asffasfs Inserito: venerdì alle 14:09 Segnala Inserito: venerdì alle 14:09 Buonasera, ho realizzato impianto di pubblica illuminazione tutto in doppio isolamento quindi ho previsto il magnetotermico C20 a protezione della linea trifase e fin qui tutto normale, il dubbio è sulla corrente di corto circuito minima a fondo linea. Essendo estesa circa 650 m, con cavo di sezione 4mm2 il software mi calcola una Icc max a fondo linea di 0,06 kA (credo che intenda la Icc trifase a fondo linea), e una Icc min a fondo linea fase-neutro (fase-fase) di 0,03 kA. In questa situazione il software mi dà un alert dicendo che la corrente di corto circuito minima è minore della soglia magnetica. La domanda è questa: cosa comporta avere la Icc minima minore della soglia magnetica dell'interruttore? Ci sono problemi per la sicurezza elettrica? Tipo se si verifica un contatto diretto (l'elettricista tocca i cavi sotto tensione) non interviene il magnetotermico? Informandomi sull'argomento dovrebbe intervenire la parte termica dell'interruttore magnetotermico in quanto, in caso di guasto F-N oppure F-F, lo vede come un sovraccarico (Icc 30A maggiore della In 20A del magnetotermico). Ma se invece la Icc minima a fondo linea è inferiore a 20A il guasto perdurerebbe all'infinito non intervenendo il magnetotermico a protezione, il cavo ha una portata di circa 35A che è maggiore dei 20A e quindi non si danneggerebbe in caso di guasto con Icc minima minore di 20A. E' corretto il mio ragionamento? Infine, nel caso fosse corretto lasciare il guasto perdurare all'infinito a fondo linea, ciò garantisce la sicurezza elettrica degli utenti? Grazie
Adelino Rossi Inserita: venerdì alle 15:01 Segnala Inserita: venerdì alle 15:01 un magnetotermico non è garanzia per gli utenti, se mai lo è il differenziale. Se in caso di cortocircuito il magnetotermico non si apre, e se il cc ha innescato un arco elettrico il tutto si comporta come la combustione di un elettrodo di saldatrice. incendio, calore, eventuali scoppi, ecc, ecc. quello che succede bello non è.
Marco Fornaciari Inserita: venerdì alle 15:11 Segnala Inserita: venerdì alle 15:11 Come dice Adelino, con il solo MT di fatto a fondo linea non proteggi nulla, poi c'è differena tra cortocircuito tra FF o FN e dispersione verso terra, ovvero qualcuno che prende la scossa. Adesso non ricordo le caratteristiche d'intervento su linee così lunghe ma su quella distanza anche il differenziale non è detto che funzioni. 650 m in strada sono sono tanti per i tipici calcoli e apparecchi di protezione, se non erro un tempo, +/- quando portavo i calzoni corti, 60 anni fa, ad ogni palo o lampione c'era un fusibile.
click0 Inserita: venerdì alle 17:55 Segnala Inserita: venerdì alle 17:55 La protezione contro i sovraccarichi, posta all’inizio della linea e che soddisfa la relazione In o Ir ≤ IZ, serve anche da protezione contro il corto di fondo linea. Nel caso si voglia alzare la corrente di corto, va semplicemente aumentata la sezione del conduttore. Il corto ci azzecca poco con la protezione delle persone Un cortocircuito è quasi impossibile che abbia una corrente cosi bassa da non far intervenire, ne la magnetica ne la termica a protezione di una linea
Adelino Rossi Inserita: venerdì alle 20:10 Segnala Inserita: venerdì alle 20:10 Quote Un cortocircuito è quasi impossibile che abbia una corrente cosi bassa da non far intervenire, ne la magnetica ne la termica a protezione di una linea non puoi sapere cosa ci sia che scatena il guasto, in azienda anni fa ho assistito ad un guasto dove l'apparecchio terminale bruciava come una candela, e una questione di impedenza, non sempre il cc è "franco" anche perchè può succedere che la tensione scende e favorisce il mantenimento del guasto.
