Interruzione tensione a motore
orsini_fabio
Salve, scooter autocostruito off road che utilizzo in azienda agricola, costruito 5 anni fa, molto semplice: motore con spazzole 48 v 1000 w 21 A, controller PWM 60 A, fusibile riarmabile 50 A. Da un mesetto all'accelerata, dopo pochi secondi si interrompe la tensione al motore, sgancio il fusibile e lo riarmo e tutto riparte, però la velocità del motore è ridotta di un buon 40/50% così come la ripresa, prima sgommava su ghiaia ed erba, ora no.
Il controller l'ho sostituito, pensando si fosse rovinato, il problema persiste; batteria al litio, ho provato a sostituirla ma il problema persiste; ho smontato il motore, le spazzole sono ancora al 90%, l'indotto è visivamente in buono stato, sempre visivamente non presenta danni all'avvolgimento...quale potrebbe essere il problema ?
io per prima cosa avrei provato l'assorbimento del motore, i sintomi secondo me sono di un motore che sforza, che poi dipenda da lui o da quello che muove va valutato
orsini_fabio
Come devo fare ? ho strumentazione base...tester e pinza amperometrica
La ruota girandola a mano è libera o sforza? Non vorrei che la moto sia frenata.
Livio Orsini
Il motore probabilmente è un motore a magneti permanenti e, probabilmente, si è parzialmente smagnetizzato, quindi coppia poca.
La prova che puoi fare, molto empirica, è:
  • rimuovi i collegamenti al motore
  • metti in corto circuito i due morsetti (+ e -) dell'armatura.
  • prova a ruotare il motore a mano: se c'è la coppia corretta dopo pochi gradi la forza che oppone il motore è tale da bloccarti; più velocemente ruoti più velocemente blocca.
Il problema è che tu probabilmente non hai limitato la corrente assorbita dal motore. I motori a magneti permanenti sono molto "permalosi". A bassi giri possono assorbire correnti 8 volte quella di targa, quindi erogare coppia 8 volte quella di targa, poi la corrente assorbibile senza danni diminuisce rapidamente sino al valore nominale. Questi valori li conosci dalle apposite curve che si rilevano dal foglio tecnico del motore.
Se eccedi dalla curva di poco scavi il collettore, se eccedi di più smagnetizzi i magneti.
In genere quando accade questo il motore va in discarica, oppure si sostituiscono i magneti, operazione molto difficile da compiersi in officina specializzata (non tutti i riparatori/riavvolgitori sanno come fare e, soprattutto, sono attrezzati).
orsini_fabio
Non ho limitato...se non interponendo il fusibile ri armabile...ma da 50 A...all'inizio avevo fusibile classico da 30 A, pensavo che con assorbimento 21 A fosse sufficiente, ma era un'ecatombe di fusibili...però ha funzionato bene per 5 anni...
orsini_fabio
Ho montato un classico interruttore on/off tipo chiave di accensione, perchè con il primo controller pwm, fulminatosi mentre andavo, era solo potenza diretta al motore senza poterla interrompere...con interruttore off se spingo lo scooter sembra frenato, in on è come spingere una bici
Livio Orsini
Dai e dai poi le cose si rompono. Sulla tomba di Monsignor de Lapalisse (cavaliere morto alla battaglia di Pavia) è scritto:"Un minuto prima di morire viveva ancora" (da qui la verità Lapalissiana).
Publica marca e modello di motore, così vediamo se è possibile risalire alle sue caratteristiche.
Come prima verifica, oltre a quella che ti ho suggerito, controlla lo stato delle spazzole e del collettore, magari è solo un problema di spazzole. Fai una foto a fuoco del collettore e delle spazzole smontate e pubblicale.
orsini_fabio
Ma il controller non dovrebbe gestire la tensione e limitarla in base allo sforzo ? chiedo da profano
non hai le caratteristiche del controller?
se non ricordo male non regolano nulla a livello di tensione, inviano impulsi, se non ricordo male regolare la tensione sprecherebbe energia in calore e con di mezzo le batterie non è una cosa intelligente
Livio Orsini
Ma non ha nemmeno una targhetta con i dati principali come tensione nominale, corrente nominale velocità nominale?
Se fosse un controller specifico regolerebbe la tensione in funzione del riferimento di velocità e della velocità reale, limitando la corrente in funzionedella curva copia-velocità.
Se fosse un controller per bici elettrica, limiterebbe la corrente, sentendo il rivelatore di pedalata ed in funzione del riferimento di assistenza impostato (le tacche che appaiono sul display).
Se è solo un regolatore di tensione, limita la tensione in funzione del riferimento.
Tu ora dovresti spiegare come hai realizzato il tuo veicolo.
Un regolatore di tensione PWM, regola la larghezza degli impulsi, ovvero il duty cycle, in funzione del riferimento di velocità e della reazione dalla tensione di uscita. La variazione della tensione di uscita è determinata dalla larghezza degli impulsi.
Nel caso di un regolatore per alimentatore SMPS, il condensatore di uscita integra gli impulsi in una tensione continua.
Nel caso di un regolatore per motori cc, l'induttanza del motore fa si che la corrente circolante nel motore sia continua, con sovrapposto del ripple triangolare.
