Scollegare pannello guasto dopo grandine
Inserito: (modificato)
Ciao,
  a seguito delle ultime grandinate padane, si non rotti 3 pannelli di un impianto installato a giugno 2012 composto da:
- inverter SMA SunnyBoy SB5000TL-20
- 20 pannelli Schott Perform Poly 240Wp (2 stringhe da 10 pannelli orientamento est e ovest)
Le 2 stringhe vengono gestite indipendentemente dall'inverter (2 coppie di cavi + e -)
Dato che i pannelli hanno 14 anni e che prevedo altre grandinate estive, vorrei isolare i pannelli guasti, perché quando piove l'inverter segnala una dispersione a massa,
che sparisce quando si asciugano, e stacca la serie.
Sotto ciascun pannello c'è la scatola di giunzione con i fili che terminano con connettori Tyco Solarlok, collegati in serie ai pannelli limitrofi.
Visto che i cavi dei pannelli adiacenti a quelli guasti si raggiungono, volevo chiedere conferma della procedura di esclusione.
1 - Spengo quadro di parallelo (AC) sotto l'inverter
2 - Spegno le 2 stringhe (CC) nel quadro di Campo
3 - Quando fa buio scollego i 2 cavi del pannello guasto e collego assieme i cavi + e - dei pannelli limitrofi
4 - Isolo i connettori Tyco Solarlok dei cavi del pannello guasto (come faccio ? li unisco assieme?)
Ci sono altri accorgimenti per rimanere in sicurezza o altri consigli ?
Oggi ho notato che la la tensione indicata sull'inverter col sole a picco era circa 275V su ciascuna stringa.
Su una stringa è guasto il pannello 3, sull'altra i pannelli 3 e 8 della serie.
Grazie molte
Modificato: da fugaldo
Simone Baldini
Potresti farlo anche di giorno questo lavoro con guanti isolanti. Poi non so se ti possano servire delle prolunghe per poter ricollegare il tutto. Poi dovresti verificare che togliendo 3 pannelli la tensione ti rimanedetro al campo di lavoro dell'inverter. Poi anche pur avendo due ingressi sull'inverter, verifica che hai due campi MPPT indipendenti. Il mio primo inverte che era di quegli anni, aveva due ingressi, ma alla fine dentro era in parallelo, quindi le due stringhe dovevano essere uguali.
Ciao Simone,
  fortunatamente i pannelli che ho bypassato non erano consecutivi, pertanto sono riuscito a collegare direttamente i codini dei 2 pannelli limitrofi. I connettori Solarlok sono tutti senza chiave, quindi è stato facile.
I pannelli rotti sono ancora in posizione, ma ho isolato bene gli spinotti col nastro e li ho separati. Dovrò poi toglierli perché se entra acqua e ghiaccia, quest' inverno potrei avere altri vetri sul tetto.
Domani all'alba riaccendo tutto e vedo un po' di dati.
L'inverter ha 2 coppie di ingressi per inseguitore MPPT, ma le due stringe sono collegate 1 per inseguitore, quindi vengono gestite in moto separato e possono essere asimmetriche. La soglia di attivazione è di 150-175 V.
Se va tutto, poi cercherò qualche pannello compatibile, eventualmente usato
Ti aggiorno, grazie
Sono curioso: come è andato l'intervento di esclusione? Tutto ok?
Hai tutta la mia comprensione per i danni, purtroppo sei in buona compagnia.
I pannelli sostitutivi te li installi tu?
Ciao @RiccardoS,
  i pannelli sono stati esclusi e i rimanenti sono sufficienti a far lavorare l'inverter su entrambe le stringhe.
Non ha ancora piovuto, quindi non so se ci sono altre microfratture che possono eventualmente creare problemi, tuttavia sono già riuscito a portare a casa 4 pannelli usati Bosch, che hanno le stesse caratteristiche elettriche e dimensioni compatibili, devo solo sostituire i codini. Fortunatamente le vecchie scatole di giunzione sono apribili, quindi non dovrei avere problemi. Ho preso un pannello in più per sicurezza.
Poi li cambierò con un amico a settembre, sperando non torni una grandinata così devastante.
