lo piazzo al piano terra ? Poi ci porto un cavo ETHERNET cat. 6 fino al modem di cui alla foto sopra..... Che ne pensate???? Eventuali altre soluzioni? Un ripetitore SERIO ( a caratteri cubitali...) che fa al caso nostro quale potrebbe essere?????
drn5 Inserita: martedì alle 13:37 Segnala Inserita: martedì alle 13:37 Cat5 o Cat6 poco importa se poi passi tutto in wireless, l'importante non flat, ma cavo tradizionale a coppie twistate, possibilmente da infilare non assieme ai cavi elettrici. Per l'apparecchio ti serve un AP Wireless dei tanti dai 50€ in su: un Tenda, TP-Link, Zyxel, Netgear....
Dumah Brazorf Inserita: martedì alle 13:52 Segnala Inserita: martedì alle 13:52 (modificato) Quando ha problemi di sotto si viaggia bene di sopra? Se no il solo ripetitore/cavo tra i piani non basta. Di solito per entrare in casa con la fibra passano per la stessa via che fa il doppino telefonico. Il doppino non è intubato? Certamente se entrano al piano terra si metterà lì il router ed eventualmente si farà altro per portare/migliorare la connessione anche di sopra. Modificato: martedì alle 13:55 da Dumah Brazorf
reka Inserita: martedì alle 13:57 Segnala Inserita: martedì alle 13:57 ma il problema è il wifi? la connessione cablata al modem è sensibilmente migliore? (basta fare uno speedtest con qualcosa collegato via lan e poi con un cellulare wifi al piano superiore. per la fibra non capisco il problema, possono benissimo seguire il percorso del doppino telefonico
zagabike Inserita: martedì alle 14:00 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:00 1 minuto fa, Dumah Brazorf ha scritto: Di solito per entrare in casa con la fibra passano per la stessa via che fa il doppino telefonico. Il doppino non è intubato? La casa ha impianti vecchiotti... Dovrei controllare meglio... Il cavo in fibra co la guaina grigia che gli hanno lasciato sul muro di cinta non è proprio minuscolo.... Sicuramente ci vuole un tubo almeno 16mm interno per portarlo dentro casa... La guaina metallica tipo a semplice aggraffatura (Cosmec... Teaflex...ecc) una matassa 20mm esterno da 30m. costa netta 75 euro.... Poi collari eccetera... E tocca ammazzare per posarla sul muretto di cinta dove c'è una siepe inestricabile... Tostissima e in più i 40 gradi...
Maurizio Colombi Inserita: martedì alle 14:06 Segnala Inserita: martedì alle 14:06 Se va male 1 ora fa, zagabike ha scritto: negli orari in cui c'è più richiesta da parte degli utenti sere e giorni festivi.... anche se metti 1 ora fa, zagabike ha scritto: Un ripetitore SERIO ( a caratteri cubitali...) ed un cavo cat "quellochevuoi" o superiore, avrai sempre problemi perche la linea cede quando è carica. O passi alla fibra, o passi ad un operatore via etere con banda apertissima, o metti Starlink..
Dumah Brazorf Inserita: martedì alle 14:33 Segnala Inserita: martedì alle 14:33 (modificato) vabbè ho riletto adesso dei cani.... addirittura c'è chi fa un taglio nel giardino profondo 15-20cm e ci infila brutalmente il cavo di fibra . Modificato: martedì alle 14:39 da Dumah Brazorf
zagabike Inserita: martedì alle 14:40 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:40 2 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Ma poi perchè tubo metallico? neanche ci scorre corrente in quel cavo. Una guaina in pvc con trattamento uv ? Ci sono sei cani che girano in giardino..... Non se sa mai che può succedere con gli animali.... Avete sentito del Golden Retriever che dà queste parti si è quasi mangiato la bimba di casa di 4 anni..... Incredibile.....
zagabike Inserita: martedì alle 14:48 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:48 6 minuti fa, reka ha scritto: ma il problema è il wifi? la connessione cablata al modem è sensibilmente migliore? (basta fare uno speedtest con qualcosa collegato via lan e poi con un cellulare wifi al piano superiore. per la fibra non capisco il problema, possono benissimo seguire il percorso del doppino telefonico Ormai capita di tutto in Italia... Mi ha chiamato questo amico e mi ha esposto il problema del segnale al piano terra che fa ride e i weekend bestemmia..... Sono passato giù e questi di FIBERCOP gli hanno lasciato 50 metri di cavo in fibra sul muro di cinta dicendogli CHIAMA UN ELETTRICISTA CHE TE LO PORTA ALL'INTERNO.....
zagabike Inserita: martedì alle 15:07 Autore Segnala Inserita: martedì alle 15:07 Vabbè dai... La prima misura da fare è un test di velocità della linea attuale che credo sia TELECOM.... la prima daa accanto al modem e uno al piano sottostante..... Con quale speed test ??? ...non è proprio facile...... Ma la fibra sarebbe VERAMENTE un altra cosa?
