Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Buongiorno a tutti,
ho una vecchia lavastoviglie Rex TT08E che non scalda l'acqua, è già successo un paio di volte e avevo risolto con un punto di stagno su una saldatura difettosa... ora mi da ancora lo stesso problema e ho provato a rifare la saldatura con un punticello ma non va uguale, avevo pensato di cercare una scheda usata e provarla ma non si trova nulla in giro, qualcuno ha un consiglio da darmi? Poi ammesso che sia la scheda e non qualche altro componente, la lavastoviglie va ma l'acqua è proprio fredda
Allego due foto, una dove si vede la riparazione "fai da te"
Grazie in anticipo
Se la resistenza non scalda, verifica se è efficiente, con un multimetro misurala.
Se è integra, verifica se quando avvii un programma, la stessa viene alimentata, eventualmente collegando una lampadina in parallelo alla stessa.
Se la resistenza è efficiente ,
controlla le saldature sui reofili del relè  che alimenta la resistenza , spesso si fondono .
ma se anche questi dovessero risultare a posto , bisogna sostituire la tachimetrica posta sul retro del motore
La resistenza sembra a posto... "controlla le saldature sui reofili del relè  che alimenta la resistenza , spesso si fondono", potresti indicarmi il componente da controllare? Il problema che ho avuto è sulla saldatura indicata nella foto
Ho trovato una persona che vende pezzi di un'asciugatrice come la mia, potrei prendere la scheda e la tachimetrica se nelle foto si vede la presenza tra tutte le parti smontate... (https://www.subito.it/elettrodomestici/ricambi-lavastoviglie-electrolux-tt08e-bologna-642717369.htm) poi se cambiando entrambi i pezzi non funziona uguale credo che l'unica soluzione sia cambiarla, giusto?
Grazie a tutti
Il relè è quello scatolotto SHC bianco. Capita spesso che c'è un solito piedino che è saldato freddo.
La tachimetrica la puoi comprare nuova cercando quella delle lavatrici Beko.
Ad ogni modo, io dei ricambi di scorta li terrei comunque, se sei soddisfatto delle sue prestazioni.
Modificato: da Ciccio 27
Oltre le saldature , potrebbe essere proprio lui ad essere cotto internamente .
va verificato se viene alimentato   , nel momento che deve riscaldare o provato a banco .
Come faccio a testare il relè? posso farlo a scheda smontata? altrimenti dovrei montarla volante... e che piedini dovrei misurare?
se lo dissaldo riesco a verificare con il tester se funziona?
Grazie ancora
Stefano Dalmo
Il relè lo devi smontare dalla scheda , non puoi alimentarlo  sulla scheda . Potresti fare altri danni .
 altrimenti se possiedi un saldatore , salda due fili sottili sui due reofili  di alimentazione del relè e agli altri capi  ci colleghi il tester  per misurare la tensione segnata sui dati di targa  , così non corri nessun rischio  e aspetti a vedere cosa succede .
Ho smontato il relè e misurato i due piedini con una scala da 2000 ohm, mi segna 1 fisso mentre se lo testavo da montato mi dava 15/16 ohm, è saltato?
