Inserito: (modificato)
Salve, causa temporale è partita la scheda del motore Olva (Albano AE/SA87). Siccome il motore è ancora funzionante mi piacerebbe "resciuscitarlo" Il dubbio è la parte elettrica infatti i dati del motore sono:
alimentaz.: 230V;
potenza motore: 1 Hp;
assorbimento: 3 A;
condensatore da 16 pF/450V
Mi par di capire che a 1 Hp corrispondano circa 750W e purtroppo tutte le schede viste finora sono proprio  al massimo 750w quindi credo siano al limite. Potreste indicarmi qualche scheda?
Modificato: da Marco AL
Ciao Marco AL,
parliamo di un motore per cancello scorrevole, giusto?
Per la precisione 1 HP sono poco meno di 736W, quindi anche se di poco, ci staresti dentro ugualmente e comunque presumo che non arriveresti mai ad assorbire la corrente massima, visto che in teoria non credo che tu faccia andare il motore con la coppia massima, magari dicci anche le dimensioni del cancello, oppure meglio ancora faccelo vedere tramite foto.
Un'altra considerazione, è che presumo che il cancello si apra forse una decina di volte al giorno (anche fossero venti) e per circa un paio di minuti alla volta, quindi non è un servizio continuo e quindi la scheda dovrebbe supportarlo ugualmente.
In effetti, al momento non me ne vengono in mente, vedo se riesco a trovarla e poi casomai ti dico
Eccomi, puoi vedere la FAAC 578D / cod. 790922 che supporta motori fino a 1.000W, oppure la BENINCA MATRIX cod. 9176324 sempre da 1.000W, oppure addirittura la FADINI ELPRO 37HP / cod. 7185L, o ancora la NICE DPRO500 che supportano entrambe motori fino a 2.200W in monofase.
Presumo inoltre che dovrai prendere anche nuovi radiocomandi, giusto?
Se sì, vedi eventualmente quali hanno la ricevente integrata, così ti risparmi un accessorio in più.
Facci sapere gli sviluppi
Grazie per l'aiuto. Il cancello scorrevole è largo 3.50mt in ferro e pesa all'incirca 120/150kg E' residenziale e fa si e no 2/ massimo 3 aperture al giorno. (finecorsa magnetici). Nel frattempo ho trovato un Nologo start-s8bl: si trova in diversi siti tra i 65 e i 90€ ; penso/spero non sia una ciofeca. L'unico dubbio era appunto la potenza ma se mi dici che ci sto dentro ai 750W, allora proverei a sostituire la scheda. L'alternativa è sostituire tutto e mettere un faac o un genius : ho problemi di spazio e i faac/genius ci son da 300/290 mm a differenza dei beninca o nice che sono più larghi. La logica è che se con meno di 130€ compro scheda, fotocellule e telecomandi allora ok altrimenti se vado oltre tanto vale sostituire tutto: con 300 o poco più si trova un Genius da 24V che essendo largo 290mm ci starebbe senza rompere troppo cemento
1 ora fa, Marco AL ha scritto:
Nel frattempo ho trovato un Nologo start-s8bl: ........penso/spero non sia una ciofeca.
Vai tranquillo!  NOLOGO è una sicurezza e non ha eguali come rapporto qualità / prezzo.
Non te l'ho proposta subito, solo perché cercavo appunto qualcosa appunto sopra i 750W come hai chiesto.
https://iotivedo.it/schede tecniche/Nologo/START-S8BL.pdf?srsltid=AfmBOopRr2qllAVDVdhzGqoC1uQhetyExuuObAVBbdlhpxPWYbCe03TQ
Quindi una "piuma al vento".
Diciamo che quando hanno installato il motore in origine, hanno esagerato di gran lunga.
Credo che potrai tarare il trimmer della forza a metà e forse anche meno.
L'alternativa è sostituire tutto e mettere un faac o un genius .........
Cambiare tutto sarebbe l'ideale, per lo meno avresti tutto coordinato e aggiornato alla norma attuale, anche se la "norma" va a farsi "un giro" dal momento che il lavoro (da come ho capito), lo farai tu stesso in autonomia e non un professionista che poi ti rilascerà una Dichiarazione di Conformità e relativa documentazione.
