Francesco Pen
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Premesso che i link sono per rendere l'idea e quindi valuto anche alternative.
Voglio rendere l'acqua che immagazzino in cisterna prelevata dal mio pozzo artesiano più pulita, in quanto da analisi, risultano tracce fecali.
L'acqua da quanto ci è stato detto non va bene neanche per lavarsi!
Ma io credo che sia il coperchio della cisterna stessa che ho sotto il piazzale dove immagazzina l'acqua del pozzo a non essere ermetica e quindi polvere e animaletti ci finiscono dentro, anche perchè il pozzo è a 111 mt di profondità.
Premesso questo pensavo di acquistare:
Nr.1 2 stadi da 10'' con attacchi della misura 1'' dove nel primo stadio ha un filtro a sedimenti da 20 micron e nel secondo stadio un filtro a sedimenti da 5 o 1 micron (COMPRESO FILTRI).
https://www.mgidea.it/FILTRO-CONTENITORE-SISTEMA-FILTRAZIONE-ACQUA-PORTA-CARTUCCIA-IMPIANTO-1-2-3-4-1
https://www.acquahome.it/it/02-filtri-e-cartucce/cartucce-melt-blown/cartuccia-filtro-a-panno-mb-dlpp-10-5mcr.1.10.27.gp.4252.uw
Nr.1 3 stadi in alternativa a quello sopra ma compreso di filtri:
https://www.mgidea.it/FILTRO-ACQUA-SISTEMA-TRE-STADI-CARTUCCIA-NW-BR10B4-FILTRAZIONE-1''-32-89mm-CARBONI-ATTIVI
https://www.acquahome.it/it/02-filtri-e-cartucce/cartucce-a-carbone-attivo/cartuccia-cto-10-made-in-eu-filtro-blocco-di-carbone-attivo-carbon-block-ecosoft.1.10.31.gp.4247.uw
Questo per quanto riguarda i filtri che opterei per il primo con filtri inclusi.
Per dopo valutavo questa:
https://www.vevor.it/purificatore-sterilizzatore-acqua-c_13688/vevor-filtro-purificatore-d-acqua-ultravioletto-da-220-v-12-w-3-785-l-min-p_010885956722
Modificato: da Francesco Pen
Marco Fornaciari
Se nell'acqua hai tracce fecali i filtri che hai postato servono di fatto a nulla, comincia a fare qualcosa il sistema a ultravioletti, ma con acqua passante in così poca lunghezza è poco efficace.
Ma prima di tutto bisogna chiarire se anche l'acqua che sale dal pozzo a quelle tracce o le riceve dal serbatoio, quindi devi fare analizzare entrambe le acque, la diretta dal pozzo e quella del sebatoio dopo di che definisci quale interveno mettere in opera: a spanne in ogni caso quel serbatoio va rifatto completamente, e magari posto fuori terra, ovvero costruito in modo completamente diverso.
Ma con i dati delle analisi è meglio che ti rivogli a un esperto di potabilizzazione dell'acqua.
L'osmosi inversa per esperienza su impianti industriali funziona bene solo in pochi casi, anche se in laboratorio si dimostra il contrario.
Modificato: da Marco Fornaciari
Francesco Pen
Ciao @Marco Fornaciarie grazie, beh calcola che noi la usiamo solo per lavarci, fare lavatrice e purtroppo lavastoviglie,  per il resto tipo cucinare o lavare i denti, usiamo acqua in bottiglia e questo da anni.
L'acqua del pozzo a quella profondità non penso proprio che abbia tracce fecali e se le avesse c'è poco da fare, da me l'acquedotto non passa...
Quindi il problema rimane a valle.
Sostituire quella cisterna è impossibile, in quanto è di 4x4x4 quindi enorme ma con una botola di accesso di soli 40x40 cm, ed essendo una seconda casa mi pare oneroso togliere la soletta per mettere dentro una cisterna in materiale idoneo.
Mi viene che la soluzione più idonea nel mio specifico caso, è quella di mettere i filtri e una lampada in modo che se ci andasse un goccio d'acqua in bocca quando laviamo i denti, non ci vengono i patemi.
Dici che è meglio solo la lampada senza filtri?
Quel kit da un pollice a 3 stadi costa 46,00 secondo me meglio che si mette che non metterlo.
Sei un idraulico che ha già avuto esperienze simili? Di cosa ti occupi precisamente?
Grazie.
