Elettro_Elettro Inserito: martedì alle 20:55 Segnala Inserito: martedì alle 20:55 Ciao a tutti, sto riscontrando un problema con la lettura del nome della ricetta caricata nel plc. Dopo aver creato la ricetta e caricata nel plc, sulla pagina principale vado a mostrare il nome della ricetta caricata tramite la funzione sopra mostrata. il problema è che se dopo aver caricato la ricetta e avviato il ciclo, voglio creare un altra ricetta o vado a leggerne una dall archivio, la variabile con il nome della ricetta cambia di conseguenza. C'è un modo per memorizzare il nome della ricetta caricata nel plc? non esiste questa funzione negli eventi dei pulsanti dell hmi. Spero di essermi spiegato Grazie mille a tutti
drn5 Inserita: mercoledì alle 07:41 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:41 10 ore fa, Elettro_Elettro ha scritto: Spero di essermi spiegato non capisco cosa vuoi dire. Giusto per chiarezza... - stai usando l'oggetto RICETTA (RECIPE) con i suoi bravi pulsanti ecc.. - ti leggi un record e ti visualizza il nome della ricetta - quando vai a inserire una nuova ricetta o ne leggi un'altra ti cambia il nome anche se non l'hai "caricata" e perdi il nome di quella "caricata", cosa che vuoi evitare è questo che succede? L'oggetto che stai usando è "bello", ma ha i suoi limiti, io quando uso le ricette (cosa che cerco di evitare finchè posso) le gestisco con una pagina che mi costruisco e interfaccio l'archivio con le funzioni LoadDataRecord e GetDataRecordFromPLC e SetDataRecordToPLC che mi permettono più libertà di azione e costruisco la rappresentazione a video che meglio credo. Mi pare di ricordare, ma non ne sono certo, che questo tuo argomento sia già stato trattato sul forum circa 1 o 2 anni fa...con anche la soluzione...
Elettro_Elettro Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Il 22/07/2026 alle 09:41 , drn5 ha scritto: non capisco cosa vuoi dire. Giusto per chiarezza... - stai usando l'oggetto RICETTA (RECIPE) con i suoi bravi pulsanti ecc.. - ti leggi un record e ti visualizza il nome della ricetta - quando vai a inserire una nuova ricetta o ne leggi un'altra ti cambia il nome anche se non l'hai "caricata" e perdi il nome di quella "caricata", cosa che vuoi evitare è questo che succede? L'oggetto che stai usando è "bello", ma ha i suoi limiti, io quando uso le ricette (cosa che cerco di evitare finchè posso) le gestisco con una pagina che mi costruisco e interfaccio l'archivio con le funzioni LoadDataRecord e GetDataRecordFromPLC e SetDataRecordToPLC che mi permettono più libertà di azione e costruisco la rappresentazione a video che meglio credo. Mi pare di ricordare, ma non ne sono certo, che questo tuo argomento sia già stato trattato sul forum circa 1 o 2 anni fa...con anche la soluzione... Ciao, esatto è propio quello che succede e che voglio evitare. Ho cercato nel forum ma senza risultato. Guarderò meglio. Grazie mille e buona giornata
