JacksonT Inserito: 6 agosto Segnala Inserito: 6 agosto (modificato) Ciao a tutti, Ieri il citofono BTicino classe 100 cod. 344292 ha smesso di funzionare. Non da alcun segno di vita e - ovviamente - non trasmette i comandi al cancello carraio e pedonale. Anche provando a suonare dall'esterno non si ottengono risultati (l'apparecchio resta muto). L'impianto è condominiale, e i vicini mi hanno confermato che i loro apparecchi funzionano correttamente. Sto provando a procurarmi un tester per verificare la tensione dei cavi, nel frattempo c'è qualche prova che potrei effettuare? Ad esempio leggevo che scollegare i cavi del bus per qualche minuto potrebbe essere un tentativo da fare. Allego un paio di foto. Grazie a tutti. Modificato: 6 agosto da JacksonT
Maurizio Colombi Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto Purtroppo non puoi fare altro che: verificare se il pulsante serratura funziona, spegnere per qualche minuto l'alimentatore condominiale. Il primo test serve a vedere se c'è BUS al posto interno, il secondo a verificare la configurazione.
JacksonT Inserita: 6 agosto Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: verificare se il pulsante serratura funziona, Ciao, grazie della risposta. Come dovrei effettuare questa verifica? Sul cancello condominiale?
Maurizio Colombi Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto 4 ore fa, JacksonT ha scritto: Come dovrei effettuare questa verifica? Semplicemente premendo il tasto serratura. Se arriva il BUS e se l'impianto è fatto come va fatto, la serratura apre senza problemi.
JacksonT Inserita: 6 agosto Autore Segnala Inserita: 6 agosto 58 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Semplicemente premendo il tasto serratura. Sul citofono non funziona nessun tasto, nè quello serratura nè gli altri. Ho provato a togliere corrente dal citofono, sia staccando i fili BUS che disalimentando il contatore condominiale, ma non è cambiato nulla. L'apparecchio non da cenni di vita.
Maurizio Colombi Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto 14 minuti fa, JacksonT ha scritto: non funziona nessun tasto Allora non arriva BUS all'apparecchio, bisogna cercare dove si ferma.
JacksonT Inserita: 6 agosto Autore Segnala Inserita: 6 agosto 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Allora non arriva BUS all'apparecchio, bisogna cercare dove si ferma. Grazie. Ho timore a chiederlo ma....come si fa?
click0 Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto @JacksonT I due fili sono collegati sugli ultimi due morsetti in basso? Perché dalla foto a me non sembra...
JacksonT Inserita: 6 agosto Autore Segnala Inserita: 6 agosto 19 minuti fa, click0 ha scritto: dalla foto a me non sembra Dalla foto in effetti non si capisce, ma sono collegati all'ultimo morsetto in basso. Per sicurezza li ho scollegati e ricollegati per verificare che non fossero lenti (non lo erano).
Maurizio Colombi Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto 1 ora fa, JacksonT ha scritto: 1 ora fa, click0 ha scritto: dalla foto a me non sembra Dalla foto in effetti non si capisce, Effettivamente sembrano collegati male, ma se 10 ore fa, JacksonT ha scritto: ha smesso di funzionare. vuol dire che prima funzionava. In ogni modo, procurati un tester, mettilo in continua, stacca uno dei due fili e misura tensione tra quello rimasto attaccato e quello staccato. Dovresti trovare poco più di 26 volt. Se non ci sono bisogna seguire il percorso dei fili, fino alla derivazione condominiale (generalmente sul pianerottolo) e da lì valutare..
JacksonT Inserita: 6 agosto Autore Segnala Inserita: 6 agosto (modificato) 35 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se non ci sono bisogna seguire il percorso dei fili, fino alla derivazione condominiale (generalmente sul pianerottolo) e da lì valutare.. Grazie, proverò nei prossimi giorni. Purtroppo non è un "condominio" vero e proprio, sono tutte ville con il cancello di ingresso (e il citofono) in comune. Temo che se fossero i cavi dovrei andare a ritrovo per qualche centinaio di metri per capire dove si trova il guasto. Confermo che i cavi sono collegati nel morsetto corretto, il citofono ha funzionato per qualche anno prima di dare questi problemi. Modificato: 6 agosto da JacksonT
JacksonT Inserita: martedì alle 12:22 Autore Segnala Inserita: martedì alle 12:22 Il 06/08/2026 alle 17:23 , Maurizio Colombi ha scritto: In ogni modo, procurati un tester, mettilo in continua, stacca uno dei due fili e misura tensione tra quello rimasto attaccato e quello staccato. Dovresti trovare poco più di 26 volt. Se Aggiorno la discussione per ringraziare Maurizio e confermare che il tester rileva 0 volt sui due cavi, perciò è probabile che si siano danneggiati in qualche modo i collegamenti. Forse per il gran caldo (sono cavi che passano sottoterra nei pozzetti) o per sbalzi di tensione.
Maurizio Colombi Inserita: martedì alle 17:00 Segnala Inserita: martedì alle 17:00 4 ore fa, JacksonT ha scritto: il tester rileva 0 volt sui due cavi, Sul tuo apparecchio, o sull'intrro impianto?
JacksonT Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Il 11/08/2026 alle 19:00 , Maurizio Colombi ha scritto: Sul tuo apparecchio, o sull'intrro impianto? Sul mio apparecchio. I citofoni dei vicini interpellati funzionano, altri sono in vacanza quindi non saprei. In ogni caso abbiamo scoperto il colpevole: uno dei ripartitori del montante è difettoso e non invia il segnale al mio citofono e a quello di un altro vicino (non so chi sia, probabile sia in ferie). Andrà sostituito, non appena l'amministratore rientrerà dalle ferie.
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 6 ore fa, JacksonT ha scritto: uno dei ripartitori del montante è difettoso e non invia il segnale Era quasi prevedibile. Adesso c'è la conferma.