Marco Fornaciari
Seconda o prima casa non c'èntra nulla, se ti becchi il colera o la salmonellosi, oltre malattie della pelle, solo per contatto quelle non sanno quale IMU paghi.
E poi magari se capita di andare all'opedale te la vedi con AUSL e NAS: la segnalazione almeno alla alla AUSL è automatica.
Ripeto, fai analizzare l'acqua diretta, il pozzo è anche oltre 100 m, ma non sai esattamente a che livello è la falda al momento del pescaggio e che giro fa nel terreno.
La fai scorrere per 5 minuti e poi fai alcuni due prelievi a distanza di 10 minuti, così a distanza di alcune ore, per alcune volte, poi mandi tutto ad analizzare con data e ora dei prelievi.
Sei poi sicuro che le pareti di quel serbatoio siano stagne e impermeabili?
E le fogne della tua casa, e quelle ventualmente vicine, sono stagne?
Con i pensavo e i credevo non si va da nessuna parte.
Basta un serbatoio stagno da 1000 litri, tanto la seconda pompa la hai già, l'importante è che il serbatoio sia in ambiente non illuminato.
Magari un dosatore di cloro o altro sanifiante, visto anche l'uso sporadico, non ci fa male.
Eventualmente se dal pozzo salgono alghe o/e sabbia metti idonei filtri lì, ma comprarli a caso in rete senza l'intervento di un esperto è buttare i soldi nel WC.
Tra parentesi, potrebbe essere necessario provedere alla sanificazione di tutto l'impianto idaulico.
Io ho fatto alcuni impianti per depurazione industriale e pubblica, e pure impianti di trattamento acqua per uso alimentare o altre lavorazioni dove serve purezza (di fatto tutti), e in alcuni casi l'osmosi inversa è stata eliminata per totale insuccesso, si è tornati a microfiltri e filri a carbone con quanto ne consegue: la parte di sterilizzazione se c'era, era valle dei mie impianti e non di mia compenza (anche perché varia in base all'uso e alle caratteristiche iniziali), in ogni caso oggi sono impianti asettici in locali specifici.
Francesco Pen
Grazie @Marco Fornaciari, intanto che faccio tutte queste prove, ci posso buttare in cisterna una bottiglia di amuchina e poi riempire la cisterna d'acqua?
Marco Fornaciari
Non sono un chimico ma un tecnico di automazione che conosce tanti processi produttivi e in questo caso di trattamento acqua quel tanto che basta per progettare appunto l'automazione e farla funzionare, poi alle impostazioni delle strumentazioni e alla reale scelto del ciclo di funzionamento fra quelli possibili di progeto ci pensa il tecnologo competente.
Ma se tanto mi da tanto un litro di ammuchina in una quantità indefininita di acqua inquinata direi che serve a poco o inquina all'altro verso.
I dosaggi dei disinfettanti e sanificanti devono essere precisi, e normlamte si fa nell'acqua che arriva al serbatoio, quando si fa nel serbatoio occore che ve ne siano più di uno: si riempie il primo e poi mettono i prodotto chimici e si avvia un mescolatore, poi si passa agli altri in sequenza, passato il tempo di reazione chimica si scarica completamente il primo serbatoio e lo si lava, quindi sempre in sequenza si passa agli altri.
La tua cisterna è 48 metri cubi, e per sapere quanta acqua c'è dentro bisogna misurarla, ovvero farla ripempre fino a quando un eventuale galleggiante o sensore di livello ferma la poma, però sapanto a quanti metri dal fondo si arresta la pompa e a quanti metri riparte.
Ma andanto alla pompa, quanti kW ha come potenza?
Se entro 1,5 kW e non sommersa e pure monostadio pesca al massimo intorno a 10 M, quindi anche se il pozzo è olte 100 metri l'acqua pescata è superficiale.
Diversamnete serve una sommersa, o una pompa multistadio, lasciamo perdere le pompe a stantuffo.
Però onestamente sono curioso di sapere chi ha avuto l'idea di un serbatoio interrato costruito in quel modo per acqua potabile, ovvero chi ne consente ancora l'uso, considerato che la prima legge italiana in merito è il Regio decreto 2644 del 10/08/1884.
Francesco Pen
Grazie @Marco Fornaciari, avevo intuito che eri un tecnico.
Parliamo di una pompa pedrollo 2,2 kw 3hp Pedrollo (4srmf 4/22-f che sviluppa a 121 mt 4,2 m3/h e 70 l/min che ho a 111 mt di profondità).
