Corrente di corto circuito a fondo linea e intervento del magnetotermico
Buonasera,
ho realizzato impianto di pubblica illuminazione tutto in doppio isolamento quindi ho previsto il magnetotermico C20 a protezione della linea trifase e fin qui tutto normale, il dubbio è sulla corrente di corto circuito minima a fondo linea. Essendo estesa circa 650 m, con cavo di sezione 4mm2 il  software mi calcola una Icc max a fondo linea di 0,06 kA (credo che intenda la Icc trifase a fondo linea), e una Icc min a fondo linea fase-neutro (fase-fase) di 0,03 kA. In questa situazione il software mi dà un alert dicendo che la corrente di corto circuito minima è minore della soglia magnetica. La domanda è questa: cosa comporta avere la Icc minima minore della soglia magnetica dell'interruttore? Ci sono problemi per la sicurezza elettrica? Tipo se si verifica un contatto diretto (l'elettricista tocca i cavi sotto tensione) non interviene il magnetotermico?
Informandomi sull'argomento dovrebbe intervenire la parte termica dell'interruttore magnetotermico in quanto, in caso di guasto F-N oppure F-F, lo vede come un sovraccarico (Icc 30A maggiore della In 20A del magnetotermico). Ma se invece la Icc minima a fondo linea è inferiore a 20A il guasto perdurerebbe all'infinito non intervenendo il magnetotermico a protezione, il cavo ha una portata di circa 35A che è maggiore dei 20A e quindi non si danneggerebbe in caso di guasto con Icc minima minore di 20A.
E' corretto il mio ragionamento?
Infine, nel caso fosse corretto lasciare il guasto perdurare all'infinito a fondo linea, ciò garantisce la sicurezza elettrica degli utenti?
Adelino Rossi
un magnetotermico non è garanzia per gli utenti, se mai lo è il differenziale. Se in caso di cortocircuito il magnetotermico non si apre, e se il cc ha innescato un arco elettrico il tutto si comporta come la combustione di un elettrodo di saldatrice. incendio, calore, eventuali scoppi, ecc, ecc. quello che succede bello non è.
Marco Fornaciari
Come dice Adelino, con il solo MT di fatto a fondo linea non proteggi nulla, poi c'è differena tra cortocircuito tra  FF o FN e dispersione verso terra, ovvero qualcuno che prende la scossa.
Adesso non ricordo le caratteristiche d'intervento su linee così lunghe ma su quella distanza anche il differenziale non è detto che funzioni.
650 m in strada sono sono tanti per i tipici calcoli e apparecchi di protezione, se non erro un tempo, +/- quando portavo i calzoni corti, 60 anni fa, ad ogni palo o lampione c'era un fusibile.
La protezione contro i sovraccarichi, posta all’inizio della linea e che soddisfa la relazione In o Ir ≤ IZ, serve anche da protezione contro il corto di fondo linea.
Nel caso si voglia alzare la corrente di corto, va semplicemente aumentata la sezione del conduttore.
Il corto ci azzecca poco con la protezione delle persone
Un cortocircuito è quasi impossibile che abbia una corrente cosi bassa da non far intervenire, ne la magnetica ne la termica a protezione di una linea
Adelino Rossi
Quote
non puoi sapere cosa ci sia che scatena il guasto, in azienda anni fa ho assistito ad un guasto dove l'apparecchio terminale bruciava come una candela, e una questione di impedenza, non sempre il cc è "franco" anche perchè può succedere che la tensione scende e favorisce il mantenimento del guasto.
se la linea è protetta corto e sovraccarico e si ha un cortocircuito, quindi un contatto tra due conduttori:
se le correnti in gioco sono molto alte (quindi verso l'alto) interviene la protezione magnetica fino al punto massimo del potere di interruzione dell'interruttore, limite che progettualmente va calcolato
ma mano che le correnti scendono (quindi verso il basso) causa aumento della resistenza/impedenza di linea, si va in una zona dove si ha l'intervento della componente termica dell'interruttore fino (continuando a scendere) a rientrare nella portata nominale della linea
Ora raggiungere la portata nominale e avere un contatto diretto tra conduttori a me sembra impossibile
Però se per qualche strano motivo l'impedenza della linea che c'è a monte della protezione è abbastanza elevata, questo limite si potrebbe raggiungere. O almeno credo.
nel caso in oggetto, servirebbe circa il doppio della lunghezza
PS con sempre la caduta di tensione in esercizio da mettere nel conto...