click0 Inserita: sabato alle 07:05 Segnala Inserita: sabato alle 07:05 10 ore fa, Adelino Rossi ha scritto: non puoi sapere cosa ci sia che scatena il guasto, in azienda anni fa ho assistito ad un guasto dove l'apparecchio terminale bruciava come una candela, e una questione di impedenza, non sempre il cc è "franco" anche perchè può succedere che la tensione scende e favorisce il mantenimento del guasto. se la linea è protetta corto e sovraccarico e si ha un cortocircuito, quindi un contatto tra due conduttori: se le correnti in gioco sono molto alte (quindi verso l'alto) interviene la protezione magnetica fino al punto massimo del potere di interruzione dell'interruttore, limite che progettualmente va calcolato ma mano che le correnti scendono (quindi verso il basso) causa aumento della resistenza/impedenza di linea, si va in una zona dove si ha l'intervento della componente termica dell'interruttore fino (continuando a scendere) a rientrare nella portata nominale della linea Ora raggiungere la portata nominale e avere un contatto diretto tra conduttori a me sembra impossibile
ALLUMY Inserita: sabato alle 07:47 Segnala Inserita: sabato alle 07:47 38 minuti fa, click0 ha scritto: raggiungere la portata nominale e avere un contatto diretto tra conduttori a me sembra impossibile Però se per qualche strano motivo l'impedenza della linea che c'è a monte della protezione è abbastanza elevata, questo limite si potrebbe raggiungere. O almeno credo.
click0 Inserita: sabato alle 08:06 Segnala Inserita: sabato alle 08:06 10 minuti fa, ALLUMY ha scritto: questo limite si potrebbe raggiungere. nel caso in oggetto, servirebbe circa il doppio della lunghezza PS con sempre la caduta di tensione in esercizio da mettere nel conto...
Adelino Rossi Inserita: sabato alle 08:30 Segnala Inserita: sabato alle 08:30 Un conto è la teoria di come dovrebbe essere, o di come dovremmo progettare e costruire, ma se parliamo di ciò che esiste, infinite installazioni di ogni tipo e con ogni tipo di materiali, giusti o rimediati alla meglio, allora tutto può succedere. Un conto è unire tre conduttori o altro in modo netto e un conto è far finire una apparechiatura dentro una bella pozzanghera d'acqua. Se poi parliamo di corrente continua è anche peggio. Ci si potrebbe scrivere una enciclopedia in merito. Situazione accaduta presso un amico che abita una unità famigliare indipendente. Durante un violento temporale notturno, (interruttore generale magnetotermico da 32A, aveva escluso il differenziale da tempo causa scatti intempestivi), l'acqua dalla terazza del tetto si è infiltrata in un tubo dell'impianto elettrico ed è scesa in verticale fino alla cantina interrata ed ha iniziato a riempire la presa posta alla fine. Tra il magnetotermico generale e la presa ci sono circa 60mt di conduttori, Ne è scaturito l'inizio di un guasto che ha iniziato a produrre calore all'interno della presa. Fortunatamente l'impianto è costruito con materiali recenti ignifughi, quindi molto fumo e puzza ma niente fiamme. L'odore e il fumo sono risaliti fino all'abitazione superiore fino a che se ne sono accorti ed è scattato il magnetotermico. Chiamata di emergenza ai vigili del fuoco che hanno rapidamente messo in sicurezza il tutto. Alla fine grande cazz...iata dei vigili per il bypass del differenziale. Il garage era strapieno di tutto ma è andata bene perche i tubi e le scatole dell'impianto erano ignifughi.
mrgianfranco Inserita: sabato alle 14:17 Segnala Inserita: sabato alle 14:17 Quando si progetta e quindi si dimensionano le linee è doveroso tener conto delle curve magnetiche degli interruttori e delle condizioni che potrebbero configurarsi a fine linea, il fatto che un evento sia raro (ma raro non è) non ci mette ai ripari da eventuali danni a cose o persone, quando poi magari per dormire sonni tranquilli basta tirare su la sezione di un cavo..
