Inserito: (modificato)
Buongiorno, nel caso che la pompa di scarico non funzioni, non scaricando quindi ad avvio ciclo di lavaggio, è possibile che la lavatrice non abbia il consenso a partire? Si tratta di una Whirpool 9 kg , al momento non conosco il modello preciso. Grazie.
Modificato: da Stefano Dalmo
Non fa parte dell’argomento
Non credo, ma non lo posso escludere.
Comunque mi domando che ci incastra il cruscotto di una Samsung... 🤷🏻‍♂️
Ciao Ciccio, grazie per la risposta, quel cruscotto non l'ho messo io, non capisco che ci faccia nella mia discussione
Stefano Dalmo
 Si  , se non parte la pompa non funziona  , ma se c’è acqua in vasca , anche se non la vedi   , ma magari  il pressostato  è  attivo .
accertati che l’oblò si blocchi in chiusura,
 Stacca il connettore del motorino di scarico e infilaci i puntali del tester , avvia programma centrifuga e vedi se il tester rileva la tensione di alimentazione del motore di scarico
Buonasera Stefano, grazie. La vasca è vuota, ho provveduto a togliere la pompa e l'ho provata direttamente con la 220, vibra senza assumere una direzione, neanche girando a mano, oltretutto il gioco alberino è enorme per cui non riesce a girare. Quindi mi chiedevo se la logica della lavatrice si accorge di questa situazione all'atto dell'avvio di un programma.
Ciccio 27
Intanto comunque va cambiata. 😉
S i, la sostituzione sarà fatta, sperando poi che tutto torni a funzionare.
