Salve a tutti ho degli altoparlanti Philips 2.1 spa7360 che da tempo facevo un scrhhh(come sentir grattare) non continuo nel subwoofer soprattutto all'accensione poi piano piano diminuiva, quel suono lo faceva anche staccando il jack audio staccando il controllo volume e i 2 altoparlanti però il sub funzionava bene e funzionavano anche i due altoparlanti.
Adesso dopo un mesetto non fa più quel scrhhh ma fa un fischio sugli altoparlanti, il basso dal sub va e viene, la musica non è più ascoltabile perchè gli altoparlanti sono disturbatissimi emettono anche dei fischi.
Allego foto della scheda di alimentazione e quella di amplificazione in questa ho cambiato tutti i condensatori segnati con il pennarello oro, un mesetto fa quando faceva solo quel fruscio nel sub c'era il condensatore da 2200uf da 35v quello grosso che era gonfio una volta cambiato è sparito solamente un fruscio di fondo che avevo solo a volume alto quel scrrrhh che faceva il sub alternatamente l'ha continuato a fare poi qualche giorno fa si evoluto in quanto detto sopra.
Ne ho un altro sempre delle stesso modello che anche quello ha un problema ma diverso non funziona più il sub e gli altoparlanti vanno ma con pochissima potenza ed ho provato ad utilizzare l'altra scheda di alimentazione ma non è cambiato il problema quindi credo che in entrambe il problema sia nella scheda di pre-amplificazione.
Vi chiedo se avete qualche dritta su cosa controllare per risolvere il problema almeno in uno dei due apparecchi.
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti
1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto:
Non hai un oscilloscopio vero?
Purtroppo no
1 ora fa, stacccc ha scritto:
Purtroppo no
Quindi si va a tentoni. Considera innanzitutto il valore di quel prodotto risalente a una quindicina di anni fa e se ti conviene ripararlo.
Supponiamo che siano i due integrati che fanno da amplificatori in classe AB/D, che da quel che risulta sono sempre loro i primi indiziati. Riusciresti a cambiarli?
Ci tenevo perchè per i miei gusti suonavano molto bene anche se non era una roba di valore infatti ne presi un altro proprio per quel motivo almeno pensavo da due vuoi che non ne rimanga uno buono, invece cosi non è stato; gli integrati farei fatica a cambiarli, appunto chiedevo cosa poter controllare a parte i condensatori che ho già cambiato di semplice sostituzione. Ho sempre provato a riparare le cose prima di accantonarle se non si può li cambio il più è trovare qualcosa che suoni definito come quegli altoparlanti
Dumah Brazorf
Intanto potresti scoprire quale chip usa come amplificatore e scaricare il datasheet.
Poi invece dell'oscilloscopio potresti usare un paio di cuffiette. colleghi con del filo la massa delle cuffiette ad un punto di massa della scheda e con il positivo provi a sentire l'audio che arriva ai pin di input e esce dai pin di output del chip. se il suono è sminchiato uscendo facile sia il chip.
Sono due di amplificazione c'è scritto JRC45581015C e i finali dovrebbero essere due MP77450DF uno sicuramente nell'altro c'è il dissipatore sopra ma ha lo stesso numero di pin credo sia lo stesso.
Quindi da quello che dice l'immagine dovrei provare sia nel pin 7 che nel pin 1
Dumah Brazorf
Anche questo è strano. Uno dissipato e l'altro no?
Si ho controllato anche nell'altro che ho stesso modello Immagine.thumb.jpg.3558a8959e3749179fb5aa38ef5b1cf2.jpg
Forse quello dissipato è quello del sub.
Modificato: da ALLUMY
