Livio Orsini Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio 13 minuti fa, orsini_fabio ha scritto: Cioè servirebbe una 3° BMS per gestire e ripartire la ricarica tra i due pacchi ? Meglio un unico BMS che gestisce tutte le batterie dei due pacchi, oppure un ripartitore di di cari co per i due pacchi. 15 minuti fa, orsini_fabio ha scritto: sostituzione del motore credo che opterò per un brashless con controller dedicato, con già tutte le protezioni necessarie integrate, Questa è la soluzione migliore. Si ricordo uqella discussione, mi fa piacere sapere che non ha dato alcun problema.
orsini_fabio Inserita: 30 luglio Autore Segnala Inserita: 30 luglio Ho cercato, per farmi un'idea, i ripartitori o equalizzatori di carica sono tutti per batterie 12 v o max 24 v ma che lavorano direttamente su batterie a 48 v non ne ho trovati anche quelli di marca e a prezzi elevati gestiscono 12 v, 2 x12- 4 x 12- 6 x 12...quindi userò 1 batteria e l'altra la tengo di scorta
Livio Orsini Inserita: 30 luglio Segnala Inserita: 30 luglio 3 ore fa, orsini_fabio ha scritto: userò 1 batteria e l'altra la tengo di scorta Se metti 2 connettori ad attacco rapido puoi fare come fanno con gli utensili elettrici: quando una scarica la sotituisci con l'altra e la metti in carica.
orsini_fabio Inserita: 30 luglio Autore Segnala Inserita: 30 luglio La batteria è incassata in un vano, assieme a tutta l'elettronica, come protezione da polvere e acqua, poco pratica da sostituire al volo, qualcosa mi inventero'... Grazie mille per spiegazioni e suggerimenti
orsini_fabio Inserita: 30 luglio Autore Segnala Inserita: 30 luglio E se collego le batterie ad un semplice commutatore ? Siccome sto anche installando un generatore di emergenza per l'abitazione e va montato un commutatore di sorgente tra generatore, contatore enel e carichi, mi è venuta l'idea...quando la prima batteria è scarica commuto sulla seconda, tra loro non vengono in contatto ma ho sempre tensione disponibile. Unico dubbio nella ricarica, posso usare gli stessi cavi di alimentazione o per via della BMS devo usare i cavi dedicati ? Non so come sia collegato il tutto Diversamente predispongo 2 jack di ricarica con i 2 alimentatori che comunque ho già
Leone2285 Inserita: 30 luglio Segnala Inserita: 30 luglio Non so se possono fare al tuo caso, cercando in rete ho trovato che ci sono dei dispositivi che promettono di unire le 2 batterie. Cercali come: Dual Battery Pack Switcher" o "Ideal Diode Mixer. Quella del commutatore potrebbe essere un idea funzionante. Comunque ti lascio a chi già sta seguendo la discussione essendo molto più esperti di me.
orsini_fabio Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto Il 30/07/2026 alle 20:33 , Leone2285 ha scritto: Non so se possono fare al tuo caso, cercando in rete ho trovato che ci sono dei dispositivi che promettono di unire le 2 batterie. Cercali come: Dual Battery Pack Switcher" o "Ideal Diode Mixer. Grazie del suggerimento, sarebbe tipo questo ?: Alluminio Ebike Dual Battery Adapter 40A Bilanciato Power Switcher Module per 10-100V E-Bike Upgrade : Amazon.it: Sport e tempo libero Poi per la ricarica come faccio ? il jack dell'alimentatore si connette direttamente al controller, ci pensa poi lo switcher a suddividere ? Ne ho visto un modello su alibaba che aveva anche il jack di ricarica ma il venditore non spedisce in italia...
Leone2285 Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Ciao Fabio, si sarebbe qualcosa di simile a quello che hai linkato. Però ripeto, aspetta il parere di Livio e reka per essere sicuro che possa fare il tuo caso.
Livio Orsini Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto La descrizione da indicazioni sommarie ed essenziali, non c'è alcun feedback da parte di chi lo ha già usato: io non lo userei.
Marco Fornaciari Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto (modificato) Apparecchiature per la gestione della carica e dell'uso di più batterie da unica o più fonti esistono per i camper: un mio vicino lo ha, ma si parla di batterie da 100 Ah e oltre.** Bisogna verificare se possono funzionare anche su batterie più modeste. ** Lui ricarica due batterie da: alternatore veicolo, rete, pannelli solari. Il dispositivo decide anche da quale batteria prelevare energia al fine avere parità di ore di lavoro e non rimanere senza energia elettrica. P.S. Da quanto mi ricordo dal secolo scorso e da una vita lavorativa da dipendente, i veicoli interni allo stabilmento con più batterie a bordo, prevedevano la sostituzione di entrambe le batterie e la ricarica separata: i veicoli erano alcune decine e lavoravano h 24, quindi impensabile tenerli fermi 10/12 ore per la ricarica delle batterie. Modificato: 2 agosto da Marco Fornaciari
orsini_fabio Inserita: 2 agosto Autore Segnala Inserita: 2 agosto 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: La descrizione da indicazioni sommarie ed essenziali, non c'è alcun feedback da parte di chi lo ha già usato: io non lo userei. Sono scettico anche io, a parte la scarsità di info, se per la ricarica devo poi staccarle e caricarle individualmente...posso chiedere info al venditore e vedere se chiarisce...
Livio Orsini Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto (modificato) 3 ore fa, orsini_fabio ha scritto: chiedere info al venditore e vedere se chiarisce... Auguri. Nel caso se poi pubblicassi le eventuali informazioni, faresti un favore a tanti, me compreso. Modificato: 2 agosto da Livio Orsini
orsini_fabio Inserita: 3 agosto Autore Segnala Inserita: 3 agosto il venditore ha risposto, gestisce solo la cessione di corrente, per ricaricare le batterie devo farlo separatamente
Livio Orsini Inserita: 4 agosto Segnala Inserita: 4 agosto Be dalle dimensioni dell'oggetto è abbastanza immaginabile, come risposta. Io ho dei dubbi anche sul bilanciamento reale delle correnti.
orsini_fabio Inserita: 5 agosto Autore Segnala Inserita: 5 agosto Ho sostituito il motore, tutto bene tranne che, utilizzando la vecchia batteria si ripresenta lo stesso problema...con motore nuovo e batteria nuova va tutto bene. Può averne risentito anche la batteria del problema al motore ? per curiosità... Poi mi fermo qui, motore nuovo e batteria nuova funziona...non faccio altre modifiche
Livio Orsini Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto 1 ora fa, orsini_fabio ha scritto: oi mi fermo qui, motore nuovo e batteria nuova funziona...non faccio altre modifiche Scusa ma il motore nuovo è brushless ed ha il suo drive specifico?
orsini_fabio Inserita: 5 agosto Autore Segnala Inserita: 5 agosto 30 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Scusa ma il motore nuovo è brushless ed ha il suo drive specifico? si
Livio Orsini Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto Con la batteria vecchia misura la tensione a motore spento e poi a motore acceso. Se c'è un calo significativo è la batteria che danneggiata.