Dumah Brazorf Inserita: martedì alle 15:31 Segnala Inserita: martedì alle 15:31 (modificato) il prato non è un gran che per cui scavare e posare una tubazione verso il pozzetto più conveniente? si noleggia una di queste... ... vedo anche dei lampioni... 33 minutes ago, zagabike said: Ma la fibra sarebbe VERAMENTE un altra cosa? non sappiamo a quanto va ora ma in generale sì. Modificato: martedì alle 15:42 da Dumah Brazorf
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 15:36 Segnala Inserita: martedì alle 15:36 (modificato) Se i problemi di banda passante e velocità di comunicazione ci sono solo quando c'è il carico maggiore sulla rete, in casa e nel cortile puoi mettere quello che ti pare: il problema non scompare. Il problema è il server di zona dove arrivano tutte linee degli utenti, se ha poche porte logiche e hardware, si crea la coda e parecchi telegrammi vengono scartati per time out. L'unica possibilità è la rete via radio con antenne direttiva, sempre che ci un buon trasmettitore in zona e non troppo distante. In ogni caso mentre si scava fino a 60 cm i cani possono stare da un'altra parte, poi un semplice corrugato per posa interrata diametro 60 mm basta e avanza, quindi due pozzetti 40x40 alle estrermità. Con un mini escavatore, o la apposita fresa, in un giorno si fa tutto. Modificato: martedì alle 15:55 da Marco Fornaciari
zagabike Inserita: martedì alle 16:26 Autore Segnala Inserita: martedì alle 16:26 49 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Se i problemi di banda passante e velocità di comunicazione ci sono solo quando c'è il carico maggiore sulla rete, in casa e nel cortile puoi mettere quello che ti pare: il problema non scompare. Il problema è il server di zona dove arrivano tutte linee degli utenti, se ha poche porte logiche e hardware, si crea la coda e parecchi telegrammi vengono scartati per time out. L'unica possibilità è la rete via radio con antenne direttiva, sempre che ci un buon trasmettitore in zona e non troppo distante. In ogni caso mentre si scava fino a 60 cm i cani possono stare da un'altra parte, poi un semplice corrugato per posa interrata diametro 60 mm basta e avanza, quindi due pozzetti 40x40 alle estrermità. Con un mini escavatore, o la apposita fresa, in un giorno si fa tutto. Lui si era orientato per la FIBRA in quanto un vicino suo amico ora con la fibra in casa vola.... Non ha più problemi di velocità...
zagabike Inserita: martedì alle 16:30 Autore Segnala Inserita: martedì alle 16:30 50 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Se i problemi di banda passante e velocità di comunicazione ci sono solo quando c'è il carico maggiore sulla rete, in casa e nel cortile puoi mettere quello che ti pare: il problema non scompare. Il problema è il server di zona dove arrivano tutte linee degli utenti, se ha poche porte logiche e hardware, si crea la coda e parecchi telegrammi vengono scartati per time out. L'unica possibilità è la rete via radio con antenne direttiva, sempre che ci un buon trasmettitore in zona e non troppo distante. In ogni caso mentre si scava fino a 60 cm i cani possono stare da un'altra parte, poi un semplice corrugato per posa interrata diametro 60 mm basta e avanza, quindi due pozzetti 40x40 alle estrermità. Con un mini escavatore, o la apposita fresa, in un giorno si fa tutto. Avevamo pensato anche al corrugato metallico fissato sul muretto alto 130 cm vicino alla ringhiera che separa le due proprietà... Uno stop ed un collare sul muro ogni tanto e si arriva dentro casa.... In cucina sopra al frigorifero.... Potremmo fare mettere li il modem.....
