doom2 Inserito: 24 luglio Segnala Inserito: 24 luglio Buongiorno a tutti, Questo è il mio quadro Tempo fa ho messo il restart per riarmare quando non ero presente, poi ho sostituito i 2 magnetotermicili ho messi tutti e 2 da 16 perche ho scoperto che non c'è una distinzione luci e prese, ma piuttosto di zone della casa. Il problema che ho in alcuni periodi raramente ed in altri più frequentemente (in questo periodo), mi scatta il differenziale ma dopo tre tentativi non riesce a riarmarsi , devo manualmente tirare giu i magnetotermici a quel punto riarmo il diffrenziale e quindi tiro su i magnetotermici. Cosa posso fare per ovviare? Grazie
Leone2285 Inserita: 24 luglio Segnala Inserita: 24 luglio Il funzionamento del restart è quello che hai descritto. Il fatto che alle interruzioni successive alla terza non si riarma e una questione di sicurezza. A mio avviso dovresti cercare di individuare la dispersione proprio adesso che dici di avere salti frequenti.
drn5 Inserita: 24 luglio Segnala Inserita: 24 luglio Lascio perdere che l'installazione di un restart è dettato 9/10 dalla mancanza di voglia di cercare dove stà la dispersione. Non è una critica. Io sostituirei quei 2 MT con 2 MTD 16A 30 mA perchè così facendo ti troverai 3 possibili scenari che ti porteranno sulla strada di capire a grandi linee dove è il "guasto". 1- interviene il 1° MTD da destra e forse anche il restart. Sai di dover cercare le dispersioni in quella parte di circuito 2- interviene il 2° MTD da destra e forse anche il restart. Sai di dover cercare le dispersioni in quella parte di circuito 3- interviene solo il restart. Hai dispersioni sparse nei 2 circuiti protetti non così singolarmente importanti da far intervenire uno dei 2 nuovi MTD. Puoi o anche no, cercare il "guasto", ma di sicuro puoi togliere il restart e sostituirlo con un MT da 25A o da 32A in funzione al contratto che hai.
click0 Inserita: 24 luglio Segnala Inserita: 24 luglio 2 ore fa, doom2 ha scritto: poi ho sostituito i 2 magnetotermicili ho messi tutti e 2 da 16 perche ho scoperto che non c'è una distinzione luci e prese, ma piuttosto di zone della casa I magnetotermici servono a proteggere i fili, non a distinguere che linear servono
doom2 Inserita: 2 ottobre Autore Segnala Inserita: 2 ottobre Buonasera a tutti, grazie per le risposte. Stavo pensando come consigliato di sostituire i 2 MT con 2 MTD che ne pensate se utilizzo uno 16A di tipo F per la parte di linea dove sono sono collegato condizionatore e lavatrice) e per l'altra parte di linea utilizzo un MTD 16A di tipo A. Questa soluzione ha senso per ridurre l'interruzione di tutto l'impianto per via di queste randomiche dispersioni Grazie in anticipo per le vostre risposte
