Errore 09 dopo risoluzione Errore 05 - Smeg
Inserito: (modificato)
Salve a tutti i lettori,
Scrivo in cerca di aiuto sulla risoluzione di una problematica di una lavastoviglie Smeg ST332L Type 12059, ammetto di essere un giovane novizio di riparazioni fai date di cui mi sono interessato relativamente di recente, spiego di seguito la problematica e cosa ho già provato ad eseguire nel mio piccolo per capirne le cause:
Il modello è una Smeg ST332L – Type 12059
La lavastoviglie ha funzionato senza problemi per circa 10 anni.
Durante un lavaggio si è fermata dopo aver caricato l'acqua e all'inizio della fase di lavaggio, segnalando errore E05, dopo il riavvio scaricava l'acqua ma non la caricava più.
Ho quindi sostituito il tubo Aquastop con ricambio originale Smeg (dopo aver verificato il vecchio con multimetro)
Dopo la sostituzione l'acqua ha cominciato ad entrare regolarmente, ma già dal primo tentativo è comparso l'errore E09 (Anomalia sistema di carico dell'acqua - da manuale)
Il comportamento attuale è il seguente (sempre identico):
Scarico iniziale (circa 1 minuto);
apertura Aquastop e carico acqua per circa 3-4 minuti ininterrotti,
la pompa di lavaggio non parte mai, poi arriva un segnale acustico poi errore E09 e successivo scarico.
Aprendo lo sportello circa 20 secondi prima dell'errore, il livello dell'acqua è apparentemente corretto (circa due dita sopra il filtro) e non fuoriesce dalla porta.
Dopo lo scarico (immediatamente successivo all'errore) rimane solo la normale acqua nel pozzetto che viene quasi completamente eliminata allo scarico iniziale del ciclo successivo.
I controlli che ho già eseguito sono stati:
Fondo macchina asciutto, galleggiante antiallagamento abbassato, nessuna perdita visibile;
air break sostanzialmente piuttosto pulito (inserisco foto);
La girante del flussometro la vedo sempre in rotazione durante il carico, non capisco se dovrebbe girare vorticosamente in quanto io la vedo girare ad una velocità sostenuta ma non fulminea;
Ho poi verificato il reed del flussometro con un multimetro e sembra commutare correttamente sia in modalità diodo sia in ohm (non ho il cicalino sullo strumento), per il test ho utilizzato un piccola calamita da frigo per fare ruotare la girante e al multimetro ritrovo dei picchi intervallati ad ogni minima rotazione delle pale (varia da 1 a 02 ohm)
Ho poi verificato il tubicino del pressostato che da verso la vasca e sembra libero (soffiando si vedono bolle in vasca);
A questo punto vorrei capire, tramite la vostra gentile collaborazione, quale componente ritenete più probabile come causa del guasto e quali verifiche mirate consigliereste di eseguire prima di sostituire altri ricambi, di mio pensavo al pressostato (di cui metto foto modello) ma non comprendo se sia normale e probabile la doppia problematica in successione in seguito ad errore 05 iniziale
Modificato: da thtaot
Partirei da qui,  se dopo questi minuti qualcosa non rileva la quantità d’acqua:
  1. controlla o metti più acqua (anche a mano) per far fare primo clic al pressostato
  2. girante del contalitri deve inviare gli impulsi mentre gira
Stefano Dalmo
Smonta la tasca laterale (air Break )
Decalcifica con acido muriatico , la curva  in alto a sinistra . Nella parte in basso della  stessa. , ha una strettoia che si intasa di calcare , riducendo il flusso .
Di fatti entra acqua per molti minuti .
E  accertati che mettendo a mano 1 litro d'acqua nel pozzetto , il pressostato cambi di stato  , o senti il click  o metti il tester  sui connettori e vedi se chiude o apre e viceversa .  Sono due controlli essenziali .
 Il carico  lo dovrebbe fare in due minuti , più o meno .
 Dalla elettrovalvola dovrebbero uscire  sui tre litri al minuto .
Togliendo la tasca laterale , il tubo di carico lo puoi inserire in un secchio e verificare quanta acqua esce dopo 1minuto .
