Marco Fornaciari Inserita: giovedì alle 06:48 Segnala Inserita: giovedì alle 06:48 Si va bene tutto, ma poi in concreto quante apparecchiature WiFi sempre attive hai in casa: PC, allarmi, TV, telefoni, elettrodomestici e altre amenerie. Se in totale sono più di 10 e magari nomi diversi della rete, e ovviamente stesse frequenze, scordati velocità: le capacità del router quelle sono e vanno suddivise tra le varie apparecchiature. Magari spegni i 5 GHz del router. Dopo di che bisogna verificare la propagazione del segnale radio, i muri e i mobili riflettono e deviano quel tanto che basta per penalizzere le prestazioni, se poi c'è tanto metallo ancora peggio. Anche la frequenza dei telefoni cordless potrebbe dare fastidio se sono più di 2/3. La pubblicità di vari venditori di reti e apparecchiature va bene solo sulla carta e in TV, poi bisogna contestualizzare il tutto e leggersi con conoscenza della meteria tutte le vere caratteristiche che sono pure normate.
zagabike Inserita: giovedì alle 09:25 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 09:25 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Si va bene tutto, ma poi in concreto quante apparecchiature WiFi sempre attive hai in casa: PC, allarmi, TV, telefoni, elettrodomestici e altre amenerie. Se in totale sono più di 10 e magari nomi diversi della rete, e ovviamente stesse frequenze, scordati velocità: le capacità del router quelle sono e vanno suddivise tra le varie apparecchiature. Magari spegni i 5 GHz del router. Dopo di che bisogna verificare la propagazione del segnale radio, i muri e i mobili riflettono e deviano quel tanto che basta per penalizzere le prestazioni, se poi c'è tanto metallo ancora peggio. Anche la frequenza dei telefoni cordless potrebbe dare fastidio se sono più di 2/3. La pubblicità di vari venditori di reti e apparecchiature va bene solo sulla carta e in TV, poi bisogna contestualizzare il tutto e leggersi con conoscenza della meteria tutte le vere caratteristiche che sono pure normate. È casa di un amico.. .gli ho appena fatto fare i test di velocità.... I risultati in ciascuna parte di casa è all'incirca così... Anche sopra è una cacca.... Per me è quasi impossibile un ADSL così... E Telecom è forse la migliore nelle campagne..... Le altre?
Maurizio Colombi Inserita: giovedì alle 10:13 Segnala Inserita: giovedì alle 10:13 45 minuti fa, zagabike ha scritto: E Telecom è forse la migliore nelle campagne..... La campagna può dirle grosse o piccole, belle o brutte, ma ognuno "corre" sugli stessi fili. Che sia Tizio, Caio o Sempronio, le cose non cambiano.
drn5 Inserita: giovedì alle 10:41 Segnala Inserita: giovedì alle 10:41 58 minuti fa, zagabike ha scritto: Le altre? Avevo quelle velocità con una nota compagnia solo intorno alle 4 del mattino, nel resto della giornata con una FTTC (fibra in strada e rame in casa) arrivavo a 120 e 55. Ho abbandonato la rete cablata, risparmio 25€/mese e uso l'hotspot del telefono che viaggia a 110/50 (fuori dalla finestra a 100mt c'è una bella antenna su traliccio). Nel tuo caso se non ti portano la fibra in casa, sempre che ci sia la fibra in strada, non credo che puoi sperare di più. StarLinc ha velocità e latenza decenti solo sui contratti dai 65€/mese in su. Non ci sono velocità minime garantite. Come diceva qualcuno... "sono solo affari baby"
reka Inserita: giovedì alle 11:19 Segnala Inserita: giovedì alle 11:19 direi che prima di pensare al wifi è meglio pensare alla fibra. come già detto non può essere un problema tirare un tubo in pvc esterno o infilare un corrugato (è solo una questione estetica alla fine). poi se proprio vuole fare un bel lavoro potrebbe far posizionare il punto d'arrivo in casa dove può tirare un cavo per la lan al piano superiore.
