Internal Inserito: 29 luglio Segnala Inserito: 29 luglio Ciao a tutti. Sul mio iPhone utilizzo il client SIP Zoiper Lite, con cui effettuo senza problemi chiamate VOIP utilizzando il servizio EOLO VOCE, quando sono collegato alla mia rete domestica. Vorrei poterlo utilizzare anche al di fuori della mia rete domestica, ma finora non ci sono riuscito. Anche utilizzando TAILSCALE in modalita' EXIT MODE mi collego alla rete domestica e ho lo stesso IP che avrei a casa, ma poi non riesco a telefonare. Grazie a chi mi potrà aiutare.
Andrea Annoni Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio Devi fare la richiesta a Eolo e abilitarti la registrazione anche da altri ip al server VoIP. non so se è una richiesta che possano fare, oggi, con tutti le accortezze del caso, e comunque un alto rischio. altrimenti con metti un PBX Asterisk da qualche parte (pc, Raspberry, router, nas) e gli fai fare da proxy. resta comunque rischioso
Gert dal Pozzo Inserita: 30 luglio Segnala Inserita: 30 luglio 21 ore fa, Internal ha scritto: Ciao a tutti. Sul mio iPhone utilizzo il client SIP Zoiper Lite, con cui effettuo senza problemi chiamate VOIP utilizzando il servizio EOLO VOCE, quando sono collegato alla mia rete domestica. Vorrei poterlo utilizzare anche al di fuori della mia rete domestica, ma finora non ci sono riuscito. Anche utilizzando TAILSCALE in modalita' EXIT MODE mi collego alla rete domestica e ho lo stesso IP che avrei a casa, ma poi non riesco a telefonare. Grazie a chi mi potrà aiutare. Ciao, presumo che quando dici "quando sono collegato alla mia rete" intendi dire che sei sotto al wifi di casa. Se così è verifica queste cose: - Su zoiper cos'hai impostato come "Proxy" o SIP PROXY o Server address. Insomma dove vai a specificare che il tuo server SIP è Eolo - Se allo step precedente hai un FQDN allora verifica quale indirizzo DNS ti assegna la tua rete wifi. Il punto è che eolo per risolvere il proprio server SIP (passatemi il termine grossolano, ma è per capirci) usa i propri DNS server. Se usi dns server diversi (come ad es quando sei connesso in 4/5 G) allora non ti andrà mai. Usando Taiscale, devi trovare il modo che nel collegamento tunnel utilizzi i dns di eolo. In ogni caso vai per step. Verifica subito le impostazioni Zoiper.
