Segnale WIFI debole
Marco Fornaciari
Si va bene tutto, ma poi in concreto quante apparecchiature WiFi sempre attive hai in casa: PC, allarmi, TV, telefoni, elettrodomestici e altre amenerie.
Se in totale sono più di 10 e magari nomi diversi della rete, e ovviamente stesse frequenze, scordati velocità: le capacità del router quelle sono e vanno suddivise tra le varie apparecchiature.
Magari spegni i 5 GHz del router.
Dopo di che bisogna verificare la propagazione del segnale radio, i muri e i mobili riflettono e deviano quel tanto che basta per penalizzere le prestazioni, se poi c'è tanto metallo ancora peggio.
Anche la frequenza dei telefoni cordless potrebbe dare fastidio se sono più di 2/3.
La pubblicità di vari venditori di reti e apparecchiature va bene solo sulla carta e in TV, poi bisogna contestualizzare il tutto e leggersi con conoscenza della meteria tutte le vere caratteristiche che sono pure normate.
È casa di un amico..
.gli ho appena fatto fare i test di velocità....
I risultati in ciascuna parte di casa è all'incirca così...
Anche sopra è una cacca....
Per me è quasi impossibile un ADSL così... E Telecom è forse la migliore nelle campagne.....
Maurizio Colombi
La campagna può dirle grosse o piccole, belle o brutte, ma ognuno "corre" sugli stessi fili. Che sia Tizio, Caio o Sempronio, le cose non cambiano.
58 minuti fa, zagabike ha scritto:
Le altre?
Avevo quelle velocità con una nota compagnia solo intorno alle 4 del mattino, nel resto della giornata con una FTTC (fibra in strada e rame in casa) arrivavo a 120 e 55. Ho abbandonato la rete cablata, risparmio 25€/mese e uso l'hotspot del telefono che viaggia a 110/50 (fuori dalla finestra a 100mt c'è una bella antenna su traliccio).
Nel tuo caso se non ti portano la fibra in casa, sempre che ci sia la fibra in strada, non credo che puoi sperare di più. StarLinc ha velocità e latenza decenti solo sui contratti dai 65€/mese in su. Non ci sono velocità minime garantite.
Come diceva qualcuno... "sono solo affari baby"
direi che prima di pensare al wifi è meglio pensare alla fibra.
come già detto non può essere un problema tirare un tubo in pvc esterno o infilare un corrugato  (è solo una questione estetica alla fine).
poi se proprio vuole fare un bel lavoro potrebbe far posizionare il punto d'arrivo in casa dove può tirare un cavo per la lan al piano superiore.
Marco Fornaciari
Si ma hai provato a collegere un PC tramite cavo al router?
Se con il cavo vai più veloce la fibra o i fili fuorei casa non hanno colpa.
Se la velocità non cambia e sei in campagna, l'unica è via radio dato che non passi dal server di zona della rete telefonica.
Lo sai la distanza dalla centrale del router, e se la linea è interrata o su pali.
In verità quei test con quali apapercchiature le fai, esattamente marca e modello?
Al 90% la rete telefonica è tutta di Telecom, solo in qualche grande città ci sono reti di altri, ma spesso solo dati.
La fibra e posata ormai tutta dal gruppo Enel e passa assieme ai suo cavi, ma poi si appoggia alle centrali Telecom dato che ci passa anche il telefono.
Domenico Maschio
esatto , si continua a fare confusione tra il segnale Wi-fi e la linea adsl . Per prima cosa andrebbe spento il wi-fi dal modem , collegare un pc ed uno solo con un cavo ethernet e fare qualche misura di velocità ( speedtest di Ookla ) . Se gia li le prestazioni non sono come da contratto col l'operatore occorre far risolvere oppure passare a fibra ,se possibile. Poi passare a verifiche sul segnale wi-fi : che canale viene usato , quanti device ci sono collegati, quante stanze o addirittura piani deve servire ,ecc.  Eventualmente optare per degli access point collegati col cavo ethernet nei punti strategici .
