Shork Inserito: mercoledì alle 09:49 Segnala Inserito: mercoledì alle 09:49 Buongiorno a tutti, ho una vecchia lavastoviglie Rex TT08E che non scalda l'acqua, è già successo un paio di volte e avevo risolto con un punto di stagno su una saldatura difettosa... ora mi da ancora lo stesso problema e ho provato a rifare la saldatura con un punticello ma non va uguale, avevo pensato di cercare una scheda usata e provarla ma non si trova nulla in giro, qualcuno ha un consiglio da darmi? Poi ammesso che sia la scheda e non qualche altro componente, la lavastoviglie va ma l'acqua è proprio fredda Allego due foto, una dove si vede la riparazione "fai da te" Grazie in anticipo
Nik-nak Inserita: mercoledì alle 11:15 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:15 Se la resistenza non scalda, verifica se è efficiente, con un multimetro misurala. Se è integra, verifica se quando avvii un programma, la stessa viene alimentata, eventualmente collegando una lampadina in parallelo alla stessa.
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 12:01 Segnala Inserita: mercoledì alle 12:01 Se la resistenza è efficiente , controlla le saldature sui reofili del relè che alimenta la resistenza , spesso si fondono . ma se anche questi dovessero risultare a posto , bisogna sostituire la tachimetrica posta sul retro del motore
Shork Inserita: giovedì alle 06:29 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 06:29 La resistenza sembra a posto... "controlla le saldature sui reofili del relè che alimenta la resistenza , spesso si fondono", potresti indicarmi il componente da controllare? Il problema che ho avuto è sulla saldatura indicata nella foto
Shork Inserita: giovedì alle 06:35 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 06:35 Ho trovato una persona che vende pezzi di un'asciugatrice come la mia, potrei prendere la scheda e la tachimetrica se nelle foto si vede la presenza tra tutte le parti smontate... (https://www.subito.it/elettrodomestici/ricambi-lavastoviglie-electrolux-tt08e-bologna-642717369.htm) poi se cambiando entrambi i pezzi non funziona uguale credo che l'unica soluzione sia cambiarla, giusto? Grazie a tutti
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 07:16 Segnala Inserita: giovedì alle 07:16 (modificato) Il relè è quello scatolotto SHC bianco. Capita spesso che c'è un solito piedino che è saldato freddo. La tachimetrica la puoi comprare nuova cercando quella delle lavatrici Beko. Ad ogni modo, io dei ricambi di scorta li terrei comunque, se sei soddisfatto delle sue prestazioni. Modificato: giovedì alle 07:17 da Ciccio 27
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 08:09 Segnala Inserita: giovedì alle 08:09 Oltre le saldature , potrebbe essere proprio lui ad essere cotto internamente . va verificato se viene alimentato , nel momento che deve riscaldare o provato a banco .
Shork Inserita: domenica alle 13:01 Autore Segnala Inserita: domenica alle 13:01 Come faccio a testare il relè? posso farlo a scheda smontata? altrimenti dovrei montarla volante... e che piedini dovrei misurare? se lo dissaldo riesco a verificare con il tester se funziona? Grazie ancora
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 13:23 Segnala Inserita: domenica alle 13:23 Il relè lo devi smontare dalla scheda , non puoi alimentarlo sulla scheda . Potresti fare altri danni . altrimenti se possiedi un saldatore , salda due fili sottili sui due reofili di alimentazione del relè e agli altri capi ci colleghi il tester per misurare la tensione segnata sui dati di targa , così non corri nessun rischio e aspetti a vedere cosa succede .
Shork Inserita: ieri dalle 06:34 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:34 Ho smontato il relè e misurato i due piedini con una scala da 2000 ohm, mi segna 1 fisso mentre se lo testavo da montato mi dava 15/16 ohm, è saltato?
Stefano Dalmo Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Lo devi provare elettricamente , se funziona lo scambio .
Shork Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Testato il relè con un alimentatore a 12V e funziona correttamente... altri test che posso fare sulla scheda a parte rimontarlo con saldature nuove 🙂?
