orsini_fabio Inserito: sabato alle 12:03 Segnala Inserito: sabato alle 12:03 Salve, scooter autocostruito off road che utilizzo in azienda agricola, costruito 5 anni fa, molto semplice: motore con spazzole 48 v 1000 w 21 A, controller PWM 60 A, fusibile riarmabile 50 A. Da un mesetto all'accelerata, dopo pochi secondi si interrompe la tensione al motore, sgancio il fusibile e lo riarmo e tutto riparte, però la velocità del motore è ridotta di un buon 40/50% così come la ripresa, prima sgommava su ghiaia ed erba, ora no. Il controller l'ho sostituito, pensando si fosse rovinato, il problema persiste; batteria al litio, ho provato a sostituirla ma il problema persiste; ho smontato il motore, le spazzole sono ancora al 90%, l'indotto è visivamente in buono stato, sempre visivamente non presenta danni all'avvolgimento...quale potrebbe essere il problema ?
reka Inserita: sabato alle 14:22 Segnala Inserita: sabato alle 14:22 io per prima cosa avrei provato l'assorbimento del motore, i sintomi secondo me sono di un motore che sforza, che poi dipenda da lui o da quello che muove va valutato
orsini_fabio Inserita: sabato alle 14:47 Autore Segnala Inserita: sabato alle 14:47 Come devo fare ? ho strumentazione base...tester e pinza amperometrica
Leone2285 Inserita: sabato alle 14:51 Segnala Inserita: sabato alle 14:51 La ruota girandola a mano è libera o sforza? Non vorrei che la moto sia frenata.
Livio Orsini Inserita: sabato alle 15:00 Segnala Inserita: sabato alle 15:00 Il motore probabilmente è un motore a magneti permanenti e, probabilmente, si è parzialmente smagnetizzato, quindi coppia poca. La prova che puoi fare, molto empirica, è: rimuovi i collegamenti al motore metti in corto circuito i due morsetti (+ e -) dell'armatura. prova a ruotare il motore a mano: se c'è la coppia corretta dopo pochi gradi la forza che oppone il motore è tale da bloccarti; più velocemente ruoti più velocemente blocca. Il problema è che tu probabilmente non hai limitato la corrente assorbita dal motore. I motori a magneti permanenti sono molto "permalosi". A bassi giri possono assorbire correnti 8 volte quella di targa, quindi erogare coppia 8 volte quella di targa, poi la corrente assorbibile senza danni diminuisce rapidamente sino al valore nominale. Questi valori li conosci dalle apposite curve che si rilevano dal foglio tecnico del motore. Se eccedi dalla curva di poco scavi il collettore, se eccedi di più smagnetizzi i magneti. In genere quando accade questo il motore va in discarica, oppure si sostituiscono i magneti, operazione molto difficile da compiersi in officina specializzata (non tutti i riparatori/riavvolgitori sanno come fare e, soprattutto, sono attrezzati).
orsini_fabio Inserita: sabato alle 20:38 Autore Segnala Inserita: sabato alle 20:38 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: tu probabilmente non hai limitato la corrente assorbita dal motore Non ho limitato...se non interponendo il fusibile ri armabile...ma da 50 A...all'inizio avevo fusibile classico da 30 A, pensavo che con assorbimento 21 A fosse sufficiente, ma era un'ecatombe di fusibili...però ha funzionato bene per 5 anni...
orsini_fabio Inserita: sabato alle 20:41 Autore Segnala Inserita: sabato alle 20:41 5 ore fa, Leone2285 ha scritto: La ruota girandola a mano è libera o sforza? Non vorrei che la moto sia frenata. Ho montato un classico interruttore on/off tipo chiave di accensione, perchè con il primo controller pwm, fulminatosi mentre andavo, era solo potenza diretta al motore senza poterla interrompere...con interruttore off se spingo lo scooter sembra frenato, in on è come spingere una bici
Livio Orsini Inserita: domenica alle 03:13 Segnala Inserita: domenica alle 03:13 6 ore fa, orsini_fabio ha scritto: ma era un'ecatombe di fusibili...però ha funzionato bene per 5 anni... Dai e dai poi le cose si rompono. Sulla tomba di Monsignor de Lapalisse (cavaliere morto alla battaglia di Pavia) è scritto:"Un minuto prima di morire viveva ancora" (da qui la verità Lapalissiana). Publica marca e modello di motore, così vediamo se è possibile risalire alle sue caratteristiche. Come prima verifica, oltre a quella che ti ho suggerito, controlla lo stato delle spazzole e del collettore, magari è solo un problema di spazzole. Fai una foto a fuoco del collettore e delle spazzole smontate e pubblicale.
