SONOFF MINI-ZBRBS e MODULO DI COMANDO 316MUM00 (.)
Inserito: (modificato)
Gentilissimi,
volevo montare un modello di Sonoff per automatizzare una tapparella della mia abitazione, ma smontando la scatola 503 e il cassonetto ho trovato una sorpresa.
L'impianto è infatti dotato di un modulo di comando 316MUM00 (relè/centralina per il comando centralizzato) che permette di azionare tutte le tapparelle con un unico pulsante generale.
Detto circuito va decisamente oltre le mie competenze e vorrei evitare di fare pasticci o danneggiare il sistema centralizzato.
Sapreste indicarmi se c'è modo di collegare il Sonoff senza perdere la funzione di comando centralizzato, o come andrebbe interfacciato correttamente con il modulo 316MUM00?
In allegato metto le foto dei collegamenti attuali nella 503 e del modulo.
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità e per qualsiasi consiglio!
I collegamenti che sono riuscito a controllare dalla 503 sono:
il marrone per la salita = collegato al 10
Il grigio per la discesa = collegato all'11
Il nero = collegato all'8.
Il cavi del motore della tapparella sono collegati direttamente al modulo ai 5-6-7.
Per comodità vi allego lo schema che ho reperito del modulo di comando.
Modificato: da PaoloEsse
dettaglio in più
Qualora non si possano far lavorare in "parallelo" i due moduli, se volessi eliminare lo Stafer su quella tapparella posso semplicemente scollegarlo?