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 17:20 Segnala Inserita: martedì alle 17:20 (modificato) Di fatto il una canalizzazione metallica non ti serve, basta un tubo in PVC, dura uguale se non di più: in ogni caso all'aperto un collare ogni metro. E il tubo metallico devi metterlo a terra e dargli continuita elettrica appunto per l'equipotenziale. La fibra ottica è già protetta meccanicamente anche dai roditori e dal punto di vista ambientale. Il discorso fibra vale fino a mezzogiorno, per non dire otti di mattina, dipende sempre dalla zona e dalla centrale con i suo server. Io l'anno scorso ho messo la fibra dato che la hanno portata gratis nel palazzo, di fatto non è cambiato nulla rispetto alla ADSL. Modificato: martedì alle 17:25 da Marco Fornaciari
Maurizio Colombi Inserita: martedì alle 20:29 Segnala Inserita: martedì alle 20:29 3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: E il tubo metallico devi metterlo a terra e dargli continuita elettrica appunto per l'equipotenziale. Per la fibra? 3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: di fatto non è cambiato nulla rispetto alla ADSL. Facci guardare da qualcuno, non può essere!
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 05:59 Segnala Inserita: ieri dalle 05:59 Andavo già al massimo consentito dalla banda per utente, quindi non può cambiare nulla a livello di velocità di aggiornamento pagine. Aggiornamento pagine che allo 85% dipende da: PC, router, e LAN/WiFi locali, nonché dai server dai quali si vanno leggere i dati (e qui stendiamo due veli pietosi). Ho solo eliminato alcuni disservizi, specialmente notturni ed a orari fissi dovuti agli inteventi di aggiornamento e manutenzione sulle centrali di zona. In paese la rete telefonica è tutta interrata dagli anni '70 e sono a circa 1500 m di percorso dalla centrale telefonica, con cavo diretto al quartire: il permutatore di strada è (cioè era) a circa 200 m dal mio router. Sì, il tubo della fibra va messo a terra, c'entra sempre la 64/8 e pure la legge 168/2014. Riassuntivamente, sono le norme sulla equipotenzialità di tutte le parti metalliche accessibili.
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 06:53 Segnala Inserita: ieri dalle 06:53 (modificato) 54 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: sono le norme sulla equipotenzialità di tutte le parti metalliche accessibili. Anche il palo dello stendino, la ringhiera del balcone e la rete dell'orto.. Modificato: ieri dalle 06:53 da Maurizio Colombi
zagabike Inserita: ieri dalle 08:50 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:50 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Anche il palo dello stendino, la ringhiera del balcone e la rete dell'orto.. Non credo sia necessario----🙃
zagabike Inserita: ieri dalle 08:55 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:55 Cavo in fibra come un doppino telefonico..... Tocca che apro qualche scatola e vedere dove passa l'attuale doppino in rame TELECOM..... Dentro casa si può anche vedere..... E' fuori che è ORMAI improbabile trovare le tubazioni dove passa... E se le trovi saranno intasate da metri cubi di fango ti trentanni di pioggie.... Ma controllo.... Una domanda...... Come è questa velocità a casa mia dove ho la fibra fino al MODEM Telecom?
reka Inserita: ieri dalle 09:02 Segnala Inserita: ieri dalle 09:02 se hai un contratto fibra1000 (1giga) diciamo che sei in una zona abbastanza trafficata ma per un uso domestico 600/600 circa ci fai tutto quello che serve se già ti hanno promesso e paghi per una fibra 2,5 allora, anche se comunque ci fai tutto, è un po' scarsa come velocità
drn5 Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Dopo aver penato con diversi fornitori l'unica verità alla quale si può fare riferimento è quello sottoscritto nel contratto di fornitura Da un punto di vista contrattuale la velocità minima garantita, per il più famoso fornitore telefonico italiano, per la fibra 2,5 Giga è di 300 Mbits/s in download e 100 Mbits/s in upload. Questo è quello che vale, tutto il resto è grasso che cola.
Domenico Maschio Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Non capisco cosa centra la linea fibra o non fibra con il segnale WI-FI debole nel titolo del post . Il problema ce l'hai con il wi-fi o con la linea adsl ?
zagabike Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 9 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: Non capisco cosa centra la linea fibra o non fibra con il segnale WI-FI debole nel titolo del post . Il problema ce l'hai con il wi-fi o con la linea adsl ? La rete wifi al piano terra (quello più vissuto...) fa ridere..... Smartphone e altre apparecchiature che la utilizzano non hanno le prestazioni che dovrebbero..... Per questo motivo pensava di passare dal RAME alla FIBRA Telecom.....
reka Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa come dicevo la prima prova per chiarire il problema è: -speed test al modem (pc e lan diretta) -speedtest apparecchio wifi al piano del modem -speedtest stesso apparecchio al piano problematico. se già il primo valore è scarso allora passando alla fibra migliori in proporzione tutto. se il primo valore è ok e ti crolla solo la connessione wifi (anche vicino al modem) allora il problema è il comparto wifi, magari impostato male o difettoso. a seconda della diagnosi si decide come risolvere