asffasfs Inserita: ieri dalle 07:02 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:02 (modificato) Il 24/07/2026 alle 17:01 , Adelino Rossi ha scritto: un magnetotermico non è garanzia per gli utenti, se mai lo è il differenziale. Se in caso di cortocircuito il magnetotermico non si apre, e se il cc ha innescato un arco elettrico il tutto si comporta come la combustione di un elettrodo di saldatrice. incendio, calore, eventuali scoppi, ecc, ecc. quello che succede bello non è. l'impianto è tutto in doppio isolamento pertanto per legge è vietato mettere a terra le masse in quanto, la probabilità che ci sia una dispersione a terra è quasi nulla, anzi è più probabile che un eventuale tensione pericolosa dall'esterno possa propagarsi sulla terra delle apparecchiature. Quindi il differenziale non ha nessuna utilità in impianti del genere. Perlomeno è quello che ho imparato finora e letto su tuttonormel e similari poi si può sempre sbagliare e imparare cose nuove. Per quanto riguarda il cc che comporta la combustione tipo candela o saldatrice il problema non si dovrebbe porre in quanto la Iz (portata del cavo) da 4mm2 è di circa 35A, la Icc min a fondo linea fase-neutro (fase-fase) di 0,03 kA (quindi 30A), la corrente nominale In del magnetotermico è 20A, pertanto non si dovrebbe fondere se ci fosse un guasto a fondo linea così come l'armatura stradale. Inoltre a base di ogni palo della pubblica c'è una morsettiera con fusibili da 2A a protezione del cavo di risalita da 1,5mm2 che alimenta la lampada. Modificato: ieri dalle 07:11 da asffasfs
Microchip1967 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Provo a buttarla li: Una volta verificato il carico effettivo del sistema, compatibilmente con la corrente di spunto, installi a monte della linea un magnetotermico con al corrente piu' prossima alla corrente di esercizio. Oppure cambi il magnetotermico (che presumo in tipo C) con l'equivalente di tipo B e riverifichi il calcolo (se ricordo bene il tempo d'interruzione del guasto sulle linee di distribuzione è 5 secondi)
asffasfs Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 7 ore fa, Microchip1967 ha scritto: Provo a buttarla li: Una volta verificato il carico effettivo del sistema, compatibilmente con la corrente di spunto, installi a monte della linea un magnetotermico con al corrente piu' prossima alla corrente di esercizio. Oppure cambi il magnetotermico (che presumo in tipo C) con l'equivalente di tipo B e riverifichi il calcolo (se ricordo bene il tempo d'interruzione del guasto sulle linee di distribuzione è 5 secondi) già ho provato a fare questa verifica ma comunque la corrente di corto circuito a fine linea è minore della corrente magnetica dell'interruttore.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Scusa, ma mi è venuto un dubbio, quindi ho fatto un veloce ripasso, e seppur grossolanamente il tuo 0,03 kA dovrebbe essere poco meno di 0,3 kA = 300 A, ma nel tuo calcolo sono 30 A, cioè meno dei 20 A dell'interruttore. Diversamente rifai i calcoli di assorbimento e vedi se un 16 A basta, in fin dei conti divdi il carico su tre fasi. In ogni caso escludendo la reattanza e consideranto l'impedenza della sezione 4 mmq = 4,95 Ohm/km, quindi abbiamo 3,2175 Ohm della tua linea. Dato che si alimentano lampade, per un calcolo grossolano escludiamo la reattanza quindi una banale I = V/R. Considerando un CC secco tra fase e neutro sono circa 70 A, quindi il tuo interruttore da 20 A interviene. Se consideriamo corto secco tra fase e fase sono oltre 120 A, e l'interruttore interviene meglio. Però non hai specificato: - Icc a monte interruttore 4x20 A - Icc interruttore 4x20 A, che dovrebbe essere minimo 10 kA Quindi dati poco significativi. Poi ho trovato più formule e più considerazioni e dati presi in esame, ma alla fine il calcolo differisce di +/- 10-15% Per tutti gli altri guasti possibili valgono tutte le teorie: passate, presenti, future e immaginabili.
