ciao devo sostituire questo wc con scarico a pavimento con un wc filomuro,volevo sapre che modello era e se potevo prendere qualsiasi wc adattandolo con la curva tecnica appropriata.
grazie
Sembra un Colibrì della Pozzi Ginori. Io metterei un filo muro lungo almeno da 52 cm che si prestano per quelle sostituzioni.
A occhio il centro scarico li è a non meno di 120 mm dal muro.
Però prima di cambiarlo lo solleverei giusto per una misura al volo... lo so che è una menata, ma sbagliare è un attimo!
Se la curva sbatte contro lo scarico del vaso il filo muro non ci sta, devi metterci gli spessori e viene un lavoro di pupù.
Modificato: da drn5
la stessa cosa vale per il wc monoblocco?
Beh...i monoblocco proprio per la cassetta appoggiata al vaso stanno più lontani. Alcuni modelli Ideal Standard arrivano a 150 mm (vado a memoria) tra centro scarico e muro.
Devi fare i conti con l'attacco acqua della cassetta che sarà forse da modificare, ma quello con qualsiasi nuovo vaso. Spero abbiano qualche piastrella del rivestimento.
