silviolatina Inserito: 29 luglio Segnala Inserito: 29 luglio Salve e grazie a chi mi potrà suggerire qualche aiuto . Questo cancello un pò datato , improvvisamente non risponde piu al comando dei telecomandi ,ma si apre solo con chiave . La scheda ricevente è inserita su main board . La mia domanda è possibile che se il cavo coax dell'antenna sia in corto la ricevente non funzioni ? Grazie
ROBY 73 Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio Ciao silviolatina, 5 ore fa, silviolatina ha scritto: La mia domanda è possibile che se il cavo coax dell'antenna sia in corto la ricevente non funzioni ? Serto che sì. Scollega completamente il cavo dell'antenna dalla scheda madre e collega un solo pezzo di filo qualsiasi (meglio se rigido), lungo 17cm (millimetro più / millimetro meno) nel morsetto dove ora è collegata l'anima (il filo centrale) del coassiale e vedi se il radiocomando riesce a tramettere. Facci sapere
silviolatina Inserita: 29 luglio Autore Segnala Inserita: 29 luglio 4 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao silviolatina, Serto che sì. Scollega completamente il cavo dell'antenna dalla scheda madre e collega un solo pezzo di filo qualsiasi (meglio se rigido), lungo 17cm (millimetro più / millimetro meno) nel morsetto dove ora è collegata l'anima (il filo centrale) del coassiale e vedi se il radiocomando riesce a tramettere. Facci sapere Buonasera , grazie per la risposta . nel pomeriggio ho riaperto e smontato la scheda in modo da poter scollegare il coax . non so se nel scollegare la parte schermo , si è rotta o era gia interrotta il reoforo centrale , comunque nel rifare quel collegamento adesso funziona . Ma devo anche dire che prima di ciò avevo provato a iniziare la fase duplicazione telecomando che prevede un comando tra trasmittente e ricevente , e in quel caso la ricevente rispondeva , che mi faceva capire che la ricezione radio era funzionante . Bah questo è quanto , al momento funzionano , vedremo in seguito
ROBY 73 Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio 3 ore fa, silviolatina ha scritto: ........Bah questo è quanto , al momento funzionano , vedremo in seguito Ok, male che vada, se succedesse ancora, fai la prova che ti ho descritto e vedi cosa succede
