Motori multisplit con connettori gas 1/2" e 3/8" venduti con slit da 9000 o 12000 btu con attacco da 3/8"....
Matteo_Ebbasta
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Matteo, ho 47 anni, e mi piace smontare e rimontare un po' di tutto, fin da piccolo.
Per aiutare mia madre (comincia a invecchiare) volevo fare il lavoro di bassa manovalanza (punta e mazzetta per forare muri e passar tubi e controsoffittare) per predisporre un quadrisplit.
Ora la domanda... vedo che tantissime marche oramai escono con il circuito dei gas con almeno una linea da 1/2" e le altre da 3/8".
La logica mi porta a pensare che sia corretto passare un tubo dello stesso diametro. ma poi chi installa dovrà montare un riduttore (come anche riportato nei service manual mitsubishi) dietro lo split.... é una pratica tollerabile dal motore? Ho guardato anche per curiosità i trial split di samsung e anche loro non utilizzano esclusivamente linee gas da 3/8" come in passato.
Che fare?
Passare il 1/2"?
Matteo
Alessio Menditto
No i riduttori non vanno bene, ogni clima DEVE avere il tubo del diametro indicato dal libretto di installazione, non deve essere né più piccolo (cala la resa della macchina) né più grande (ci sono problemi di ritorno di olio al compressore).
In caso di dubbi, si stendono i tubi dei vari diametri e l’installatore alla fine sceglie quello che serve.
Che io sappia, il tubo si passa della sezione dell'unita interna e il riduttore si applica all'attacco dell'unita esterna
Si fa comunque sempre riferimento ai manuali di montaggio
E non potresti fare neanche la predisposizione(posa tubi)se non hai FGAS
Matteo_Ebbasta
....sapevo che se i tubi solo vuoti privi di gas non c'è problema.... Comunque mi scappa da ridere perchè anche io in casa ho un trial con tubi sotto i pavimenti tutti da 3/8" e ora stanno cambiando le carte in tavola... bel mondo consumista, anzi peggio, se si rompe l'impianto non sarà sostituibile...
Alessio Menditto
Matteo scusami ma questo tuo commento non ha nessun senso: i tubi le deve posare un tecnico certificato proprio per evitare gli errori che hanno fatto a te, seconda cosa tubi tutti di 3/8 non vanno assolutamente bene, tu non te ne accorgi perché freddo o caldo lo fa, ma lo fa male, rischi di pagare di più di bolletta e il compressore lavora come non deve.
Questo è un forum tecnico dove diciamo le cose come devono essere, se poi uno fa come gli pare pazienza.
Se ti informi su cosa deve fare e cosa rischia un tecnico certificato FGAS forse cambi modo di vedere.Solo per fartelo sapere,per ogni "errore"si rischia minimo 100000 euro di multa più penale,non un buffetto sulla guancia.Sono fortunato ad essere andato in pensione,non invidio di certo quelle persone che fanno questo lavoro.
Matteo_Ebbasta
Chiedo scusa, ho usato la parola tutti riferendomi alla parte gas, per la parte liquido ci sono da 1/4".
Alessio Menditto
Ah ma non mi stupirei, ho visto macchine montate con tubi uguali, o tutti piccoli o tutti grandi, giunzioni fatte dentro il muro portante (ovviamente fatte prima poi infilate nel foro) ecc, voglio dire che in realtà basta solo leggere il manuale della macchina.
Se chiede X tubi, quelli bisogna mettere, tutto qui, anche perché se c’è un guasto in garanzia, ed esce il CAT per validarla, la prima cosa che guarda sono proprio i tubi se corrispondono, non c’è riduzione che regga.
Matteo_Ebbasta
Ho cercato il manuale di un motore mitsubishi che mi interessa (il MXZ-4F72VF5) e dice "Use a joint pipe if the connection of the indoor unit differs."
Questo mi fa capire che in qualche modo l'operazione non sia vietata, e mi porta a pensare che sia corretto portare per la linea gas un 1/2" come esce dal motore (e ovviamente una 1/4" per il liquido come sul motore).
Se poi i rendimenti cambino non lo sa nemmeno mitsubishi secondo me...
Alla fine penso che ascolterò tutti voi e lascerò perdere...
Grazie a tutti per la disponibilità.
Buone ferie!
Alessio Menditto
La Mitsubishi non lo saprà ma lo sa la Termodinamica, quando costringi dei vapori di ritorno che hanno un grande volume a passare per un tubo più piccolo di quello calcolato, è automatico cala la resa.
