indi69 Inserito: giovedì alle 08:02 Segnala Inserito: giovedì alle 08:02 (modificato) Buongiorno, nel caso che la pompa di scarico non funzioni, non scaricando quindi ad avvio ciclo di lavaggio, è possibile che la lavatrice non abbia il consenso a partire? Si tratta di una Whirpool 9 kg , al momento non conosco il modello preciso. Grazie. Modificato: giovedì alle 12:35 da Stefano Dalmo Non fa parte dell’argomento
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 08:25 Segnala Inserita: giovedì alle 08:25 Non credo, ma non lo posso escludere. Comunque mi domando che ci incastra il cruscotto di una Samsung... 🤷🏻♂️
indi69 Inserita: giovedì alle 08:56 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 08:56 Ciao Ciccio, grazie per la risposta, quel cruscotto non l'ho messo io, non capisco che ci faccia nella mia discussione
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 12:32 Segnala Inserita: giovedì alle 12:32 (modificato) Si , se non parte la pompa non funziona , ma se c’è acqua in vasca , anche se non la vedi , ma magari il pressostato è attivo . accertati che l’oblò si blocchi in chiusura, Stacca il connettore del motorino di scarico e infilaci i puntali del tester , avvia programma centrifuga e vedi se il tester rileva la tensione di alimentazione del motore di scarico Modificato: giovedì alle 12:37 da Stefano Dalmo
indi69 Inserita: giovedì alle 15:39 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 15:39 Buonasera Stefano, grazie. La vasca è vuota, ho provveduto a togliere la pompa e l'ho provata direttamente con la 220, vibra senza assumere una direzione, neanche girando a mano, oltretutto il gioco alberino è enorme per cui non riesce a girare. Quindi mi chiedevo se la logica della lavatrice si accorge di questa situazione all'atto dell'avvio di un programma.
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 19:56 Segnala Inserita: giovedì alle 19:56 Intanto comunque va cambiata. 😉
indi69 Inserita: giovedì alle 20:33 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 20:33 S i, la sostituzione sarà fatta, sperando poi che tutto torni a funzionare.
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 20:38 Segnala Inserita: giovedì alle 20:38 E che diavolo! Un po di positività
indi69 Inserita: giovedì alle 20:50 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 20:50 La speranza in se non è mai negativa 🙂
indi69 Inserita: venerdì alle 18:47 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 18:47 Allora, oggi ho montato la nuova pompa e finalmente la lavatrice ad inizio ciclo scarica, ma non si ferma e continua a scaricare. Se stacco il tubetto del pressostato e soffio a bocca su quest'ultimo finalmente da il consenso e la lavatrice carica acqua ma non si ferma, insistendo a soffiare e ad aspirare va in emergenza schiuma... Insomma pare che anche il pressostato non funzioni. Spazzole ok, blocco porta ok, condensatore antidisturbo ok. Prezzo pressostato 120 euro. Cosa altro potrei controllare?
UABC80 Inserita: ieri dalle 07:05 Segnala Inserita: ieri dalle 07:05 Prova a pulire la camera di compressione, che si trova all'altro capo del tubicino del pressostato. Devi ravanarci dentro con un filo elettrico spellato di un paio di cm a mo' di scovolino o con una fascetta da elettricista. Pulisci bene l'interno, il foro e accertati che il tubicino stesso sia libero
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 07:21 Segnala Inserita: ieri dalle 07:21 Ma non è che, se è elettronico, hai poi sfondato il pressostato?
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 07:39 Segnala Inserita: ieri dalle 07:39 Io ho l’impressione che possa essere andato in corto il triac che pilota la pompa
indi69 Inserita: ieri dalle 08:00 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:00 Buongiorno Stefano, grazie, ma agendo sul pressostato poi la pompa si ferma ma la lavatrice non va a livello e continua a caricare acqua.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 08:16 Segnala Inserita: ieri dalle 08:16 Ma la pompa non dovrebbe spegnersi soffiando nel pressostato , bensi sl contrario . nel senso che se la trappola fosse intasata e non rilevasse la vasca vuota , togliendo il tubicino da sotto , il pressostato ritorni a riposo . per cui ipotizzerei più ad un risucchio da effettuare sul pressostato ma non soffiare , che dovrebbe dare stop al carico . Non so se mi sono spiegato . ma hai mosso i cavi sul pressostato ? è un pressostato elettronico o meccanico ?
indi69 Inserita: ieri dalle 08:24 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:24 (modificato) Si tratta di un pressostato elettronico, ho provato sia a pressione che depressione, riuscendo tra l'altro a fare accendere la spia allarme schiuma in vasca. In sintesi alle volte riesco a far partire il programma aspirando dal beccuccio del pressostato altre volte no e va in blocco senza nessun errore sul display. Ho tolto e rimesso lo spinotto cablaggio dal pressostato, non ho ancora controllato la continuità dei cavi, ne aperto la scheda Modificato: ieri dalle 08:26 da indi69
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 09:06 Segnala Inserita: ieri dalle 09:06 Ma hai visto sui vari siti , quanto costa questo pressostato .? il prezzo che hai messo mi sembra a dir poco esagerato
indi69 Inserita: ieri dalle 09:30 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:30 Ho chiesto ad un ricambi elettrodomestici di zona che mi ha dato questo prezzo. Farò altre ricerche perché in effetti è molto caro.
michpao Inserita: ieri dalle 12:44 Segnala Inserita: ieri dalle 12:44 (modificato) Il 23/07/2026 alle 10:02 , indi69 ha scritto: Si tratta di una Whirpool 9 kg , al momento non conosco il modello preciso. Metti foto etichetta modello e ti dico il codice ricambio per cercarlo online. Modificato: ieri dalle 12:45 da michpao
indi69 Inserita: ieri dalle 14:10 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:10 Ciao Michpao, va bene, grazie
indi69 Inserita: ieri dalle 15:51 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:51 Ciao Michpao, va bene, grazie
michpao Inserita: ieri dalle 16:14 Segnala Inserita: ieri dalle 16:14 Questo è un pressostato elettronico e difficilmente viene cambiato. Però bisogna collegarlo prima di accendere la lavatrice a vasca vuota (per farlo settare).
indi69 Inserita: ieri dalle 16:38 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:38 (modificato) Si, è stato staccato lo spinotto e ricollegato a lavatrice spenta e vasca vuota. Se non è guasto allora forse potrebbe essere la scheda ( relè? Triac? Condensatore? ) Ti ringrazio. Modificato: ieri dalle 16:38 da indi69
indi69 Inserita: ieri dalle 16:44 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:44 Il tubicino della trappola aria è libero , che ci siano residui di sapone nella trappola aria che falsano la lettura?
