JacksonT Inserito: 7 ore fa Segnala Inserito: 7 ore fa (modificato) Ciao a tutti, Ieri il citofono BTicino classe 100 cod. 344292 ha smesso di funzionare. Non da alcun segno di vita e - ovviamente - non trasmette i comandi al cancello carraio e pedonale. Anche provando a suonare dall'esterno non si ottengono risultati (l'apparecchio resta muto). L'impianto è condominiale, e i vicini mi hanno confermato che i loro apparecchi funzionano correttamente. Sto provando a procurarmi un tester per verificare la tensione dei cavi, nel frattempo c'è qualche prova che potrei effettuare? Ad esempio leggevo che scollegare i cavi del bus per qualche minuto potrebbe essere un tentativo da fare. Allego un paio di foto. Grazie a tutti. Modificato: 7 ore fa da JacksonT
Maurizio Colombi Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Purtroppo non puoi fare altro che: verificare se il pulsante serratura funziona, spegnere per qualche minuto l'alimentatore condominiale. Il primo test serve a vedere se c'è BUS al posto interno, il secondo a verificare la configurazione.
JacksonT Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 2 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: verificare se il pulsante serratura funziona, Ciao, grazie della risposta. Come dovrei effettuare questa verifica? Sul cancello condominiale?
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 4 ore fa, JacksonT ha scritto: Come dovrei effettuare questa verifica? Semplicemente premendo il tasto serratura. Se arriva il BUS e se l'impianto è fatto come va fatto, la serratura apre senza problemi.
JacksonT Inserita: 51 minuti fa Autore Segnala Inserita: 51 minuti fa 58 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Semplicemente premendo il tasto serratura. Sul citofono non funziona nessun tasto, nè quello serratura nè gli altri. Ho provato a togliere corrente dal citofono, sia staccando i fili BUS che disalimentando il contatore condominiale, ma non è cambiato nulla. L'apparecchio non da cenni di vita.
Maurizio Colombi Inserita: 34 minuti fa Segnala Inserita: 34 minuti fa 14 minuti fa, JacksonT ha scritto: non funziona nessun tasto Allora non arriva BUS all'apparecchio, bisogna cercare dove si ferma.