Modificato: da Livio Orsini
orsini_fabio
il controller è questo: RUIZHI 60A Regolatore di Velocità del Motore PWM DC 10V-55V 12V 24V 36V 48V Display Digitale 100A Max Brush DC Controller del Motore - Terza Marcia Arresto Inverso In Avanti : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
Allego le foto di spazzole e indotto.
Unendo i poli e facendo girare il motore, è frenato
Realizzato in modo molto semplice: batteria, fusibile riarmabile, controller con acceleratore a manopola, motore ( quando ho acquistato il motore era un kit comprensivo di motore, controller, acceleratore, kit ora non più disponibile, poi come detto sopra ho sostituito il controller perchè l'originale ha funzionato per 2 mesi )
Livio Orsini
Frenato perchè senti una certa resistenza o perchè è bloccato?
Il collettore è annerito ma non ha solchi, le spazzole sembrano consumate uniformemente; non conoscendo la lun ghezza originale, devo basarmi solo sulla lunghezza del portaspazzole, da cui deduco che hanno ancora una vita significativa.
Puoi fare un'ulteriore prova, se ha una pinza amperometrica in continua.
Collega il motore al suo regolatore, che è un normale alimentatore a tensione variabile da 0V al massimo.
Blocca meccanicamente il rotore del motore.
Posiziona la pinza e, contemporaneamente, metti il tester in Volt con i puntali sui morsetti del motore.
Regola il potenziometro al minimo, accendi l'alimentatore (dai la marcia). Verifica l'assorbimento, eventualmente "accelera"un poco sino a leggere circa 22A-25A. Questo valore di corrente dovrebbe raggiungerlo con pochissimo "acceleleratore". Leggi ed annota il valore di tensione.
orsini_fabio
Il motore oppone una certa resistenza rispetto a cavi non in corto, come quando spingo lo scooter a interruttore spento
Livio Orsini
Mmmh da quello che scrivi credo proprio che il motore sia da sostituire.
Se puoi fai l'altra verifica che ti ho suggerito.
orsini_fabio
Il tester rileva da 18 v a 25 v, molto ballerino, la pinza rileva max 2,5 A sul + al motore, il tutto a ruota bloccata, poi salta il fusibile; a ruota libera la pinza arriva a 20 A e il tester a 35 v
Livio Orsini
Come fa a bruciare il fusibile da 50A con una corrente di 2,5A? La misura non è corretta.
Questo a me dice che o la ruota è meccanicamente frenata o il motore è smagnetizzato.
orsini_fabio
Ho ripetuto la misurazione, adesso la pinza mi da 6 A tutto spento e 25 A accelerando, dopodiché salta il fusibile
Livio Orsini
Ma se il fusibile è da 50A come fa a intervenire con una corrente di 25A? C'è qualche cosa che non funziona nella misura.
Comunque se la ruota è libera, non frenata, quel motore è pronto per la discarica.
orsini_fabio
Non so che dire, oltretutto ho ricontrollato il fusibile ed è da 80 A e non 50 come avevo detto...forse il motore arriva ad un punto in cui crea un cortocircuito che anche un 80 A salta, penso.
Sicuramente non conosco la pinza amperometrica, mai usata e probabilmente non ho ancora capito come impostarla al meglio...
Comunque avendo sostituito sia pacco batterie sia controller il problema resta nel motore, penso...Lo cambio e amen.
Una domanda: ora mi trovo 2 pacchi batteria al litio da 30 A, pensavo di montarli entrambi, collegati in serie per avere più autonomia, sono dotati entrambi di scheda BSM, ognuna è provvista di cavetti per la ricarica, collegandole in serie posso sfruttare solo uno dei cavi di ricarica ? Riesco a ricaricarli entrambi ? O faccio un disastro ?
Livio Orsini
Bisognerebbe vedere come son fatti BMS.
Poi ti servirebbe un motore con tensione nominale da 96V ed un controllere che gestisce tensioni fino a 100V.
Inoltre se il controller non è specifico per limitare la corrente in funzione della velocità del motore o, almeno, per limitarne la corrente al valore nominale, dopo non molto sarai da capo con un motore smagnetizzato.
Melio prevedere un sistema per il cambio rapido della batteria, come sugli utensili elettrici, così una la usi e l'altra la carichi
orsini_fabio
Ho sbagliato a scrivere, volevo dire in parallelo...
Livio Orsini
Per metterle in parallelo serve un'apposita BMS.
Ti ripeto il suggerimento di prima: metti un connettore ad innesto rapido che porti almeno 30A, poi metti un limitatore di corrente a 25A, se non vuoi mettere un controllo specifico per motori a magneti permanenti.
Questa è l'andamento della coppia (corrente) in funzione della velocità di rotazione di un generico PMDC. Come vedi auomentando la velocità diminuisce la corrente che può assorbire il motore, perchè Cm = k*Ia. Se lasci che il motore assorba ad libitum poi si smagnetizza.
orsini_fabio
Cioè servirebbe una 3° BMS per gestire e ripartire la ricarica tra i due pacchi ?
Per quanto riguarda la sostituzione del motore credo che opterò per un brashless con controller dedicato, con già tutte le protezioni necessarie integrate, già fatto un progetto simile per moto custom da strada qualche anno fa, dove lei mi ha dato suggerimenti per i cablaggi tra motore e controller, probabilmente si ricorda, e li nessun problema.
