pepp59 Inserito: 23 luglio Segnala Inserito: 23 luglio Rieccomi a chiedere il vostro aiuto: comprato nel 2018, ieri il forno in oggetto ha smesso di funzionare. Meglio: la parte a microonde non funziona (ma il piatto gira e la luce è accesa), mentre il grill funziona perfettamente. Dando un'occhaiata ad altre discussioni mi sembra di capire che potrebbe essere il magnetron oppure i microinterruttori della porta, ma prima di aprirlo vi chiedo se ci sono prove o misurazioni specifiche da fare per cercare di risalire alla fonte del malfunzionamento. Allego due foto, anche se credo non siano di aiuto. Ma mi permettono di fare una domanda (forse stupida, perdonate l'ignoranza): non è che la presenza di tutte le calamite può, col tempo, mandare in tilt il magnetron? Sono lì da almeno 5-6 anni. Grazie Giuseppe
pepp59 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio Nessun consiglio? Lo devo buttare? Mi sembra uno spreco...
fisica Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Il calamitron fa parte di un insieme di componenti che si possono alterare/guastare. Tuttavia sarebbe interessante sapere se ha smesso di funzionare d'un botto, o nel tempo aveva ridotto la propria capacità di scaldare.
fisica Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Inoltre, prima di suggerire questo o quello, bisognerebbe capire che confidenza hai con i sistemi ad alta tensione, e come maneggiarli
pepp59 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio La sensazione è che non sia calato gradualmente. Semplicemente, il giorno prima ha funzionato e il mattino dopo non scaldava più. Per quanto riguarda la mia confidenza, sono un perito elettronico e, anche se non ho mai praticato il mestiere, ho una certa confidenza (e la necessaria attenzione) con tensioni, correnti, resistenze, condensatori, saldatore ecc. (se guardi il mio profilo vedi quanti e quali riparazioni ho fatto grazie al vostro aiuto) Insomma, con le opportune indicazioni (anche e soprattutto quelle dove fare particolare attenzione la prudenza non è mai troppa) mi sento in grado di provare a capire qual è la causa ed eventualmente a sostituire il componente guasto (sempre che ne valga la pena economicamente). Nel frattempo, grazie per la risposta Giuseppe
fisica Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio per mia esperienza controllerei innanzitutto due cose: -che il secondario AT del trasformatore mostri continuità, -che i diodi siano integri (vanno misurati con uno strumento con batteria di almeno 3V) Tutto ciò dopo aver scollegato il forno dalla rete, aver aperto con cautela lo chassis, e messo in sicurezza il condensatore portandolo alla scarica completa. Poi verificare il condensatore sconnesso da tutto, e nuovamente scaricato, che non sia in corto o in perdita. la valutazione della spesa spetta ovviamente a te.
Nik-nak Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Per prima vosa verifica il fusibile ad alta tensione, se interrotto verifica in successione condensatore e diodo alta tensione.
