Lockeid Inserito: 3 agosto Segnala Inserito: 3 agosto Buon di. Un consiglio s'è possibile. Sto restaurando un compressore per aria. molto vecchio, marca Mistral Compressori, di quelli piccoli portatili che utilizzavano gli odontoiatri, modellisti ecc. Monta un compressore tipo quelli per frigo ma solo la parte interna; senza "uovo nero esterno". Il compressore è contenuto all'interno di "una coppa olio" ed è provvisto anche di astina per il controllo del livello di lubrificante . Devo sostituire l'olio oppure rabboccare quello esistente ma non so la composizione chimica. Quello attuale è di colore oro e sembra non rilasciare odori. Non so se usare un sintetico PAG universale per compressori e pompe vuoto, oppure un sintetico PG. Vista l'eta del compressore si potrebbe ipotizzare un olio tipo minerale ma anche in questo caso non saprei quale. Grazie in anticipo per eventuali consigli. Saluti
Alessio Menditto Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Usa olio minerale, il POE è troppo igroscopico, assorbe umidità, inacidisce e ti divora l’isolamento elettrico dello statore.
Lockeid Inserita: 3 agosto Autore Segnala Inserita: 3 agosto Buon di Alessio. Hai un suggerìmento su quale acquistare? Può andare bene anche il minerale universale dei classici compressori per aria a pistone da ferramenta? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Importante sia minerale, il tipo non saprei dirti.
