Kafer Inserito: 2 agosto Segnala Inserito: 2 agosto Buongiorno. Nel palazzo dove abito, il costruttore dovette installare due pozzetti delle acque nere 40x40 nel corridoio interno del locale cantine. Locale angusto senza finestre, angusto e stretto. Questo perché la verticale delle due colonne cadeva lì e non nell’autorimessa accanto, dove sono gli altri pozzetti. Per circa 50 anni non ci sono mai stati problemi, ma è da 8 anni che nel locale cantine ci sono dei miasmi per fortuna non molto forti. Quelli nell’autorimessa non sembrerebbe emanino così, forse per il gran ricambio d’aria. Quello che emana di più ha il tappo mancante di un angolo. La pulizia da parte della ditta serve a poco perché già dopo 10 giorni ricominciano. Abbiamo provato a usare il noto prodotto per le fosse biologiche che ha ridotto un po’, ma non del tutto. Questo, ipotizzando che il problema sia dovuto all’attuale uso smodato di gel e candeggina che annientano enzimi e batteri buoni che decompongono la sostanza organica. Anche perché è strano che per 50 anni non ci siano stati problemi. Oltre a cambiare i tappi con altri a maggior tenuta, che altro possiamo fare? Grazie.
Marco Fornaciari Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto Se i tappi mancano si mettono. Se i tubi sono continui e ben sigillati i miasmi non escono. Se servono nuovi pozzetti bisogna vedere perché vengono messi, se sono rompi tratta al posto dei sifoni con tappo peggiorano la situazione odori. Se servono a contenere i nuovo sifoni sono necessari. Se qualcuno usa con frequenza i prodotti per lo spurgo dei sifoni dei lavelli, è probabile (anzi) che i tubi di 50 anni fa, specialmente quelli orizzontali, che si siano danneggiati, quindi vanno sostituiti ovvero rivestiti intermanente con una guaina parecchio costosa e invadente come cantiere. Tra rifare tutti i tubi orizzontali delle fogna e quanto ne consegue, meglio la guaina, sempre se poi si riesce a mettere: il processo si chiama Relining e sono poche le ditte a farlo. In ogni caso se bisogna intervenire pesantemente sui tubi delle fogne, tutti gli abitanti fuori dal palazzo per diversi giorni. Se non è stata fatta, sarebbe meglio una impezione totale con video camera di tutti i tubi della fogna: poi si decide. Partire con dei pozzetti, magari così a sentimento, non è proprio il massimo, anzi.
Kafer Inserita: 2 agosto Autore Segnala Inserita: 2 agosto (modificato) Grazie molto utile. Seguirei questa sequenza: tappi nuovi o riparati, guarnizione su misura, video ispezione se continua, manutenzione straordinaria da risultanze video ispezione. In mezzo, avviso ad evitare uso smodato di disgorganti e gel clorati. Comincio dai tappi perché il cattivo odore viene da lì. Una domanda: perché consideri poco l’aspetto microbiologico della possibile alterazione di batteri ed enzimi? In campagna, a volte col cattivo odore si buttava nella fossa un animale morto o degli scarti di macelleria e si ri-colonizzava di nuovo. Modificato: 2 agosto da Kafer
Marco Fornaciari Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto I centri urbani sono ben diversi dalla campagna, da una parte c'è una concentrazione di scarichi fognari, dall'altra no, e c'è pure ben più dispersione degli odori. Non per nulla le fosse biologiche sono vietate nei centri urbani, salvo ormai rari casi. In campagna sono obbligatoie le fosse Imhoff, e in alcuni comuni sono obbligatori gli impianti di ossigenazione tramiete immissione forzata di aria, che poi è quello che si fa nei depuratori. Buttare prodotti chimici oltre ad alterare appunto enzini e batteri, significa generare calore (è con questo principio chimico che agiscono) quindi siccome già 50 anni fa si usavano tubi in PVC, questi ultimi si danneggiano fino a forarsi, e se i forano sono poi dolori forti per i portafogli. La pulizzia delle fogne e delle caditoie è bene farla fare ogni anno alle ditte specializzate, e non usare prodotti chimici se non in casi totalmente estremi. Siccome in casa a puzzare sono sempre i sifoni dei lavelli della cucina è meglio la pulizia meccanica smontandoli, eventualmene immergendo i tubi in secchio con un po di candeggia dopo la pulizzia meccanica: per meccanica intento unto di gomito e spazzola.
Kafer Inserita: 2 agosto Autore Segnala Inserita: 2 agosto Grazie! Ancora più chiaro. Non sapevo della reazione termica associata ai disgorganti chimici. Purtroppo, le mani non se le vuole sporcare quasi più nessuno, nemmeno per pulire l’insalata. I prodotti chimici avranno sempre la meglio. Grazie ancora.
