pepp59 Inserito: giovedì alle 07:21 Segnala Inserito: giovedì alle 07:21 Rieccomi a chiedere il vostro aiuto: comprato nel 2018, ieri il forno in oggetto ha smesso di funzionare. Meglio: la parte a microonde non funziona (ma il piatto gira e la luce è accesa), mentre il grill funziona perfettamente. Dando un'occhaiata ad altre discussioni mi sembra di capire che potrebbe essere il magnetron oppure i microinterruttori della porta, ma prima di aprirlo vi chiedo se ci sono prove o misurazioni specifiche da fare per cercare di risalire alla fonte del malfunzionamento. Allego due foto, anche se credo non siano di aiuto. Ma mi permettono di fare una domanda (forse stupida, perdonate l'ignoranza): non è che la presenza di tutte le calamite può, col tempo, mandare in tilt il magnetron? Sono lì da almeno 5-6 anni. Grazie Giuseppe
pepp59 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Nessun consiglio? Lo devo buttare? Mi sembra uno spreco...
fisica Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il calamitron fa parte di un insieme di componenti che si possono alterare/guastare. Tuttavia sarebbe interessante sapere se ha smesso di funzionare d'un botto, o nel tempo aveva ridotto la propria capacità di scaldare.
fisica Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Inoltre, prima di suggerire questo o quello, bisognerebbe capire che confidenza hai con i sistemi ad alta tensione, e come maneggiarli
pepp59 Inserita: 41 minuti fa Autore Segnala Inserita: 41 minuti fa La sensazione è che non sia calato gradualmente. Semplicemente, il giorno prima ha funzionato e il mattino dopo non scaldava più. Per quanto riguarda la mia confidenza, sono un perito elettronico e, anche se non ho mai praticato il mestiere, ho una certa confidenza (e la necessaria attenzione) con tensioni, correnti, resistenze, condensatori, saldatore ecc. (se guardi il mio profilo vedi quanti e quali riparazioni ho fatto grazie al vostro aiuto) Insomma, con le opportune indicazioni (anche e soprattutto quelle dove fare particolare attenzione la prudenza non è mai troppa) mi sento in grado di provare a capire qual è la causa ed eventualmente a sostituire il componente guasto (sempre che ne valga la pena economicamente). Nel frattempo, grazie per la risposta Giuseppe
fisica Inserita: 16 minuti fa Segnala Inserita: 16 minuti fa per mia esperienza controllerei innanzitutto due cose: -che il secondario AT del trasformatore mostri continuità, -che i diodi siano integri (vanno misurati con uno strumento con batteria di almeno 3V) Tutto ciò dopo aver scollegato il forno dalla rete, aver aperto con cautela lo chassis, e messo in sicurezza il condensatore portandolo alla scarica completa. Poi verificare il condensatore sconnesso da tutto, e nuovamente scaricato, che non sia in corto o in perdita. la valutazione della spesa spetta ovviamente a te.
