Salve a tutti... posto per la prima volta su questo forum per chiedervi un parere su un fatto strano che mi è successo qualche giorno fa...
Faccio una premessa, casa mia è stata costruita nel 1992, si tratta di una villetta a schiera su 3 livelli (Zona giorno, zona notte+ rustico con garage) ma io ne ho preso possesso nel 2012. Il quadro elettrico è molto semplice: un differenziale (marca Merlin-Gerin) da 25A, poi a seguire 2 magnetotermici (stessa marca) uno da 10 e uno da 16 Ampere.
L'altro giorno ha iniziato a fare un temporale senza fulmini, poi ad un certo punto ha iniziato a far rumore l'aria e mentre pensavo di staccare i vari elettrodomestici ecco che scarica un fulmine che mi fa scattare il differenziale.
Aspetto un po prima di riarmarlo, per far finire il temporale, e dopo un quarto d'ora vado a riattaccarlo...ma non si alzava! Allora provo a scendere i 2 magnetotermici e il differenziale si rialzava ma appena abbassavo uno qualsiasi dei magnetotermici il differenziale riscattava.
A quel punto stacco quasi tutti gli elettrodomestici (tranne frigo e forno) e riprovo...ma niente. Allora apro le scatole che ho in ogni piano alla ricerca magari di qualche cavo che si possa essere bruciato...ma sembra tutto in ordine... Quando riprovo per l'ennesima volta pero' il differenziale si riarma e mi torna corrente in tutta casa.
C'è una particolarità pero'...se vado ad accendere i faretti in una parte della sala (faretti LED 230V senza trasformatore) si accendono ma "sfarfallano", se invece vado ad accendere gli altri faretti nell'altra parte della sala (controllati da un altro interruttore) si accendono senza problemi.
Dopo circa 5 minuti anche i faretti che sfarfallavano tornano a funzionare come loro solito...
Da allora sembra che sia tornato tutto alla normalità.
Quello che vi chiedo è: come mai un comportamento cosi strano? Prima non si riarmava, dopo un po si riarma ma i faretti sfarfallavano e poco dopo tutto torna alla normalità?
Scusate la lunghezza e magari il modo grezzo con cui ho scritto, ma per me è quasi arabo quindi ho cercato di spiegarmi il meglio possibile!
Grazie mille in anticipo a chi vorrà darmi una risposta!
Ciao!
Marco Fornaciari
Al 98% è guasto uno degli alimentatori dei faretti se c'è, ovvero se sono lampade alimentate direttamente a 230V almeno una è guasta.
Allo stesso modo potrebbe esserci un problema a uno degli elettrodomestici che hai lasciato alimentato.
Poi se il fulmine ha fatto danni è tutto da scoprire.
Tieni presente che alcuni elettrodomestici, quando ritorna tensione non si avviano immediatamente, o vanno a regime, solo dopo alcuni secondi/minuti.
Grazie innanzitutto per la risposta!
Allora, i faretti non hanno alimentatore, sono dei 230V e si accendono tutte le lampade.
Gli elettrodomestici che erano collegati al momento del fulmine li ho provati tutti e sembrano funzionare perfettamente tutti...ovviamente nel caso del forno ho provato ad accenderlo per qualche istante, non ho fatto una cottura ad esempio.
La cosa che mi lascia perplesso è proprio quella dei faretti che avevano questo sfarfallio. Li ho provati ad accendere un paio di volte e sfarfallavano...ho provato nel mentre ad accendere gli altri nell'altra parte della sala e quelli funzionavano perfettamente. Sono andato poi a riaccendere i faretti che sfarfallavano e allora riandavano bene anche essi!
Marco Fornaciari
Più che verificare che tutte le giunte sui fili fino al portalampada e che le lampade siano avvitare bene non c'è null'altro da controllare, eventualmente se i portalamada hanno più di 10 ani controllare che i punti di contato con la lampada non siano ossidati e nella giusta posizione tutte le eventuali lamelle di contatto.
Maurizio Colombi
Dunque:
Intendi abbassare, spegnere, aprire, mettere su OFF..
Quindi li hai rialzati, accesi, chiusi, messi su ON..
Ed il differenziale interviene quando li abbassi o quando li alzi?
Potrebbe essere l'interruttore che ha il contatto usurato, che si sta rompendo, che abbia o stia raggiungendo la fine della sua vita.
Se adesso si è sistemato tutto, non siamo sicuri che non si ripeta.
Sono due situazioni che non c'entrano niente l'una con l'altra.
Il riarmo del differenziale potrebbe essere causato da un momentaneo transitorio sulla rete, da un picco di dispersioni dovute all'inserimento istantaneo dei filtri di rete di tutti gli elettrodomestici o dall'usura del sistema meccanico dell'apparecchio, ma sono diagnosi difficili da fare senza essere davanti all'impianto.
Consideriamo un caso che questi eventi siano successi insieme (il mancato riarmo ed il malfunzionamento delle lampade), ma mi sento di escludere che siano legati al fulmine.
Se il fulmine avesse colpito l'impianto in maniera diretta, dovresti preoccuparti di sistemare molti più danni e non solo all'impianto elettrico.
Se il fulmine avesse colpito l'impianto in maniera indiretta, avresti riscontrato danni a diverse apparecchiature elettriche, specialmente quelle comandate da circuiti elettronici (quindi quasi tutte).
Per finire e questa è curiosità personale, cosa vuol dire
1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Dunque:
Allora, il differenziale con i magnetotermici alzati non si riarmava. Se invece mettevo giu i magnetotermici il differenziale si teneva alzato ma, nel momento in cui alzavo uno dei due magnetotermici, il differenziale scattava di nuovo.
Terrò monitorata la situazione nei prossimi giorni…
Riguardo la frase “rumore l’aria” magari mi sono espresso male ma intendevo che si sono iniziati a sentire quei rumori tipici di quando c’è un temporale…
Grazie per la risposta!
Pure il palazzo dove è il mio Appartamento è stato costruito nel ' 92   .
Ma anche i Miniappartamenti avevano già 2 Differenziali, accorgimento per non restare
completamente al buio, a cercare la Causa di un Guasto .
Il 05/08/2026 alle 16:57 , oasis82 ha scritto:
.  il differenziale si rialzava ma appena [alzavo] uno qualsiasi dei magnetotermici,
..  stacco quasi tutti gli elettrodomestici (tranne frigo e forno) e riprovo...ma niente.
...  apro le scatole che ho in ogni piano ...ma sembra tutto in ordine...
in tutta casa .
.  Presumibilmente ci sarà qualche problema che coinvolge entrambe le Linee uscenti
dai Magnetotermici .
..  Forno e altri Elettrodomestici da Incasso devono essere facilmente isolabili dalla Rete,
mediante Interruttore Bipolare 1 /0 dedicato, poiché spesso contribuiscono, per vari motivi,
alla Somma di Dispersioni che fa intervenire il Differenziale .
...  Penso che questa operazione abbia fatto circolare aria nei Corrugati, asciugando parte
della Condensa accumulatasi negli anni, specialmente in quelli sotto il pavimento .
Consiglierei di infilare un Filo pilota da 3mm nei corrugati che, dalle Cassette di Derivazione,
vanno verso il basso, per rilevare eventuale presenza di acqua .
Fai sapere cosa riscontri !
Buona giornata !
