Leone2285 Inserito: 26 luglio Segnala Inserito: 26 luglio Buona Domenica a tutti. Questo aspirapolvere wireless quando si preme il pulsante si accende per una frazione di secondo e si spegne. Cosa posso controllare. Il display non segna alcun errore. Allego video: https://drive.google.com/file/d/1yQP1auKg_LNcN1czAaGXObqZbntDGZ8u/view?usp=drivesdk
Leone2285 Inserita: 26 luglio Autore Segnala Inserita: 26 luglio Aime la batteria sembra buona e anche i led di segnalazione ne danno la conferma. A quanto pare, spulciando sul web, sembra che questi aspirapolvere possono presentare problemi nella scheda che gestisce il motore. Nei centri di riparazione per quanto ho capito cambiano direttamente il gruppo motore con relativa scheda. Onestamente non so cosa consigliare al mio amico che è preoccupato dall'idea di portarlo a un centro di riparazione autorizzato. Purtroppo la schedina è saldata direttamente al motore e non è di facile accesso; vorrei controllare almeno gli elettrolitici ma temo di fare ulteriori danni nello smontarla.
ALLUMY Inserita: 26 luglio Segnala Inserita: 26 luglio E la prova incrociata con un altro aspi uguale puoi farla? Almeno ti togli il dubbio. 39 minuti fa, Leone2285 ha scritto: temo di fare ulteriori danni nello smontarla. Non rischiare allora. 😁
Leone2285 Inserita: 26 luglio Autore Segnala Inserita: 26 luglio 5 minuti fa, ALLUMY ha scritto: E la prova incrociata con un altro aspi uguale puoi farla? Almeno ti togli il dubbi. No, purtroppo non ne ho altri. Se fosse mia l'avrei già smontata completamente. Quando ti lasciano via libera io procedo tranquillamente. Però spesso trovi persone che pur essendo al momento l'elettrodomestico inservibile ti dicono: però prima la spia si accendeva. Ciò mi trasforma 😠.
Leone2285 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio Aprendo l'involucro ho trovato la scheda a cui sono saldati i pin del motore. La scheda è ricoperta da una gomma semitrasparente non proprio difficile da togliere. Nella parte sottostante dovrebbero esserci dei condensatori elettrolitici. In un video avevo visto che erano la causa del malfunzionamento per la modalità bost. Nel mio caso le tre modalità di funzionamento presentano lo stesso problema che si vede nel video allegato prima.
NovellinoXX Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio (modificato) Non penso siano i condensatori perchè gli spunti in partenza hanno una buona forza. Penso a qualcosa inerente al sensore di giri o all'elettronica di controllo dedicata. A me quella roba semitrasparente sembra silicone. Modificato: 27 luglio da NovellinoXX
Leone2285 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio (modificato) 58 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Modificato: 27 luglio da Leone2285
Leone2285 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio Ciao NovellinoXX e grazie anche a te per avermi risposto. 1 ora fa, NovellinoXX ha scritto: Non penso siano i condensatori perchè gli spunti in partenza hanno una buona forza. Penso a qualcosa inerente al sensore di giri o all'elettronica di controllo dedicata. Pensi sia qualcosa di fattibile e nel caso i pezzi sono reperibili o meglio non perderci tempo?
NovellinoXX Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio (modificato) 10 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Pensi sia qualcosa di fattibile e nel caso i pezzi sono reperibili o meglio non perderci tempo? Io controllerei quei cavi rosso, blu, verde, relativo connettore ed eventualmente, se accessibile, guardare che tipo di sensori monta. Modificato: 27 luglio da NovellinoXX
Leone2285 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio 1 ora fa, NovellinoXX ha scritto: Io controllerei quei cavi rosso, blu, verde, relativo connettore ed eventualmente, se accessibile, guardare che tipo di sensori monta. Sul tardi vedo se riesco a controllarli. Scollegando il connettore con i 3 fili il motore non dovrebbe partire completamente o mi sbaglio?
