thtaot Inserito: ieri dalle 18:36 Segnala Inserito: ieri dalle 18:36 (modificato) Salve a tutti i lettori, Scrivo in cerca di aiuto sulla risoluzione di una problematica di una lavastoviglie Smeg ST332L Type 12059, ammetto di essere un giovane novizio di riparazioni fai date di cui mi sono interessato relativamente di recente, spiego di seguito la problematica e cosa ho già provato ad eseguire nel mio piccolo per capirne le cause: Il modello è una Smeg ST332L – Type 12059 La lavastoviglie ha funzionato senza problemi per circa 10 anni. Durante un lavaggio si è fermata dopo aver caricato l'acqua e all'inizio della fase di lavaggio, segnalando errore E05, dopo il riavvio scaricava l'acqua ma non la caricava più. Ho quindi sostituito il tubo Aquastop con ricambio originale Smeg (dopo aver verificato il vecchio con multimetro) Dopo la sostituzione l'acqua ha cominciato ad entrare regolarmente, ma già dal primo tentativo è comparso l'errore E09 (Anomalia sistema di carico dell'acqua - da manuale) Il comportamento attuale è il seguente (sempre identico): Scarico iniziale (circa 1 minuto); apertura Aquastop e carico acqua per circa 3-4 minuti ininterrotti, la pompa di lavaggio non parte mai, poi arriva un segnale acustico poi errore E09 e successivo scarico. Aprendo lo sportello circa 20 secondi prima dell'errore, il livello dell'acqua è apparentemente corretto (circa due dita sopra il filtro) e non fuoriesce dalla porta. Dopo lo scarico (immediatamente successivo all'errore) rimane solo la normale acqua nel pozzetto che viene quasi completamente eliminata allo scarico iniziale del ciclo successivo. I controlli che ho già eseguito sono stati: Fondo macchina asciutto, galleggiante antiallagamento abbassato, nessuna perdita visibile; air break sostanzialmente piuttosto pulito (inserisco foto); La girante del flussometro la vedo sempre in rotazione durante il carico, non capisco se dovrebbe girare vorticosamente in quanto io la vedo girare ad una velocità sostenuta ma non fulminea; Ho poi verificato il reed del flussometro con un multimetro e sembra commutare correttamente sia in modalità diodo sia in ohm (non ho il cicalino sullo strumento), per il test ho utilizzato un piccola calamita da frigo per fare ruotare la girante e al multimetro ritrovo dei picchi intervallati ad ogni minima rotazione delle pale (varia da 1 a 02 ohm) Ho poi verificato il tubicino del pressostato che da verso la vasca e sembra libero (soffiando si vedono bolle in vasca); A questo punto vorrei capire, tramite la vostra gentile collaborazione, quale componente ritenete più probabile come causa del guasto e quali verifiche mirate consigliereste di eseguire prima di sostituire altri ricambi, di mio pensavo al pressostato (di cui metto foto modello) ma non comprendo se sia normale e probabile la doppia problematica in successione in seguito ad errore 05 iniziale Grazie Modificato: ieri dalle 18:40 da thtaot
michpao Inserita: ieri dalle 18:52 Segnala Inserita: ieri dalle 18:52 11 minuti fa, thtaot ha scritto: carico acqua per circa 3-4 minuti ininterrotti, la pompa di lavaggio non parte mai, poi arriva un segnale acustico poi errore E09 Partirei da qui, se dopo questi minuti qualcosa non rileva la quantità d’acqua: controlla o metti più acqua (anche a mano) per far fare primo clic al pressostato girante del contalitri deve inviare gli impulsi mentre gira
Stefano Dalmo Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Smonta la tasca laterale (air Break ) Decalcifica con acido muriatico , la curva in alto a sinistra . Nella parte in basso della stessa. , ha una strettoia che si intasa di calcare , riducendo il flusso . Di fatti entra acqua per molti minuti . E accertati che mettendo a mano 1 litro d'acqua nel pozzetto , il pressostato cambi di stato , o senti il click o metti il tester sui connettori e vedi se chiude o apre e viceversa . Sono due controlli essenziali . Il carico lo dovrebbe fare in due minuti , più o meno . Dalla elettrovalvola dovrebbero uscire sui tre litri al minuto . Togliendo la tasca laterale , il tubo di carico lo puoi inserire in un secchio e verificare quanta acqua esce dopo 1minuto .
