ciao a tutti
in un contesto privato si hanno 14 lampioni che improvvisamente non si riescono piu ad accendere perche bastano due secondi di accensione per spegnersi quindi ipotizzo un corto ma in ognuno di essi nella scatola di derivazione  ho staccato la fase ma nonostante questo il termico a sinistra della foto scatta sempre. ora mi viene il dubbio che si possa trattare del crepuscolare e li nel quadro in foto e' presente un teleruttore che  mi dicono permette di bypassare il crepuscolare ma non avendone mai visto uno non so come si faccia. Mi potete aiutare?
Marco Fornaciari
Se il lavoro è stato fatto bene, con 14 lampioni il crepuscolare comanda quel teleruttore che poi invia corrente ai lampioni.**
Togli il coperchio  a quel centralico e con foglio e matita ricostruisci lo schema di cabalaggio che poi ne riparliamo: senza da dietro un tastiera non si da nessuna parte.
Ovviamente nello schema comrendi anche il crepuscolare e un eventuale interruttore di bypass del suo contatto, la sonda estarna del crepuscoalre non è importante in questo guasto.
In ogni caso per la ricerca del guasto devi staccare l'alimentazione a tutti i lampioni: entrambi i fili, quindi ridai corrente, e il MT scatta subito significa che il guasto è a livello di cavo.
Ma la corrente totale assorbita da quei lampioni quant'è?
Il tipo di cavo steso qual'è? E come e posato?
Quel teleruttore supporta 9A in AC3 e, a menoria, 15A in AC1.
Maurizio Colombi
Cerchiamo di capirci:
se sostieni che
non può essere un corto circuito, ma una dispersione. Quello è un differenziale che non interverrebbe mai per corto.
Generalmente il teleruttore serve a non gravare sul contatto del crepuscolare con tutto il carico.
Considerando che dici
la scelta dell'interfaccia di un contattore è stata un'ottima scelta.
Quindi, a questo punto dovrai: evidenziare il tipo di collegamento (di solito sono collegati in parallelo nel tubo del lampione o nel pozzetto)
sezionare la linea dei lampioni circa a metà, se possibile e valutare se l'interruttore interviene ancora.
A questo punto, se l'interruttore "tiene" andrai a ricercare il guasto nella metà che hai sezionato; se l'interruttore non "tiene" andrai a ricercare il guasto nella metà che è rimasta collegata all'alimentazione.
Non vedo altri sistemi di intervento senza avere a disposizione, saper utilizzare correttamente e riconoscere le misure di strumenti che aiuterebbero un'esperto a risolvere il problema.
corti sicuramente non ne hai...
quello di sinistra non è un magnetotermico
Marco Fornaciari
Oddio per sinistra lì abbiamo due interpretazioni,
- Differnziale puro il Dom 32, tutto a sinistra
- Magnetotermico a sinistra del contattore/telerettore
Basilico dice che scatta il magnetotermico, anche se nella foto è a zero il differenziale, quindi sarebbe meglio si spiegasse, e sen non del mestiere chiami uno del mestiere prima di rimanere fulminato.
allora ho sbagliato a scrivere e' il differenziale . sono del mestiere anche se un pi arruginito
4 minuti fa, click0 ha scritto:
oltre alla fase stacchi anche tutti i neutri e poi riferisci
inizialmente ho staccato solo la fase ma successivamente anche i neutri
aggiungo che in un tempo passato un lampione si era riempito di acqua e scattava sempre il.differenziale ma stavolta non e' questo il caso
Marco Fornaciari
Allora vedi se riesci a sezionare il cavo e stabilire la tratta dove c'è il guasto.
se hai staccato fase e neutro a tutti i lampioni, ti restano i cavi di collegamento
il crepuscolare me lo terrei veramente come ultima spiaggia
Ciao solitamente se non scatta subito è l'acqua che è nel portalampade oppure in qualche pozzetto giunta
tempo fa era successo dopo un acquazzone forte (questa volta non ha piovuto). era scattato il differenziale riattivandolo ha accesso un secondo e poi spento. staccando in questo caso solo la fase di un lampione non e' piu scattato ed infatti aprendo "l'ampolla" ho trovato acqua
Modificato: da basilico
Marco Fornaciari
Sì, magari non è piovuto, ma con questo caldo non è che cavi e giunzioni vadano a nozze.
Il cavo che tipo è?
Le giunzioni come sono fatte?
Tutti i cavi in che stato sono?
Il giallo verde su A1 non si può vedere comunque..forse con la scusa una controllata anche a tutto il resto male non farebbe
Maurizio Colombi
Purtroppo si usa un 3x1,5:
marrone = fase
blu = neutro
giallo verde = ritorno lampada
😂 Sai quanti fanno così 😂
23 ore fa, basilico ha scritto:
Mi potete aiutare?
Sarebbe necessario sapere   :
.  quali Strumenti hai a disposizione ?
..  Tra un pozzetto e l' altro, il filo di Terra viaggia separato dal cavo che porta Fase e Neutro ?
In questo caso durante le Prove :
.  Si può limitare sotto i 20mA la Corrente circolante lato Lampioni interponendo  uno tra questi
un Resistore da 5W_15000  Ohm  o in alternativa, un Condensatore da circa 0,2MicroFarad
(  180Nanofarad÷220NanoFarad ) 275V~  .
..  Si esplora sia il Cavo Bipolare che quello di Terra, mediante una Pinza amperometrica
che abbia una Portata in Milliamper, [ad esempio la Winapex 268B ]
O 2 portate in Milliamper [ come la Victor 140B  o la Winapex 268C ;]
prendendo nota dei valori ottenuti presso i vari Pozzetti , si individua il tratto su cui lavorare,
senza spezzettare prima l' Impianto  .
Buona Domenica !
Modificato: da piergius
Ortografia
si ho trovato acqua dentro una scata di derivazione di un poxzetto  buttata dall'Impresa di pulizie