Innanzitutto ringrazio Michpao e Stefano per le rapide e chiare risposte,
Purtroppo non ho avuto molto tempo a disposizione per fare molti altri test o quelli un po' più impegnativi in termini di tempo ma al momento posso segnalare che ho provato a inserire acqua manualmente (forse ho un filo esagerato, sopra al litro consigliato) ma dopo averlo fatto la macchina ha continuato a caricare acqua per un totale di 2 minuti (totali da quando ha iniziato il processo di carico, 1 minuto abbondante da quando ho aggiunto acqua) finché non è fuoriuscita facendo alzare il galleggiante, la macchina ha comunque riportato errore 09 prima di qualsiasi altra segnalazione per l'anti allagamento
Ho poi provato a soffiare, con l'aiuto di una cannuccia in quanto non avevo il tempo di smontarlo dato che si trova leggermente internamente, nel pressostato (identico a quello riportato nelle immagini) e io non sento alcun click (nemmeno mentre la macchina è in funzione), soffiando all'interno quello che avverto io è molta resistenza al soffio e dopo pochi secondi un fischio da sfiatamento o simile ma nessun click meccanico; ancora non lo ho testato elettricamente
Una precisazione diretta a Stefano che mi ha dato il consiglio della pulizia della tasca, è un procedura che già avevo in mente di fare da giorni, il problema qua è il fatto che la ghiera interna risulta irremovibile, sembra saldata
Ho provato di tutto tra prodotti, riscaldamento localizzato e attrezzi con cui fare leva per agevolare la rotazione ma non ho ottenuto nemmeno un millimetro di movimento se non aver scheggiato esteticamente la plastica (quando mi sono arreso e ho smesso di provare a fare leva)
Vedo effettivamente che quella porzione di tasca che hai segnalato potrebbe essere problematica ma per il momento mi è stato impossibile anche solo smuovere la ghiera
Chiedo a questo punto se mi conviene fare altri test, anche tra quelli già consigliati, oppure un consiglio pratico su come rimuovere la ghiera o già solo il mancato click al soffio del pressostato è di per sé un indizio e mi devo muovere anticipatamente verso altri test o soluzioni?
Grazie ancora
Non è che riscaldando la ghiera ha i fuso le plastiche insieme e adesso non si riesce più a svitare?
Per il pressostato: smontalo e scuotilo, magari dentro c'è dell'acqua che deve uscire...
Bisogna provare i contatti con un multimetro, se vanno in scambio quando si soffia e se non lo fanno cambi il pressostato (cercandolo con il modello)!
Modificato: da michpao
Stefano Dalmo
Frena un po e fai una cosa per volta . Iniziamo dal pressostato . Ma devi seguire lo stretto  che ti si dice  , altrimenti si parla e non si fanno fatti .
non ho detto di mettere un litro di acqua e far funzionare la lavastoviglie .  Ho detto di mettere un litro di acqua e verificare se il pressostato cambia di stato .
poi su va oltre .
se non hai tempo lascia stare a quando hai tempo  .
ci servono risposte  , forse non è chiaro ,  non si possono fare verifiche in base a quello che ritieni opportuno o tempo di fare , non è per cattiveria o altro , ma si perde solo tempo   .
la ghiera vediamo dopo  come svitarla .
  • 2 months later...
poi su va oltre .
Aggiorno il post in seguito a risoluzione;
Ci tengo prima a sottolineare che hai pienamente ragione Stefano e comprendo assolutamente non sia cattiveria il tuo messaggio diretto, è importante che le cose vengano effettivamente fatte in modo preciso
In realtà poi non ho propriamente agito di testa mia ho però confuso il tuo suggerimento facendo un miscuglio con altre soluzioni trovate online e quando mi sono trovato nel dover agire ho fatto l'errore non applicando il procedimento corretto che mi avevi giustamente segnalato.
Ora l'aggiornamento, ho risolto sostituendo il pressostato in seguito a verifica con multimetro (non commutava durante il soffio o l'inserimento di acqua nella vasca) e non produceva il suono "click" meccanico in seguito al test del soffio.
Una volta montato il nuovo pressostato la lavastoviglie ha subito ripreso a funzionare quindi sembra assodato che si siano susseguiti due guasti (elettrovalvola e pressostato) praticamente uno in seguito all'altro in due cicli di lavaggio susseguenti se non addirittura contemporaneamente.
Ringrazio chiunque abbia partecipato al post e abbia dedicato del tempo per leggermi ed aiutarmi e spero che questa esperienza possa poi essere di aiuto a chi giungerà qui in futuro
Un saluto
Stefano Dalmo
Perfetto 👌 e grazie dell’aggiornamento .