thtaot Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Innanzitutto ringrazio Michpao e Stefano per le rapide e chiare risposte, Purtroppo non ho avuto molto tempo a disposizione per fare molti altri test o quelli un po' più impegnativi in termini di tempo ma al momento posso segnalare che ho provato a inserire acqua manualmente (forse ho un filo esagerato, sopra al litro consigliato) ma dopo averlo fatto la macchina ha continuato a caricare acqua per un totale di 2 minuti (totali da quando ha iniziato il processo di carico, 1 minuto abbondante da quando ho aggiunto acqua) finché non è fuoriuscita facendo alzare il galleggiante, la macchina ha comunque riportato errore 09 prima di qualsiasi altra segnalazione per l'anti allagamento Ho poi provato a soffiare, con l'aiuto di una cannuccia in quanto non avevo il tempo di smontarlo dato che si trova leggermente internamente, nel pressostato (identico a quello riportato nelle immagini) e io non sento alcun click (nemmeno mentre la macchina è in funzione), soffiando all'interno quello che avverto io è molta resistenza al soffio e dopo pochi secondi un fischio da sfiatamento o simile ma nessun click meccanico; ancora non lo ho testato elettricamente Una precisazione diretta a Stefano che mi ha dato il consiglio della pulizia della tasca, è un procedura che già avevo in mente di fare da giorni, il problema qua è il fatto che la ghiera interna risulta irremovibile, sembra saldata Ho provato di tutto tra prodotti, riscaldamento localizzato e attrezzi con cui fare leva per agevolare la rotazione ma non ho ottenuto nemmeno un millimetro di movimento se non aver scheggiato esteticamente la plastica (quando mi sono arreso e ho smesso di provare a fare leva) Vedo effettivamente che quella porzione di tasca che hai segnalato potrebbe essere problematica ma per il momento mi è stato impossibile anche solo smuovere la ghiera Chiedo a questo punto se mi conviene fare altri test, anche tra quelli già consigliati, oppure un consiglio pratico su come rimuovere la ghiera o già solo il mancato click al soffio del pressostato è di per sé un indizio e mi devo muovere anticipatamente verso altri test o soluzioni? Grazie ancora Modificato: 4 ore fa da thtaot
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non è che riscaldando la ghiera ha i fuso le plastiche insieme e adesso non si riesce più a svitare? Per il pressostato: smontalo e scuotilo, magari dentro c'è dell'acqua che deve uscire...
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 3 ore fa, thtaot ha scritto: provato a soffiare, con l'aiuto di una cannuccia in quanto non avevo il tempo di smontarlo dato che si trova leggermente internamente, nel pressostato Bisogna provare i contatti con un multimetro, se vanno in scambio quando si soffia e se non lo fanno cambi il pressostato (cercandolo con il modello)! Modificato: 1 ora fa da michpao
Stefano Dalmo Inserita: 10 minuti fa Segnala Inserita: 10 minuti fa Frena un po e fai una cosa per volta . Iniziamo dal pressostato . Ma devi seguire lo stretto che ti si dice , altrimenti si parla e non si fanno fatti . non ho detto di mettere un litro di acqua e far funzionare la lavastoviglie . Ho detto di mettere un litro di acqua e verificare se il pressostato cambia di stato . poi su va oltre . se non hai tempo lascia stare a quando hai tempo . ci servono risposte , forse non è chiaro , non si possono fare verifiche in base a quello che ritieni opportuno o tempo di fare , non è per cattiveria o altro , ma si perde solo tempo . la ghiera vediamo dopo come svitarla .
