Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio,
un mio collega, volendo rallentare "rozzamente" la rotazione di un vecchio ventilatore centrifugo aspirante trifase (55kW, 4 poli, D400V-Y690V) non pilotato da inverter bensì dotato di avviamento stella-triangolo, ha ben pensato di escludere la commutazione a triangolo, facendolo quindi andare a 400V collegato a stella sempre (praticamente sottoalimentando gli avvolgimenti di un fattore 1,73).
Sembra che la "mossa" stia funzionando, dico sembra perchè non ho avuto modo di verificare personalmente.
Qualcuno di voi ha esperienza di cose simili?
Vedete controindicazioni nel medio-lungo periodo, al netto delle ovvie alterazioni delle grandezze fisiche correlate al funzionamento dell'aspiratore (portata, depressione) ?
Un saluto
Modificato: da mc1988
Nessuna, anzi dovrebbe durare più a lungo visto che la connessione a triangolo è la più gravosa.
Marco Fornaciari
Ok, qualcuno venderà un motore nuovo a breve.
Quel tuo collega ha forse sbagliato mastiere?
Dipende dal tipo di ventilatore, ma in quel modo la portata di è ridotta ad un terzo.
Se serve veramente rallentare la velocità cioè la portata esistono due suluzioni ben più efficaci e sicure:
1- instalalre una valvola di portata
2- installare un inverter, che lo rifasi pure.
Poi per la depressione dipende da altri fattori che vanno risolti in altro modo.
Livio Orsini
È un metodo largamente usato da tempo.
Sfrutta la caratteristica coppia-velocità del ventilatore.
I ventilatori richiedo coppia zero a velocità zero, poi la coppia cresce in funzione del quadrato della velocità.
Un motore asincrono sotto alimentato risulta essere deflussato, quindi con minor coppia motrice.
Deflussando il motore, il ventilatore accoppiato raggiungerà la velocità a cui la coppia richiesta equivale alla coppia che il motore può erogare. La velocità non può aumentare perchè aumenterebbe la coppia richiesta ed il motore non è in grado di erogarla.
In pratica equivale ad effettura un azionamento controllato in coppia.
SI può usare un dispositivo soft starter per avere una velocità variabile con continuità da 0 al massimo. Per avere un buon funzionamento è necessario che il motore eroghi una coppia nominale maggiore di poco della coppia richiesta alla velocità nominale.
Non ci sono contro indicazioni. Ho visto applicazioni simili funzionare per decenni senza alcun problema.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie a voi per i vostri pareri/spunti.
Simone Baldini
Se gli va bene come portata e prevalenza dell'aria e gli assorbimenti sono dentro i parametri del motore collegato a stella, non vedo il problema. Anche il raffreddamento dovrebbe essere sufficiente.
Livio Orsini
Anche perchè pur portando meno aria di raffreddamento, il motore scalda meno perchè assorbe molta meno corrente del valore nominale.
  • 3 months later...
Ciao, arrivo tardi ma magari serve a chi passa di qui. A stella su 400 V ogni avvolgimento riceve circa 230 V invece di 400, quindi la coppia che il motore può dare scende a circa un terzo. Il ventilatore però rallenta poco: il motore resta legato alla frequenza di rete, cambia solo lo scorrimento, che cresce finché la coppia del motore pareggia quella della ventola.
Il controllo che conta è uno solo: una pinza amperometrica sulle tre fasi, a regime. Se la corrente resta sotto quella di targa del collegamento a stella (il valore scritto accanto ai 690 V), il motore lavora tranquillo. Se la supera, il rotore scalda e alla lunga si rovina.
Se può essere utile, qui c'è lo schema dello stella-triangolo con correnti e coppie a confronto: https://plcatlas.com/quadro-elettrico/avviamento-stella-triangolo
No!
Pçotrebbe anche fermarsi!
Leggi la mia prima risposta.
Se il motore non è stato sovra dimensionato per quel ventilatore il rallentamento risulterà significativo, perchè la coppia assorbita dal ventilatore è una funzione quadratica della velocità.
6 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Potrebbe anche fermarsi!
Quali potrebbero essere le condizioni che portano il motore a fermarsi? Rischia di bruciare?
È solo un pericolo teorico, ma è sempre da tenere in considerazione.
Il ventilare, in fase di avvio, richiede una coppia minima dovuta unicamente agli attriti, perchè la coppia richiesta dall'eleica a velocità zero è zero. Però se fosse meccanicamente "duro" con attrito di primo distacco di valore elevato, potrebbe anche non riuscire a spuntare.
Alimentato a tensione ridotta a 0,577 del valore nominale, riesce a generare una coppia pari a solo lo 0,577 della coppia nominale; poco più della metà.
È evidente che un attrito di primo distacco molto elevato è dovuto a condizioni anomale della meccanica come, ad esempio, sporcizia e cuscinetti degradati, quindi bisogna risolvere questi problemi.
Se il motore ha un'adeguata protezione termica effettuata con una pastiglia termica, al raggiungimento di temperatura pericolosa, questa provvederà al taglio dell'alimentazione.
Essendo alimentato con tensione pari a poco più della metà della tensione nominale, l'assorbimento di corrente difficilmente farà intervenire l'interruttore termico, se questo è stato tarato al valore di corrente nominale.
Quando si effettuano simili "accorgimenti" per ridurre la velocità è importatante ritarare la termica ad un valore di corrente adeguato alla tensione ridotta.
La corrente alla quale tarare la termica è quella riportata nella targa del motore a stella si può calcolare o si tara in funzione della corrente letta con la pinza amperometrica?
Secondo me sarebbe meglio stare un po' più bassi rispetto alla nominale, visto che il motore è sotto alimentato.
C'è anche da tenere presente che il motore, girando più lentamente, gode anche di una ventilazione inferiore rispetto a quella prevista.
Questa è un'applicazione che non rientra nelle regole generali. Dipende dal diagramma velocità-coppia dell'elica della ventola e da come è stato dimensionato il motore.
Ad esempio se il motore fosse stato dimensionato molto abbondantemente, la velocità si attesterebbe a valori non molto inferiori aquella nominale.