orsini_fabio Inserita: domenica alle 07:37 Autore Segnala Inserita: domenica alle 07:37 Motore classico cinese... Wakects Motore Spazzolato 48V 1000W, Alloggiamento in Alluminio, Motore Elettrico Ad Alta velocità per Bici Elettriche e Scooter Fai-da-te : Amazon.it: Sport e tempo libero nessun dato di targa, probabilmente erano sul librettino nella scatola, ma dopo 5 anni chissà dov'è Appena ho 10 minuti rismonto il motore e faccio le foto e faccio la prova
orsini_fabio Inserita: domenica alle 07:39 Autore Segnala Inserita: domenica alle 07:39 Ma il controller non dovrebbe gestire la tensione e limitarla in base allo sforzo ? chiedo da profano
reka Inserita: domenica alle 09:12 Segnala Inserita: domenica alle 09:12 non hai le caratteristiche del controller? se non ricordo male non regolano nulla a livello di tensione, inviano impulsi, se non ricordo male regolare la tensione sprecherebbe energia in calore e con di mezzo le batterie non è una cosa intelligente
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 02:55 Segnala Inserita: ieri dalle 02:55 (modificato) Ma non ha nemmeno una targhetta con i dati principali come tensione nominale, corrente nominale velocità nominale? 19 ore fa, orsini_fabio ha scritto: Ma il controller non dovrebbe gestire la tensione e limitarla in base allo sforzo ? chiedo da profano Se fosse un controller specifico regolerebbe la tensione in funzione del riferimento di velocità e della velocità reale, limitando la corrente in funzionedella curva copia-velocità. Se fosse un controller per bici elettrica, limiterebbe la corrente, sentendo il rivelatore di pedalata ed in funzione del riferimento di assistenza impostato (le tacche che appaiono sul display). Se è solo un regolatore di tensione, limita la tensione in funzione del riferimento. Tu ora dovresti spiegare come hai realizzato il tuo veicolo. 17 ore fa, reka ha scritto: se non ricordo male non regolano nulla a livello di tensione, inviano impulsi, se non ricordo male regolare la tensione sprecherebbe energia in calore e con di mezzo le batterie non è una cosa intelligente Un regolatore di tensione PWM, regola la larghezza degli impulsi, ovvero il duty cycle, in funzione del riferimento di velocità e della reazione dalla tensione di uscita. La variazione della tensione di uscita è determinata dalla larghezza degli impulsi. Nel caso di un regolatore per alimentatore SMPS, il condensatore di uscita integra gli impulsi in una tensione continua. Nel caso di un regolatore per motori cc, l'induttanza del motore fa si che la corrente circolante nel motore sia continua, con sovrapposto del ripple triangolare. Modificato: ieri dalle 02:58 da Livio Orsini
orsini_fabio Inserita: ieri dalle 09:19 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:19 il controller è questo: RUIZHI 60A Regolatore di Velocità del Motore PWM DC 10V-55V 12V 24V 36V 48V Display Digitale 100A Max Brush DC Controller del Motore - Terza Marcia Arresto Inverso In Avanti : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza Allego le foto di spazzole e indotto. Unendo i poli e facendo girare il motore, è frenato Realizzato in modo molto semplice: batteria, fusibile riarmabile, controller con acceleratore a manopola, motore ( quando ho acquistato il motore era un kit comprensivo di motore, controller, acceleratore, kit ora non più disponibile, poi come detto sopra ho sostituito il controller perchè l'originale ha funzionato per 2 mesi )
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 15:59 Segnala Inserita: ieri dalle 15:59 6 ore fa, orsini_fabio ha scritto: Unendo i poli e facendo girare il motore, è frenato Frenato perchè senti una certa resistenza o perchè è bloccato? Il collettore è annerito ma non ha solchi, le spazzole sembrano consumate uniformemente; non conoscendo la lun ghezza originale, devo basarmi solo sulla lunghezza del portaspazzole, da cui deduco che hanno ancora una vita significativa. Puoi fare un'ulteriore prova, se ha una pinza amperometrica in continua. Collega il motore al suo regolatore, che è un normale alimentatore a tensione variabile da 0V al massimo. Blocca meccanicamente il rotore del motore. Posiziona la pinza e, contemporaneamente, metti il tester in Volt con i puntali sui morsetti del motore. Regola il potenziometro al minimo, accendi l'alimentatore (dai la marcia). Verifica l'assorbimento, eventualmente "accelera"un poco sino a leggere circa 22A-25A. Questo valore di corrente dovrebbe raggiungerlo con pochissimo "acceleleratore". Leggi ed annota il valore di tensione.
orsini_fabio Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Il motore oppone una certa resistenza rispetto a cavi non in corto, come quando spingo lo scooter a interruttore spento
Livio Orsini Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Mmmh da quello che scrivi credo proprio che il motore sia da sostituire. Se puoi fai l'altra verifica che ti ho suggerito.
orsini_fabio Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Il tester rileva da 18 v a 25 v, molto ballerino, la pinza rileva max 2,5 A sul + al motore, il tutto a ruota bloccata, poi salta il fusibile; a ruota libera la pinza arriva a 20 A e il tester a 35 v
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 5 ore fa, orsini_fabio ha scritto: la pinza rileva max 2,5 A sul + al motore, il tutto a ruota bloccata, poi salta il fusibil Come fa a bruciare il fusibile da 50A con una corrente di 2,5A? La misura non è corretta. 5 ore fa, orsini_fabio ha scritto: ruota libera la pinza arriva a 20 A e il tester a 35 v Questo a me dice che o la ruota è meccanicamente frenata o il motore è smagnetizzato.
orsini_fabio Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ho ripetuto la misurazione, adesso la pinza mi da 6 A tutto spento e 25 A accelerando, dopodiché salta il fusibile
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ma se il fusibile è da 50A come fa a intervenire con una corrente di 25A? C'è qualche cosa che non funziona nella misura. Comunque se la ruota è libera, non frenata, quel motore è pronto per la discarica. Modificato: 1 ora fa da Livio Orsini
