kkava Inserito: 23 luglio Segnala Inserito: 23 luglio ciao devo sostituire questo wc con scarico a pavimento con un wc filomuro,volevo sapre che modello era e se potevo prendere qualsiasi wc adattandolo con la curva tecnica appropriata. grazie
drn5 Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio (modificato) Sembra un Colibrì della Pozzi Ginori. Io metterei un filo muro lungo almeno da 52 cm che si prestano per quelle sostituzioni. A occhio il centro scarico li è a non meno di 120 mm dal muro. Però prima di cambiarlo lo solleverei giusto per una misura al volo... lo so che è una menata, ma sbagliare è un attimo! Se la curva sbatte contro lo scarico del vaso il filo muro non ci sta, devi metterci gli spessori e viene un lavoro di pupù. Modificato: 23 luglio da drn5
kkava Inserita: 23 luglio Autore Segnala Inserita: 23 luglio 23 minuti fa, drn5 ha scritto: Sembra un Colibrì della Pozzi Ginori. Io metterei un filo muro lungo almeno da 52 cm che si prestano per quelle sostituzioni. A occhio il centro scarico li è a non meno di 120 mm dal muro. Però prima di cambiarlo lo solleverei giusto per una misura al volo... lo so che è una menata, ma sbagliare è un attimo! Se la curva sbatte contro lo scarico del vaso il filo muro non ci sta, devi metterci gli spessori e viene un lavoro di pupù. la stessa cosa vale per il wc monoblocco?
drn5 Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio Beh...i monoblocco proprio per la cassetta appoggiata al vaso stanno più lontani. Alcuni modelli Ideal Standard arrivano a 150 mm (vado a memoria) tra centro scarico e muro. Devi fare i conti con l'attacco acqua della cassetta che sarà forse da modificare, ma quello con qualsiasi nuovo vaso. Spero abbiano qualche piastrella del rivestimento.
kkava Inserita: 23 luglio Autore Segnala Inserita: 23 luglio 4 ore fa, drn5 ha scritto: Se 3 ore fa, drn5 ha scritto: Beh...i monoblocco proprio per la cassetta appoggiata al vaso stanno più lontani. Alcuni modelli Ideal Standard arrivano a 150 mm (vado a memoria) tra centro scarico e muro. Devi fare i conti con l'attacco acqua della cassetta che sarà forse da modificare, ma quello con qualsiasi nuovo vaso. Spero abbiano qualche piastrella del rivestimento. mm dal muro. Però prima di cambiarlo lo solleverei giusto per una misura al volo... lo so che è una menata, ma sbagliare è un attimo! Se la curva sbatte contro lo scarico del vaso il filo muro non ci sta, devi metterci gli spessori e viene un lavoro di pupù. la stessa cosa vale per il wc monoblocco? dal muro al bordo inferiore del wc ho 9 cm circa
drn5 Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio 20 minuti fa, kkava ha scritto: dal muro al bordo inferiore del wc ho 9 cm circa Sei un pò tirato, aggiungi 1 cm di ceramica del corpo del vaso, altri 2 cm tra intercapedine e spessore ceramica scarico e altri 4/5 cm di raggio interno scarico sei a 160/170 mm dal muro, da VERIFICARE. Invece di stare qui a ipotizzare fai prima a sollevare il vaso e fare una misura reale, così hai la certezza al mm del da farsi. Se non ci sta il filo muro o il monoblocco ci fai uno scatolato di legno di 5/6 cm ancorato al muro e lo rivesti con le piastrelle che spero tu abbia o con altre decorative.
kkava Inserita: 23 luglio Autore Segnala Inserita: 23 luglio 1 ora fa, drn5 ha scritto: Sei un pò tirato, aggiungi 1 cm di ceramica del corpo del vaso, altri 2 cm tra intercapedine e spessore ceramica scarico e altri 4/5 cm di raggio interno scarico sei a 160/170 mm dal muro, da VERIFICARE. Invece di stare qui a ipotizzare fai prima a sollevare il vaso e fare una misura reale, così hai la certezza al mm del da farsi. Se non ci sta il filo muro o il monoblocco ci fai uno scatolato di legno di 5/6 cm ancorato al muro e lo rivesti con le piastrelle che spero tu abbia o con altre decorative. 6 ore fa, drn5 ha scritto: Se 5 ore fa, drn5 ha scritto: Beh...i monoblocco proprio per la cassetta appoggiata al vaso stanno più lontani. Alcuni modelli Ideal Standard arrivano a 150 mm (vado a memoria) tra centro scarico e muro. Devi fare i conti con l'attacco acqua della cassetta che sarà forse da modificare, ma quello con qualsiasi nuovo vaso. Spero abbiano qualche piastrella del rivestimento. mm dal muro. Però prima di cambiarlo lo solleverei giusto per una misura al volo... lo so che è una menata, ma sbagliare è un attimo! Se la curva sbatte contro lo scarico del vaso il filo muro non ci sta, devi metterci gli spessori e viene un lavoro di pupù. la stessa cosa vale per il wc monoblocco? dal muro al bordo inferiore del wc ho 9 cm circa grazie togliero' il wc,e' la meglio per evitare errori inutili
robertice Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto Devi prendere un wc filo muro traslato, lo metti su tutti gli attacchi
