Marco Fornaciari Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Si va bene tutto, ma poi in concreto quante apparecchiature WiFi sempre attive hai in casa: PC, allarmi, TV, telefoni, elettrodomestici e altre amenerie. Se in totale sono più di 10 e magari nomi diversi della rete, e ovviamente stesse frequenze, scordati velocità: le capacità del router quelle sono e vanno suddivise tra le varie apparecchiature. Magari spegni i 5 GHz del router. Dopo di che bisogna verificare la propagazione del segnale radio, i muri e i mobili riflettono e deviano quel tanto che basta per penalizzere le prestazioni, se poi c'è tanto metallo ancora peggio. Anche la frequenza dei telefoni cordless potrebbe dare fastidio se sono più di 2/3. La pubblicità di vari venditori di reti e apparecchiature va bene solo sulla carta e in TV, poi bisogna contestualizzare il tutto e leggersi con conoscenza della meteria tutte le vere caratteristiche che sono pure normate.
zagabike Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Si va bene tutto, ma poi in concreto quante apparecchiature WiFi sempre attive hai in casa: PC, allarmi, TV, telefoni, elettrodomestici e altre amenerie. Se in totale sono più di 10 e magari nomi diversi della rete, e ovviamente stesse frequenze, scordati velocità: le capacità del router quelle sono e vanno suddivise tra le varie apparecchiature. Magari spegni i 5 GHz del router. Dopo di che bisogna verificare la propagazione del segnale radio, i muri e i mobili riflettono e deviano quel tanto che basta per penalizzere le prestazioni, se poi c'è tanto metallo ancora peggio. Anche la frequenza dei telefoni cordless potrebbe dare fastidio se sono più di 2/3. La pubblicità di vari venditori di reti e apparecchiature va bene solo sulla carta e in TV, poi bisogna contestualizzare il tutto e leggersi con conoscenza della meteria tutte le vere caratteristiche che sono pure normate. È casa di un amico.. .gli ho appena fatto fare i test di velocità.... I risultati in ciascuna parte di casa è all'incirca così... Anche sopra è una cacca.... Per me è quasi impossibile un ADSL così... E Telecom è forse la migliore nelle campagne..... Le altre?
Maurizio Colombi Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 45 minuti fa, zagabike ha scritto: E Telecom è forse la migliore nelle campagne..... La campagna può dirle grosse o piccole, belle o brutte, ma ognuno "corre" sugli stessi fili. Che sia Tizio, Caio o Sempronio, le cose non cambiano.
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 58 minuti fa, zagabike ha scritto: Le altre? Avevo quelle velocità con una nota compagnia solo intorno alle 4 del mattino, nel resto della giornata con una FTTC (fibra in strada e rame in casa) arrivavo a 120 e 55. Ho abbandonato la rete cablata, risparmio 25€/mese e uso l'hotspot del telefono che viaggia a 110/50 (fuori dalla finestra a 100mt c'è una bella antenna su traliccio). Nel tuo caso se non ti portano la fibra in casa, sempre che ci sia la fibra in strada, non credo che puoi sperare di più. StarLinc ha velocità e latenza decenti solo sui contratti dai 65€/mese in su. Non ci sono velocità minime garantite. Come diceva qualcuno... "sono solo affari baby"
reka Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa direi che prima di pensare al wifi è meglio pensare alla fibra. come già detto non può essere un problema tirare un tubo in pvc esterno o infilare un corrugato (è solo una questione estetica alla fine). poi se proprio vuole fare un bel lavoro potrebbe far posizionare il punto d'arrivo in casa dove può tirare un cavo per la lan al piano superiore.
