kkava Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa ciao devo sostituire questo wc con scarico a pavimento con un wc filomuro,volevo sapre che modello era e se potevo prendere qualsiasi wc adattandolo con la curva tecnica appropriata. grazie
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Sembra un Colibrì della Pozzi Ginori. Io metterei un filo muro lungo almeno da 52 cm che si prestano per quelle sostituzioni. A occhio il centro scarico li è a non meno di 120 mm dal muro. Però prima di cambiarlo lo solleverei giusto per una misura al volo... lo so che è una menata, ma sbagliare è un attimo! Se la curva sbatte contro lo scarico del vaso il filo muro non ci sta, devi metterci gli spessori e viene un lavoro di pupù. Modificato: 1 ora fa da drn5
kkava Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 23 minuti fa, drn5 ha scritto: Sembra un Colibrì della Pozzi Ginori. Io metterei un filo muro lungo almeno da 52 cm che si prestano per quelle sostituzioni. A occhio il centro scarico li è a non meno di 120 mm dal muro. Però prima di cambiarlo lo solleverei giusto per una misura al volo... lo so che è una menata, ma sbagliare è un attimo! Se la curva sbatte contro lo scarico del vaso il filo muro non ci sta, devi metterci gli spessori e viene un lavoro di pupù. la stessa cosa vale per il wc monoblocco?
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Beh...i monoblocco proprio per la cassetta appoggiata al vaso stanno più lontani. Alcuni modelli Ideal Standard arrivano a 150 mm (vado a memoria) tra centro scarico e muro. Devi fare i conti con l'attacco acqua della cassetta che sarà forse da modificare, ma quello con qualsiasi nuovo vaso. Spero abbiano qualche piastrella del rivestimento.
