Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ieri il citofono BTicino classe 100 cod. 344292 ha smesso di funzionare. Non da alcun segno di vita e - ovviamente - non trasmette i comandi al cancello carraio e pedonale. Anche provando a suonare dall'esterno non si ottengono risultati (l'apparecchio resta muto).
L'impianto è condominiale, e i vicini mi hanno confermato che i loro apparecchi funzionano correttamente.
Sto provando a procurarmi un tester per verificare la tensione dei cavi, nel frattempo c'è qualche prova che potrei effettuare? Ad esempio leggevo che scollegare i cavi del bus per qualche minuto potrebbe essere un tentativo da fare.
Allego un paio di foto.
Grazie a tutti.
Modificato: da JacksonT
Maurizio Colombi
Purtroppo non puoi fare altro che:
verificare se il pulsante serratura funziona,
spegnere per qualche minuto l'alimentatore condominiale.
Il primo test serve a vedere se c'è BUS al posto interno, il secondo a verificare la configurazione.
Ciao, grazie della risposta.
Come dovrei effettuare questa verifica? Sul cancello condominiale?
Maurizio Colombi
Semplicemente premendo il tasto serratura.
Se arriva il BUS e se l'impianto è fatto come va fatto, la serratura apre senza problemi.
Sul citofono non funziona nessun tasto, nè quello serratura nè gli altri.
Ho provato a togliere corrente dal citofono, sia staccando i fili BUS che disalimentando il contatore condominiale, ma non è cambiato nulla. L'apparecchio non da cenni di vita.
Maurizio Colombi
Allora non arriva BUS all'apparecchio, bisogna cercare dove si ferma.
Grazie.
Ho timore a chiederlo ma....come si fa?
@JacksonT
I due fili sono collegati sugli ultimi due morsetti in basso?
Perché dalla foto a me non sembra...
Dalla foto in effetti non si capisce, ma sono collegati all'ultimo morsetto in basso.
Per sicurezza li ho scollegati e ricollegati per verificare che non fossero lenti (non lo erano).
Maurizio Colombi
Effettivamente sembrano collegati male, ma se
vuol dire che prima funzionava.
In ogni modo, procurati un tester, mettilo in continua, stacca uno dei due fili e misura tensione tra quello rimasto attaccato e quello staccato. Dovresti trovare poco più di 26 volt. Se non ci sono bisogna seguire il percorso dei fili, fino alla derivazione condominiale (generalmente sul pianerottolo) e da lì valutare..
Grazie, proverò nei prossimi giorni.
Purtroppo non è un "condominio" vero e proprio, sono tutte ville con il cancello di ingresso (e il citofono) in comune. Temo che se fossero i cavi dovrei andare a ritrovo per qualche centinaio di metri per capire dove si trova il guasto.
Confermo che i cavi sono collegati nel morsetto corretto, il citofono ha funzionato per qualche anno prima di dare questi problemi.
Aggiorno la discussione per ringraziare Maurizio e confermare che il tester rileva 0 volt sui due cavi, perciò è probabile che si siano danneggiati in qualche modo i collegamenti.
Forse per il gran caldo (sono cavi che passano sottoterra nei pozzetti) o per sbalzi di tensione.
Maurizio Colombi
Sul tuo apparecchio, o sull'intrro impianto?
Sul mio apparecchio.
I citofoni dei vicini interpellati funzionano, altri sono in vacanza quindi non saprei.
In ogni caso abbiamo scoperto il colpevole: uno dei ripartitori del montante è difettoso e non invia il segnale al mio citofono e a quello di un altro vicino (non so chi sia, probabile sia in ferie).
Andrà sostituito, non appena l'amministratore rientrerà dalle ferie.
Maurizio Colombi
Era quasi prevedibile. Adesso c'è la conferma.
Grazie Maurizio.
Penso si possa chiudere la discussione
