Michele_83 Inserito: 3 agosto Segnala Inserito: 3 agosto Ciao, questa è la mia prima discussione su questo forum. Ho un problema con la chiusura del cancello del posto macchina, è ad un'anta che si appoggia direttamente a parete senza alcun tipo di blocco meccanico. Il motore è un Phobos BT a25 con centralina Thalia Light BTL2. Il problema che sto riscontrando è un effetto "vela" a cancello chiuso, basta poco vento e l'anta del cancello sbatte ripetutamente sulla parete dove appoggia, e basta anche un minimo di pressione manuale per spostare l'anta, con abbastanza spazio affinchè una persona possa passare. Avevo risolto in precedenza con l'intervento di un tecnico che aveva effettuato un reset e agendo su alcuni parametri aveva praticamente risolto il problema, riducendo al minimo lo spazio, rendendo di fatto impossibile per una persona di poter passare semplicemente spingendo l'anta. Ho maldestramente fatto l'autoset, quindi il settaggio è andato perso, ho provato per ore ad agire sui parametri (come spazio rallentamento in chiusura),ho provato anche a spostare leggermente il magnete ma non riesco a risolvere, e non so più dove sbattere la testa. Cosa posso fare? Grazie.
ROBY 73 Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Ciao Michele_83, 8 ore fa, Michele_83 ha scritto: Il motore è un Phobos BT a25 con centralina Thalia Light BTL2. Non sappiamo di preciso quale sia la versione e di che anno sia la tua THALIA, comunque se ne è provvista, prova ad abilitare in "1" la Logica: "Pressione finecorsa chiusura", vedi a pag. 25: https://www.lux-automatismes.lu/wp-content/uploads/2020/07/Thalia-new-4.pdf. Comunque: 8 ore fa, Michele_83 ha scritto: Il problema che sto riscontrando è un effetto "vela" a cancello chiuso, basta poco vento e l'anta del cancello sbatte ripetutamente sulla parete dove appoggia, e basta anche un minimo di pressione manuale per spostare l'anta, con abbastanza spazio affinchè una persona possa passare. Quanto lunga è l'anta? Non è che possa servire un'elettroserratura? Perché se si muove con poco, credo che il problema sia meccanico sul PHOBOS stesso, se da nuovo non creava questo problema, magari si è usurato qualcosa al proprio interno
Michele_83 Inserita: 5 agosto Autore Segnala Inserita: 5 agosto Ciao, chiedo scosa per il ritardo nella risposta. Ho modificato "Pressione finecorsa chiusura" da 0 a 1 e ridotto lo spazio di rallentamento in chiusura da 10 a 7, e la situazione è MOLTO migliorata, lo spazio adesso è minimo e col vento si sposta pochissimo. Non è perfetto, ma non credo si possa fare di meglio, è praticamente come lo aveva lasciato il tecnico. Grazie ancora!
ROBY 73 Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto 9 ore fa, Michele_83 ha scritto: Non è perfetto, ma non credo si possa fare di meglio, è praticamente come lo aveva lasciato il tecnico. Ok dai, meglio così, meglio di niente. Ciao prego
