Tano72 Inserito: ieri dalle 17:21 Segnala Inserito: ieri dalle 17:21 Buonasera a tutti, sono Gaetano e sono nuovo sul Forum. Da qualche giorno ho un problema con la lavastoviglie Siemens SI6P1S (credo sia questo il modello, altrimenti all'inizio del video c'è la targa identificativa) praticamente dopo un lavaggio mi si è bloccata e mi lampeggia la spia del rubinetto. Visto che ho un po' di manualità (faccio l'elettricista) mi scocciava chiamare un tecnico e spendere tanti soldi per una lavastoviglie "vecchia" di 8 anni, mi sono messo a ricercare sul web una possibile soluzione. Di seguito elenco le prove che ho fatto: - ho smontato il coperchio dello scarico, pulito il filtro e controllato la girante della pompa che mi è sembrata libera - ho controllato sul fondo della lavastoviglie se c'era acqua sotto il galleggiante ed era asciutto, anzi per sicurezza ho tirato fuori dalla sede lo switch, l'ho controllato con il tester e l'ho lasciato a appeso - ho smontato il tubo dell' acquastop, ho pulito i filtri ed ho controllato il funzionamento dell'elettrovalvola alimentandola con una 220 V esterna verificando anche il flusso dell'acqua che mi è sembrato buono. - ho smontato e pulito con un disincrostante la vaschetta laterale di carico acqua (scusate se sbaglio i nomi dei vari pezzi, sono un novellino😅), anche se mi sembrava pulita. *se può essere utile, questa vaschetta quando ho smontato la lavastoviglie era piena per 3/4 di acqua poi non si è più riempita. Dopo ognuna di queste operazioni provavo ad accenderla, però sempre lo stesso problema... tenta di partire, poi va subito in blocco, ho notato che in quei pochi secondi, l'elettrovalvola del carico non si eccita, quindi ho pensato alla centralina, magari il relè che la comanda(?). Non ho voluto toccare la centralina uno perché non sono riuscito a trovare lo schema ne del collegamento dei connettori ne del circuito stampato e poi perché prima di manometterla e fare ulteriori danni volevo sentire se qualcuno di voi ha qualche dritta da darmi... Magari è una stupidata! Grazie in anticipo Confido nella vostra esperienza.🤞
UABC80 Inserita: ieri dalle 18:06 Segnala Inserita: ieri dalle 18:06 Cerca di descrivere dettagliatamente cosa succede quando l'avvii prima del blocco. Ad esempio: la macchina tenta di fare lo scarico preliminare? Fa qualche rumore particolare? Dovresti scattare una foto della targhetta del modello perché non si riesce a leggere
Tano72 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Dopo aver inserito il programma di lavaggio, avvio, si sente un rumore, forse la pompa di scarico, per qualche secondo e poi va in blocco
Tano72 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa ho appena controllato, sembra che il ronzio che si sente per qualche secondo, prima di bloccarsi venga dalla pompa di scarico
Tano72 Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa il rumore proviene da questo pezzo, che dalla posizione presumo sia la pompa di scarico, come se tentasse di partire e poi si blocca. C'è la possibilità di testarla? Come ho già detto prima, da dentro la lavastoviglie, a mano girava bene senza alcuno sforzo
UABC80 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Prova a versare circa un litro d'acqua nella vasca, scollega il tubo di scarico dallo scarico a muro mettendolo in un secchio o nel lavello, avvia la macchina e verifica che scarichi bene. Se non dovesse farlo bisognerà controllare che il tratto di scarico sia libero da ostruzioni e in caso la pompa, che sotto sforzo potrebbe non riuscire a funzionare. Se è stata tolta la protezione della girante della pompa va rimessa com'era, altrimenti la macchina va in errore
Tano72 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa dato che lo scarico della lavastoviglie è in un posto un po' scomodo dietro a dei cassetti da smontare, ho fatto la prova che mi hai consigliato da questo tubo attaccato direttamente alla pompa, escludendo così il pezzo più lungo che va nel muro. va bene lo stesso? Comunque non è cambiato nulla, ho lo stesso problema. Ho notato comunque che dopo l'acqua è uscita per caduta abbassando il tubo in una bacinella. Nella pompa non c'è nessuna tenuta? Potrebbe essere quello il problema?
Ciccio 27 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Ipotizzo la pompa da cambiare. Comunque lo ripeto sempre che non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare.
Stefano Dalmo Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Attenzione , ad ogni prova devi resettare il programma in corso e avviarne uno nuovo , altrimenti magari è passata la fase di scarico . non so se mi sono spiegato . e se lo stesso non scarica , smonta il motorino , potrebbe avere qualche cosa che ostacola la girante .
UABC80 Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) Aggiungo solo che su quelle macchine, se non è cambiato nulla, la pompa di scarico si smonta ruotando in senso orario. E occhio a non cercare di levare il connettore tirando per i fili, che è facilissimo strapparli Modificato: 8 ore fa da UABC80
Stefano Dalmo Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa E poi è impossibile sapere dove inserirli , senza schema elettrico .
Tano72 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Attenzione , ad ogni prova devi resettare il programma in corso e avviarne uno nuovo , altrimenti magari è passata la fase di scarico . non so se mi sono spiegato . e se lo stesso non scarica , smonta il motorino , potrebbe avere qualche cosa che ostacola la girante . per resettare la macchina come si fa? ho letto che basta premere lo start per 3 secondi, però la mia lavastoviglie non fa nulla, dopo averla accesa, tenendo premuto lo start mi si accende la spia rossa fissa di inizio programma e se riprovo non succede nulla. Ciao a tutti e grazie dei consigli, ho smontato il motorino e a prima vista non mi sembra rovinato, gira libero senza fatica, la cosa che ho notato è che la girante ha un paio di millimetri di gioco in verticale(parallelo al corpo del motore) non so se è difettosa oppure è normale questo movimento. Sono andato da un rivenditore qui a Parma (dove abito) e mi ha chiesto 57euro per la pompa nuova, però, non sapendo se il problema è lei, non l'ho ancora comprata.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Se ha gioco sull’asse della girante , è andata . il prezzo mi sembra un po alto . prova a vedere sui siti https://amzn.eu/d/06fFrXcI Modificato: 1 ora fa da Stefano Dalmo