Marco Fornaciari Inserita: giovedì alle 17:28 Segnala Inserita: giovedì alle 17:28 Si ma hai provato a collegere un PC tramite cavo al router? Se con il cavo vai più veloce la fibra o i fili fuorei casa non hanno colpa. Se la velocità non cambia e sei in campagna, l'unica è via radio dato che non passi dal server di zona della rete telefonica. Lo sai la distanza dalla centrale del router, e se la linea è interrata o su pali. In verità quei test con quali apapercchiature le fai, esattamente marca e modello? Al 90% la rete telefonica è tutta di Telecom, solo in qualche grande città ci sono reti di altri, ma spesso solo dati. La fibra e posata ormai tutta dal gruppo Enel e passa assieme ai suo cavi, ma poi si appoggia alle centrali Telecom dato che ci passa anche il telefono.
Domenico Maschio Inserita: giovedì alle 21:16 Segnala Inserita: giovedì alle 21:16 3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Si ma hai provato a collegere un PC tramite cavo al router? Se con il cavo vai più veloce la fibra o i fili fuorei casa non hanno colpa. esatto , si continua a fare confusione tra il segnale Wi-fi e la linea adsl . Per prima cosa andrebbe spento il wi-fi dal modem , collegare un pc ed uno solo con un cavo ethernet e fare qualche misura di velocità ( speedtest di Ookla ) . Se gia li le prestazioni non sono come da contratto col l'operatore occorre far risolvere oppure passare a fibra ,se possibile. Poi passare a verifiche sul segnale wi-fi : che canale viene usato , quanti device ci sono collegati, quante stanze o addirittura piani deve servire ,ecc. Eventualmente optare per degli access point collegati col cavo ethernet nei punti strategici .
reka Inserita: venerdì alle 05:37 Segnala Inserita: venerdì alle 05:37 non avevo notato le icone da cell, credevo che fosse lo speedtest non via wifi che è il primo da verificare. se non hanno un pc da collegare potrebbero vedere se da browser il modem lascia vedere la velocità a cui è allineato
zagabike Inserita: sabato alle 12:28 Autore Segnala Inserita: sabato alle 12:28 Il 24/07/2026 alle 07:37 , reka ha scritto: non avevo notato le icone da cell, credevo che fosse lo speedtest non via wifi che è il primo da verificare. se non hanno un pc da collegare potrebbero vedere se da browser il modem lascia vedere la velocità a cui è allineato Siamo ancora qui a capire cosa è meglio e più economico fare.... Ma 10.7/2.82 è una velocità normale per una linea ADSL in rame? Io con la fibra sono a 600.... Sessanta volte più veloce.... Datemi indicazioni precise sulle prove da fare... Un notebook c'è e pure serio.. una patch cat. 6 anche.....
drn5 Inserita: sabato alle 12:38 Segnala Inserita: sabato alle 12:38 collegato col cavo ethernet al tuo bel modem digiti nel browser :https://www.speedtest.net/it e vedi quanto di dà. Ripeti il test a orari diversi in tipo mattino, pomeriggio e sera. Non c'è da inventarsi niente di più. La potenza del pc c'entra poco o niente. 8 minuti fa, zagabike ha scritto: Ma 10.7/2.82 è una velocità normale per una linea ADSL in rame no. Ma se guardi quello che hai firmato in piccolino potrebbe anche esserlo.
Dumah Brazorf Inserita: sabato alle 12:54 Segnala Inserita: sabato alle 12:54 (modificato) 26 minutes ago, zagabike said: Ma 10.7/2.82 è una velocità normale per una linea ADSL in rame? la velocita di una DSL è fortemente influenzata dalla distanza dalla centrale e lo stato del doppino e delle giunture. quindi sì, può essere normale per il caso specifico. fino a 2 anni fa sopravvivevo con una 7/1 Modificato: sabato alle 12:55 da Dumah Brazorf
Domenico Maschio Inserita: sabato alle 21:06 Segnala Inserita: sabato alle 21:06 8 ore fa, zagabike ha scritto: Ma 10.7/2.82 è una velocità normale per una linea ADSL in rame? Io con la fibra sono a 600.... Sessanta volte più veloce.... Dipende dal contratto che hai . Se hai un contratto con Adsl a 2 Mega andando a 10 vai da Dio
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 05:14 Segnala Inserita: ieri dalle 05:14 Si va bene tutto, ma fino a quando non ci sono dei dati certi con test fatti tramite PC collegato via cavo al router siamo qui a parlare solo della pubblicità in TV.
zagabike Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Il 25/07/2026 alle 23:06 , Domenico Maschio ha scritto: Dipende dal contratto che hai . Se hai un contratto con Adsl a 2 Mega andando a 10 vai da Dio Devo chiedere esattamente..... L'unica notizia vaga ma certamente sicura sul prezzo è che pagano 80 euro mese con due telefonini...... UN FURTO.....
