Paolinofreezer Inserito: venerdì alle 17:52 Segnala Inserito: venerdì alle 17:52 Salve , ho recentemente acquistato un congelatore verticale Hisense che funziona bene. Unico problema è che per aprirlo sudo sette camice. Come se fosse sempre sotto vuoto. Un po come fa il frigo per un minuto dopo che l'ho aperto (e attendo, c'è una spia led ad avvertire), ma il congelatore sempre, e non c'è una spia di avvertimento. Impostato lavorare a -17. Forse devo cercare un sensore interno rimasto sigillato da un adesivo o qualcosa di simile? O è un problema di componenti? Paolo
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 18:08 Segnala Inserita: venerdì alle 18:08 A parte che il congelatore deve essere impostato minimo a -18 e magari pure oltre . -17 non è una temperatura di congelamento sicuro . quello che fa la porta è una cosa normale , va in depressione . C’è una chiusura ermetica . prova ad aprire un po la porta del frigo e vedi se si apre meglio .
Paolinofreezer Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Buongiorno, grazie per la risposta. In verità lavora a -18 non mi sono accorto dell'errore. Tuttavia è solo congelatore, il frigo è a lato, entrambi di libera installazione, leggermente separati. Ma la porta è veramente dura e trascino il congelatore se provo ad aprire. Ora capisco il lavoro appena lo richiudo, col caldo che fa, ma mi pare davvero troppo.
fisica Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa ma forse, se questo è un vero problema, ti conviene chiamare il service, o contattarlo via sito, sarai certamente in garanzia.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se quando chiudi il congelatore non hai, o non funziona, la valvola di equalizzazione della pressione, lo sportello non si apre, su di esso agisce una pressione atmosferica di 1 kg/cm2, oltretutto il freddo rende l’aria rarefatta. Devi cercare un piccolo foro che mette in comunicazione l’interno del vano con l’esterno.
Dumah Brazorf Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa controlla il manuale e guarda in giro se trovi dei tappi.
reka Inserita: 32 minuti fa Segnala Inserita: 32 minuti fa intanto per non diventarci matto per aprire puoi spingere un dito contro la guarnizione (se c'è spazio) essendo nuova e morbida appena si stacca la pressione torna ok. occhio a non usare le unghie
fisica Inserita: 23 minuti fa Segnala Inserita: 23 minuti fa 46 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Devi cercare un piccolo foro che mette in comunicazione l’interno del vano con l’esterno. e se non lo trovi, chiama il service che ti indirizza, sono molto gentili