Poi ho pompa non sommersa ma in vano tecnico che pesca l'acqua dalla cisterna e la porta in casa, come ad altri rubinetti fuori in giardino.
P.s. mi dici come posso far analizzare l'acqua senza lasciarci un rene ogni volta?
In rete trovo dei tester fai da te... Sono validi?
mrgianfranco
Se non passa acquedotto immagino non passino neanche le fognature,  ci son pozzi neri? ...anche se usate quell'acqua solo per lavarvi i denti, qualche filtro preso a sentimento e una bottiglia di amuchina (l'ipoclorito di sodio va usato in quantità idonee per sanificare altrimenti rischi sia inefficace o di intossicarti) non ti risolvono il problema, rendere l'acqua idonea all'uso umano è complicato e dispendioso e vanno fatte scelte mirate per abbattere la tipologia di contaminazione, tuttavia esistono aziende che lo fanno per mestiere da decenni di progettare e fornire impianti anche domestici di trattamento con tutto il cronoprogramma di manutenzioni necessarie, uno di loro mi disse una volta: un filtro sporco è peggio di non avere un filtro! Io proverei a contattare qualcuno nella tua zona e chiedere preventivi, non parlo dei depuratori acqua che ti rifilano nelle televendite, quelli li puoi utilizzare se hai gia acqua potabile in ingresso, vedi se in zona tua ci sono installatori Culligan o chillit solo per farti un esempio ma di marchi seri ne trovi anche altri
Francesco Pen
Ciao @mrgianfranco, si esatto non passa acquedotto e ci sono pozzi neri anche io ne ho uno ma molto lontano dalla cisterna, tipo 20/30 mt.
Quindi filtri meglio evitare, quella del filtro sporco ti giuro che non lo sapevo, fa più effetto la sola lampada allora, ma quella linkata è troppo piccola.
Proverò a sentire i due produttori da te citati, grazie
mrgianfranco
Il senso di quella frase era: va bene filtri e filtrini ma...se a questi non si fa un adeguata manutenzione con sostituzioni periodiche programmate, sono inutili...e per capire come trattare un problema devi conoscere il problema e come funzionano le cure!
Livio Orsini
Se è un vero pozzo artesiano pesca dalla falda superficiale; in genere al disotto della prima falda ce ne sono altre più pulite. DOvresti farti scavare un pozzo che prenda dalla seconda o terza falda. Mettere pompe sommerse a 50m - 100 m e più di profondità è abbastanza normale.
DavideDaSerra
30m sono pochi come distanza da un pozzo perdente.
Marco Fornaciari
Una volta eseguite le analisi dell'acqua del pozzo, se sono favorevoli, come ho già scritto lascierei perdere quella cisterna e metterei in serbatoio  fuori terra da 1000 l, poi eventualmente qualche filtro, ma il tutto previo proghetto di esperto.
Ovviamente se il consumo di acqua non è continuo ci sarà bisogno di maggiore cura nella manutenzione, ovvero di un automatismo che ogni tot ore prelava qualche litro d'acqua dal serbatoio e la getta.
Se ricordo bene le analisi dell'acqua dei pozzi è da ripetersi ogni 6 o 12 mesi, qui dipende dalle analisi precedenti e dalla natura dell'acqua.
Nel mio condominio siamo in 8 famiglie e abbiamo un serbatoio da 1000 litri che alimenta due pompe parallele con inverter, quindi abbiamo una autoclave, il serbatoi è alimentato in continuo dall'acquedotto.
Nel tuo caso è alimentato dal pozzo ma siete una sola famiglia, se devi irrigare il giardino prelevi acqua dalla pompa prima dell'alimentazione del serbatoio.
Magari già che sei bagnato fai poi controllare anche il pozzo nero, è più facile che perda se poco usato: secca e crepa che poi è la stessa cosa che può capitare alla tua cisterna dell'acqua del pozzo.
Francesco Pen
Oggi ho contatto un chimico del posto, con oltre 30 anni di esperienza nella depurazione, mi ha consigliato in primis fi mettere 10 lt di varichina e poi riempire la cisterna e fare scorrere l’acqua in tutti i tubi poi comunque mi manda le giuste proporzioni.
Per la zona e la tipologia di impianto lui quelli esami dice che non secondo lui non sono attendibile e vanno rifatti, soprattutto quel 2000 ripetuto su più valori ma ripeto me le le rifà lui e poi vediamo.
Intanto per sanificare la cisterna compro queste 10/15 litri di varichina e vediamo