Leone2285 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio (modificato) I tre fili vanno verso il connettore assieme a quelli più grossi di colore bianco e nero come si vede nella foto postata prima. Dovrebbero essere un sensore e un uscita di potenza verso la scopa. Guardando qualche video ho però notato che anche senza collegare la scopa il motore parte senza problemi, quindi mi sento di escludere che il mancato avvio sia imputabile a quel sensore. C'è un altro connettore a due fili che viene direttamente dalla batteria sul quale arrivano 14V che premendo il grilletto di accensione dell'aspirapolvere scende a 7V per qualche secondo per poi tornare a 14V. Togliendo il connettore e misurando la resistenza sulla scheda trovo circuito aperto. Modificato: 28 luglio da Leone2285
Leone2285 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio Per quanto riguarda la misura è stata realizzata per comodità direttamente sulla batteria premendo il grilletto presente sulla stessa. Effettuato le misure nuovamente anziché 14V trovo circa 26V quando non premo e 13V quando premo che sale sempre a 26V dopo qualche secondo. In quel secondo viene abilitata l'uscita di potenza in cui a vuoto leggo circa 28V. Secondo voi se do direttamente i 25V con alimentatore da banco sui pin di potenza rischio di bruciare qualche cosa? Facendo ciò voglio vedere se il motore parte.
NovellinoXX Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio 6 ore fa, Leone2285 ha scritto: Guardando qualche video ho però notato che anche senza collegare la scopa il motore parte senza problemi Prova con il connettore dei tre fili sconnesso. 4 ore fa, Leone2285 ha scritto: Secondo voi se do direttamente i 25V con alimentatore da banco sui pin di potenza rischio di bruciare qualche cosa? Facendo ciò voglio vedere se il motore parte. Per essere sicuro di non far danni dovresti scollegare almeno uno dei due fili di potenza che vanno all'elettronica.
Leone2285 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio Stasera ci provo e vi faccio sapere.
Leone2285 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio (modificato) 10 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Prova con il connettore dei tre fili sconnesso. Col connettore a 3 fili sconnesso non cambia nulla. Se tolgo il connettore a 2 fili non si avvia completamente. Adesso non so come comunica la batteria con la scheda. Domani chiamo il centro assistenza per vedere se sanno dirmi qualche cosa, anche se temo che mi diranno di portarlo a un centro di riparazione autorizzato. Sta di fatto che l'apparecchio da centinaia di euro dopo 3 anni non funziona e visto che la batteria sembra ancora in ottimo stato credo che il mio amico non ne abbia fatto un uso troppo intenso. Tutti sti sensori per controllare un aspirapolvere mi sembrano eccessivi. Modificato: 28 luglio da Leone2285
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio 13 ore fa, Leone2285 ha scritto: anche se temo che mi diranno di portarlo a un centro di riparazione autorizzato. sicuramente 13 ore fa, Leone2285 ha scritto: Sta di fatto che l'apparecchio da centinaia di euro dopo 3 anni non funziona e visto che la batteria sembra ancora in ottimo stato credo che il mio amico non ne abbia fatto un uso troppo intenso. O.T. mia moglie e mia figlia ne sono entusiaste,a me non è mai piaciuto e non vale i soldi che costa
michpao Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio 38 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non vale i soldi che costa Confermo, della famiglia aspiratori a batterie conviene fermarsi al V8 poi gli altri sono soldi sprecati. Per l’autore del post, questo modello bisogna cambiare il corpo motore con l’elettronica già incorporata (attenzione che nei siti Cinesi li vendono anche separati). Alcuni utilizzatori hanno danneggiato il motore, perché mettevano il filtro umido (dopo lavaggio).
Leone2285 Inserita: 29 luglio Autore Segnala Inserita: 29 luglio 5 ore fa, michpao ha scritto: Per l’autore del post, questo modello bisogna cambiare il corpo motore con l’elettronica già incorporata (attenzione che nei siti Cinesi li vendono anche separati). I motori che vendono in questi siti sono affidabili e completamente compatibili?
michpao Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio (modificato) 5 ore fa, Leone2285 ha scritto: I motori che vendono in questi siti sono affidabili e completamente compatibili? Compatibili si se fai attenzione alle dimensioni ed alle specifiche, mentre per l’affidabilità bisogna leggere le recensioni. Comunque per pochi euro in più preferisco fornitori (noti) 😉. Modificato: 29 luglio da michpao
Leone2285 Inserita: 29 luglio Autore Segnala Inserita: 29 luglio Grazie @michpao, nel tardo pomeriggio ho contattato il servizio clienti Dyson. Loro offrono una consulenza attraverso videochiamata e visto che è fuori garanzia garantiscono un prezzo massimo per l'eventuale ricambio. Non mi resta che informare il mio amico di quanto mi hanno detto. In questo modo, come hai ben detto, avrà la garanzia sul pezzo acquistato. Grazie a tutti per avermi aiutato. Vi farò sapere come andrà a finire.
