agoman Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2 ore fa, Nik-nak ha scritto: Che problema presenta il controller? Visto la difficoltà nel reperirlo, hai tentato la riparazione? non me la detto gli e lo scritto quando mi risponde ti so' dire.
agoman Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio (modificato) mi hanno risposto la cliente o elettricista non so chi ,mi ha detto che una volta acceso esce errore 06. poi a detto : quindi non prende nessuna impostazione, sara' cosi? io non ne capisco mai istallato questo modello. si potrebbe avere lo schema dei collegamenti? ci sono anche delle sonde esterne, oltre al pannello di controllo, ho la sonda e incorporata di temperatura. Modificato: 28 luglio da agoman
giorgio17 Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio Ma perché un elettricista deve mettere le mani dove non sa? In mattinata ti mando lista codici errore. Per il momento ferma l'elettricista
giorgio17 Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio Questi i codici di errore,se ti serve tutta la documentazione della macchina fai un fischio. La prossima volta non fidarti e vai personalmente sul posto.
Nik-nak Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio Cercando in rete, ho trovato questo manuale: LCI_D dove sono riportati i collegamenti tra le varie unità. Forse non è proprio il tuo modello, ma dovrebbe essere molto simile. Secondo me, non è un problema di comando a parete, ma un problema sulle schede elettroniche delle unità interne/esterne. Parere mio personale, senza esperienza, eventualmente aspetta pareri da persone più competenti.
giorgio17 Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio Da controllare collegamenti elettrici (fili invertiti pannellino)macchina esterna con macchina interna e codice errore esatto.
agoman Inserita: 29 luglio Autore Segnala Inserita: 29 luglio (modificato) 14 ore fa, giorgio17 ha scritto: Questi i codici di errore,se ti serve tutta la documentazione della macchina fai un fischio. La prossima volta non fidarti e vai personalmente sul posto. per andare sul posto devo farmi 1470km sai no? non ci penso proprio. comunque e6 corrisponde a errore di comunicazione aveva ragione puo essere il pannellino ad avere dei problemi di comunicazione. 13 ore fa, Nik-nak ha scritto: Cercando in rete, ho trovato questo manuale: grazie ci do un occhio. 12 ore fa, giorgio17 ha scritto: Da controllare collegamenti elettrici (fili invertiti pannellino)macchina esterna con macchina interna e codice errore esatto. codice errore esatto gia detto 06 Modificato: 29 luglio da agoman
agoman Inserita: 29 luglio Autore Segnala Inserita: 29 luglio 12 ore fa, giorgio17 ha scritto: fili invertiti pannellino non e stato mai toccato l'impianto l'errore e saltato fuori da solo. ho visto lo schema puo' essere anche la scheda interna dello split ho visto che a lato ce un'altra scheda fissata.
agoman Inserita: 29 luglio Autore Segnala Inserita: 29 luglio 13 ore fa, Nik-nak ha scritto: Cercando in rete, ho trovato questo manuale: ho visto, ho notato che al lato della macchina interna ce la scheda principale quindi penso sia facile da smontare puo' essere un problema della scheda madre oppure della sonta esterna se ce. quello che posso dirgli e se mi invia questa scheda pannellino compreso e vedere se il problema e in uno delle due schede.
