lasi Inserito: 30 luglio Segnala Inserito: 30 luglio Buongiorno avrei bisogno di uno schema pneumatico il quale viene azionato con 1 pulsante e deve eseguire i seguenti movimenti: -azionare 1 cilindro "corsa 20mm" in esso è vincolata una pinza pneumatica al raggiungimento di 20mm le pinze si devono chiudere "presa pezzo con regolazione forza" dopo di che il cilindro deve rientrare "lentamente per staccare pezzo preso da assemblato" una volta rientrato aprire pinze. FATTIBILE?
Marco Fornaciari Inserita: 30 luglio Segnala Inserita: 30 luglio Il sistema è fattibile, ma se lo fai tutto in pneumatica non è detto che raggiungi i risultati richiesti, e pure con costi decenti. Tra l'altro la logica pneumaica ha avuto poca vita, è stata soppiantata dalla logica a PLC che ha prestazioni manco immaginabili con quella pneumatica. Quindi rivolgiti ad un esperto locale di automazione industriale che con due valvole e qualche regolatore di velocità e portata ti regola il movimento di pinza e pistone, poi con un PLC ti costruisce tutta la parte di automazione. In ogni caso per costuire una logica pneumatica bisogna prima individuare una marca di prodotti e vedere a catalogo, e pure disponibile in magazzino, cosa hanno, po si sviluppa il progetto. Per le elettrovalvole non ci sono problemi.