pepp59 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio Grazie per i consigli, in effetti il fusibile ad alta tensione è interrotto e il diodo pure. La misurazione del condensatore da 0,96 uF e il secondario del ttrasformatore è OK (3,3 ohm, mi pare). Mentre mi procuro i ricambi, c'è qualcosa che devo controllare per capire che cosa ha provocato l'interruzione? Giuseppe
michpao Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio Il 23/07/2026 alle 09:21 , pepp59 ha scritto: mi sembra di capire che potrebbe essere il magnetron Se ripari, dovresti sapere che non conviene sostituire questa parte su un microonde da esterno (indico vari prezzi, perché il modello scritto è impreciso):
Nik-nak Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio (modificato) Il diodo alta tensione, non si misura come un semplice diodo tramite multimetro in funzione prova diodi, in quanto ha una caduta diretta (Vf) di alcun volt.Prova ad applicare una tensione diretta di 12/15Vdc, e vedi che tensione misuri sul catodo.Io ho riparato alcuni mcroonde, sostituendo solo il fusibile.Solo i un caso il condensatore era in corto, ed ho sostituito anche il diodo. Modificato: 28 luglio da Nik-nak
pepp59 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio (modificato) Allego due foto dove ho indicato dei contatti e qui metto le resistenze misurate, spero vi aiutino a darmi indicazioni su quale può essere stata la causa, perchè non vorrei ordinare i ricambi e poi ritrovarmi al punto di partenza. Se avete altre indicazioni di punti da misurare, indicatemi cosa fare. Grazie. Nella Foto 1: tra i punti A-A1 ho misurato 3ohm, tra B-B1 0,7 ohm e tra C-C1 0,6 ohm Nella foto 2: tra i punti E-E1 ho misurato 46,8 ohm, tra F-F1 G-G1 0,7 ohm Anche ai capi del magnetron leggo 0,7 ohm Modificato: 28 luglio da pepp59
pepp59 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2 ore fa, michpao ha scritto: Se ripari, dovresti sapere che non conviene sostituire questa parte su un microonde da esterno (indico vari prezzi, perché il modello scritto è impreciso): Come faccio a verificare se il magnetron è andato o no? Ai suoi capi misuro 0,7 ohm
pepp59 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio 1 ora fa, Nik-nak ha scritto: Il diodo alta tensione, non si misura come un semplice diodo tramite multimetro in funzione prova diodi, in quanto ha una caduta diretta (Vf) di alcun volt.Prova ad applicare una tensione diretta di 12/15Vdc, e vedi che tensione misuri sul catodo.Io ho riparato alcuni mcroonde, sostituendo solo il fusibile.Solo i un caso il condensatore era in corto, ed ho sostituito anche il diodo. Il diodo l'ho misurato con un tester dotato di batteria a 9V, adesso cerco un alimentatore da 12V e misuro
pepp59 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio Ecco il risultato della prova del diodo: tensione applicata 10,6V resistenza 15kohm, Anodo al positivo = tensione ai capi del diodo: 6V. Catodo al positivo = 10,6V Con una resistanza da 820 ohm, vedo 7,47V (anodo al positivo) e ancora 10,6V con catodo al positivo A questo punto, forse possiamo considerare che il diodo funziona, quindi cosa avrebbe potuto bruciare il fusibile? Il condensatore sembra a posto: ai suoi capi misuro 0,96 uF
Nik-nak Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio 4 ore fa, pepp59 ha scritto: quindi cosa avrebbe potuto bruciare il fusibile? Usura durante il suo funzionamento.Cambialo, e vedi se il forno torna a funzionare.
pepp59 Inserita: 29 luglio Autore Segnala Inserita: 29 luglio L'ho ordinato, arriva tra qualche giorno, farò sapere come va. Grazie a tutti per indicazioni e suggerimenti
pepp59 Inserita: 5 agosto Autore Segnala Inserita: 5 agosto Niente da fare. Ho sostituito il fusibile, ma il microonde continua a non scaldare. In compenso, dopo 1 minuto e 15 secondi di funzionamento per scaldare 150ml di acqua, il trasformatore è veramente caldo (non si riesce a tenerci la mano sopra per più di 1 -2 secondi, a occhio direi che siamo sui 55-60°C) e il magnetron è tiepido. Temo che a questo punto non mi resti che comprarne uno nuovo, ma se avete qualche altro suggerimento per provare a capire almeno che cosa è guasto, sarò felice di metterlo in pratica. Altrimenti la discarica per questo e il negozio per il nuovo saranno le prossime mete. In ogni caso, grazie per i suggerimenti e l'aiuto Giuseppe
fisica Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto per curiosità, togli il fusibile e aspetta il medesimo tempo, poi sempre staccando la spina, verifica se il trasformatore scalda ancora così tanto
fisica Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto se sei capace, puoi anche staccare un filo dei due che vanno al magnetron per accenderlo. così il trasformatore non ha carico
pepp59 Inserita: 5 agosto Autore Segnala Inserita: 5 agosto Ho tolto il fusibile e lanciato lo stesso programma: il trasformatore era appena tiepido. Poi ho rimesso il fusibile e staccato entrambi i cavi del magnetron (ho levato il connettore) e il risultato è stato identico: trasformatore appena tiepido.