Adelino Rossi
Un conto è la teoria di come dovrebbe essere, o di come dovremmo progettare e costruire, ma se parliamo di ciò che esiste, infinite installazioni di ogni tipo e con ogni tipo di materiali, giusti o rimediati alla meglio, allora tutto può succedere. Un conto è unire tre conduttori o altro in modo netto e un conto è far finire una apparechiatura dentro una bella pozzanghera d'acqua. Se poi parliamo di corrente continua è anche peggio. Ci si potrebbe scrivere una enciclopedia in merito. Situazione accaduta presso un amico che abita una unità famigliare indipendente. Durante un violento temporale notturno, (interruttore generale magnetotermico da 32A, aveva escluso il differenziale da tempo causa scatti intempestivi), l'acqua dalla terazza del tetto si è infiltrata in un tubo dell'impianto elettrico ed è scesa in verticale fino alla cantina interrata ed ha iniziato a  riempire la presa posta alla fine. Tra il magnetotermico generale e la presa ci sono circa 60mt di conduttori, Ne è scaturito l'inizio di un guasto che ha iniziato a produrre calore all'interno della presa. Fortunatamente l'impianto è costruito con materiali recenti ignifughi, quindi molto fumo e puzza ma niente fiamme. L'odore e il fumo sono risaliti fino all'abitazione superiore fino a che se ne sono accorti ed è scattato il magnetotermico. Chiamata di emergenza ai vigili del fuoco che hanno rapidamente messo in sicurezza il tutto. Alla fine grande cazz...iata dei vigili per il bypass del differenziale. Il garage era strapieno di tutto ma è andata bene perche i tubi e le scatole dell'impianto erano ignifughi.
mrgianfranco
Quando si progetta e quindi si dimensionano le linee è doveroso tener conto delle curve magnetiche degli interruttori e delle condizioni che potrebbero configurarsi a fine linea, il fatto che un evento sia raro (ma raro non è) non ci mette ai ripari da eventuali danni a cose o persone, quando poi magari per dormire sonni tranquilli basta tirare su la sezione di un cavo..
l'impianto è tutto in doppio isolamento pertanto per legge è vietato mettere a terra le masse in quanto, la probabilità che ci sia una dispersione a terra è quasi nulla, anzi è più probabile che un eventuale tensione pericolosa dall'esterno possa propagarsi sulla terra delle apparecchiature. Quindi il differenziale non ha nessuna utilità in impianti del genere. Perlomeno è quello che ho imparato finora e letto su tuttonormel e similari poi si può sempre sbagliare e imparare cose nuove.
Per quanto riguarda il cc che comporta la combustione tipo candela o saldatrice il problema non si dovrebbe porre in quanto la Iz (portata del cavo) da 4mm2 è di circa 35A, la Icc min a fondo linea fase-neutro (fase-fase) di 0,03 kA (quindi 30A), la corrente nominale In del magnetotermico è 20A, pertanto non si dovrebbe fondere se ci fosse un guasto a fondo linea così come l'armatura stradale.
Inoltre a base di ogni palo della pubblica c'è una morsettiera con fusibili da 2A a protezione del cavo di risalita da 1,5mm2 che alimenta la lampada.
Modificato: da asffasfs
Microchip1967
Provo a buttarla li:
Una volta verificato il carico effettivo del sistema, compatibilmente con la corrente di spunto, installi a monte della linea un magnetotermico con al corrente piu' prossima alla corrente di esercizio.
Oppure cambi il magnetotermico (che presumo in tipo C) con l'equivalente di tipo B e riverifichi il calcolo (se ricordo bene il tempo d'interruzione del guasto sulle linee di distribuzione è 5 secondi)
già ho provato a fare questa verifica ma comunque la corrente di corto circuito a fine linea è minore della corrente magnetica dell'interruttore.
Marco Fornaciari
Scusa, ma mi è venuto un dubbio, quindi ho fatto un veloce ripasso, e seppur grossolanamente il tuo 0,03 kA dovrebbe essere poco meno di 0,3 kA = 300 A, ma nel tuo calcolo sono 30 A, cioè meno dei 20 A dell'interruttore.
Diversamente rifai i calcoli di assorbimento e vedi se un 16 A basta, in fin dei conti divdi il carico su tre fasi.
In ogni caso escludendo la reattanza e consideranto l'impedenza della sezione 4 mmq = 4,95 Ohm/km, quindi abbiamo 3,2175 Ohm della tua linea.
Dato che si alimentano lampade, per un calcolo grossolano escludiamo la reattanza quindi una banale  I = V/R.
Considerando un CC secco tra fase e neutro sono circa 70 A, quindi il tuo interruttore da 20 A interviene.
Se consideriamo corto secco tra fase e fase sono oltre 120 A, e l'interruttore interviene meglio.
Però non hai specificato:
- Icc a monte interruttore 4x20 A
- Icc interruttore 4x20 A, che dovrebbe essere minimo 10 kA
Quindi dati poco significativi.
Poi ho trovato più formule e più considerazioni e dati presi in esame, ma alla fine il calcolo differisce di +/- 10-15%
Per tutti gli altri guasti possibili valgono tutte le teorie: passate, presenti, future e immaginabili.