Marco Fornaciari Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Quel costo visto alla luce di oggi non è economico, ma fino a 2/3 anni fa era il prezzo medio tipico per ogni fornitore del servizio completo: 2 cellulari, un fisso, linea ADSL, e magari altra SIM dati. Un contratto fatto dall'autunno scorso costa almeno il 30% in meno. Però attento, non è detto che la presenza fisica della fibra davanti casa sia sinonimo di suo funzionamento: nel mio quartiere dalla posa della fibra fin nel palazzo al reale funzionamento c'è voluto ben più di un anno. I tempi tecnici di tutta l'operazione iniziano con la posa dei cavi, che di fatto è la più facile da eseguire. Ma la prova con il PC e il cavo riuscite a farla? In WiFi quante apparecchiature sono colleate e attive in continuo? Cci sono telecamere e antifurti? Chi ha fatto l'installazione ha le necessarie competenze per configurare le reti WiFi o cavo che siano? Se si è seguita la pubblicità e proceduto con: compra, accendi, e funziona, quindi tutto in WiFi e DHCP? Se si di grazia che qualcosa funziona. Se tanto mi da tanto il problema è tutto lì.
zagabike Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 10 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Quel costo visto alla luce di oggi non è economico, ma fino a 2/3 anni fa era il prezzo medio tipico per ogni fornitore del servizio completo: 2 cellulari, un fisso, linea ADSL, e magari altra SIM dati. Un contratto fatto dall'autunno scorso costa almeno il 30% in meno. Però attento, non è detto che la presenza fisica della fibra davanti casa sia sinonimo di suo funzionamento: nel mio quartiere dalla posa della fibra fin nel palazzo al reale funzionamento c'è voluto ben più di un anno. I tempi tecnici di tutta l'operazione iniziano con la posa dei cavi, che di fatto è la più facile da eseguire. Ma la prova con il PC e il cavo riuscite a farla? In WiFi quante apparecchiature sono colleate e attive in continuo? Cci sono telecamere e antifurti? Chi ha fatto l'installazione ha le necessarie competenze per configurare le reti WiFi o cavo che siano? Se si è seguita la pubblicità e proceduto con: compra, accendi, e funziona, quindi tutto in WiFi e DHCP? Se si di grazia che qualcosa funziona. Se tanto mi da tanto il problema è tutto lì. Faremo tutto se sto caldo ci darà una tregua.... La fibra in una casa vicina di amici va una bomba... Hanno risolto tutti i problemi che invece loro ancora hanno.... La bolletta Telecom è questa..... TIM PREMIUM MEGA.... In parole più umane "UN CESSO".....🤣
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Scua zagabike. Sarò noioso e pedante, ma se non presenti dati certi a riguardo dei parametri di linea e comunicazione richiesti, stai solo consumando corrente elettrica e banda a scrivere del nulla. Per fare una prova con un PC e un cavo in casa cosa c'entra il caldo, lì ci abitano, quindi la temperatura interna è sopportabile. Secondo me, voi tutti non avete presente cosa tecnicamente sono: - una limea telefonica e dati in cavo - una linea telefonica e dati in fibra - un router che separa e connette quanto alle due righe sopra da quanto alle due righe sotto - una LAN locale in cavo - una LAN locale WiFi Cose che con il contratto con il fornitore e i costi in bolletta non hanno proprio nulla a che vedere, se non ragionando sui dati richiesti e rilevati con connession tramite cavo al router. Se dai vicini funziona, mimino, significa che in casa hanno una rete costruita e configurata a dovere.