Microchip1967
Si, ma sovrapponendo le curve se la parte termica interviene entro i 5 secondi sei a posto
non mi è chiara la prima parte del tuo messaggio. se il software mi da una corrente di cc a fondo linea di 0,03 kA, la conversione in A dovrebbe essere 0,03 kA x 1000 = 30 A. Non ho capito come mai tu indichi 300A.
Inoltre 30A è maggiore dei 20A della corrente nominale del magnetotermico.
La Icc della fornitura essendo 6 kW trifase come indicato nella CEI 0-21 deve essere considerata 10 kA trifase e 6 kA monofase.
A monte dell'interruttore, diciamo inizio linea elettrica il software mi dice 8,73 kA.
L'interruttore magnetotermico è da 10 kA.
intendi le curve di intervento allegata che mi dà il software
Marco Fornaciari
Allora, lasciamo perdere i miei libri a cavallo anni '60-'70, che di fatto considerano ancora solo i fusibili.
In rete di formule per il calcolo della Icc a fine linea ce ne sono tante quanti sono quelli che pubblicano, e il valori che escono sono tutti diversi.
Da pensionato, e avendo cambiato pure il PC, non ho più attive le licenze per usare i SW di alcuni produttori di interruttori, giusto per fare dei confronti, ma ricordo cha anche lì i risultati dei calcoli erano diversi a parità di dati inseriti.
Ogni linea è un caso a se quindi qui sul forum senza tutti i dati necessari (se in ogni caso si riuscisse ad averli sempre precisi), si fa solo il caso in cui vadano in corto direttamente due fili del cavo.
Nel mio post precedente ti ho fatto un esempio, in ogni caso nel tuo calcolo risultano 30 A (0,030 kA), che sono sempre di più dei 20 A dell'interruttore che hai installato, quindi la protezione c'è.
Nel tuo caso la resisenza totale dei conduttori in caso di CC, conduttori che di fatto sono il carico protetto dall'interruttore, risultaa vere una resistenza di (4,95/1000)*1300= 6,435 Ohm quindi a 400 V  sono 62 A e 35 A a 230V, (nei calcoli del posto precedente ho commesso un errore di dormita nell'uso della calcolatrice).
La reattanza è trascurabile.
Anche qui il tuo interruttore non ha problemi.
Ovvio che su quall'impianto non si uò pretendere l'intervento della protezione magnetica in 15 mS (anche se magari succede, ed è un bene).
Diversamente devi mettere un interruttore con curva B, ma richi che le luci non si accendano mai.
Appunto perché ci sono quasti problemi non risolvobili facilmenete chi sono le apparecchaiture e gli impianti a doppio isolamento, dove anche non si deve mettere la terra, anzi è vietata (alla faccia di alcuni progettisti e certificatori, tipo quello che è venuto nel mio condominio).
Ma tu quale formula hai utilizzato?
Ma se consideriamo che il CC avviena mentre sono accese delle lampade la corrente aumenta.
Poi cosa c'entra la corrente di CC a monte dell'interruttore con il CC a fine della linea?
La Icc a monte serve a dimensionare correttamente l'interuttore.
Per essere precisi e puntigliosi, per sapere la esatta Icc a fine dalla tua linea di 650 m bisognarebbe avere anche tutti i dati a cominciare da tutte le caratteristiche del trasformatore MT/BT e di tutto quanto c'è a valle: questo si fa solo se la cabina MT/BT è di proprietà.
Tieni presente che nelle fornitura da distribuzione in BT la Icc a valle del contatore è di fatto una convenzione, uno standard generale, ma con trasformatore MT/BT da 350 kW c'è differenza da essere il primo utente entro 50 m di cavo e l'ultimo a 500 m di cavo: a 50 m hai quasi tutta la Icc del trasformatore, circa 12,1 kA, che poi si considera 10 kA fino a 33 kW di fornitura.
Modificato: da Marco Fornaciari
Adelino Rossi
Quote
Per avere una CC a valle necessaria a far scattare gli interruttori bisogna che a monte ci sia una sorgente di energia capace di fornire la corrente di scatto. Nei grandi impianti le tarature e la funzionalità delle cabine si basa sul fatto che un guasto a valle venga eliminato entro i tempi di taratura dei relè di scatto con l'energia, corrente, fornita dalle cabine a monte.
Veramente ho utilizzato il software della Gewiss per dimensionare gli impianti. Quindi da quello che dici ogni software da dei risultati differenti.
Mi sono espresso male, la Icc a monte dell'interruttore sarebbe la Icc ad inizio linea che è pari a 8,73 kA.
Quindi in conclusione l'interruttore magnetotermico da 20A è dimensionato correttamente per la protezione della linea.
Marco Fornaciari
Si, ma di fatto vale se hai una cabita MT tua, e hai fatto tutti i calcoli, se prendi da un cantatore trifase 10 KA fino a 33 kW e 15 kA dopo, poi da circa 100 kW si alla cabina MT/BT propria.
