darkyuver Inserito: 6 agosto Segnala Inserito: 6 agosto Salve a tutti, ho questa TV che presenta da qualche giorno il difetto di presentare delle righe verticali/orizzontali su una parte del display. Nelle foto allegate l'immagine del difetto. Aperto non vedo particolari problemi e temo che sia un problema di pannello, plausibile? Grazie Dario
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto è un COF difettoso del pannello. In questi casi il mascheramento non risolve,però provaci una volta individuato il settore del pannello che lo provoca
3kek1 Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto Dove si trova la tcon o i collegamenti del pannello rispetto l' immagine?
darkyuver Inserita: 11 agosto Autore Segnala Inserita: 11 agosto Salve 3kek, scusa ma non ho capito la tua domanda
3kek1 Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto (modificato) Il TV è mostrato per dritto o è sotto sopra? I collegamenti del pannello nella foto sono sotto? Modificato: 11 agosto da 3kek1
darkyuver Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto Ciao, è mostrato per dritto e i collegamenti al pannello sono sotto
darkyuver Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto Se volessi provare ad isolare il settore, come devo procedere? a tentativi mascherando i il cavo flat con nastro? c'è modo di individuare su quale cavo flat agire? Se li scollego uno alla volta non appare alcuna immagine per cui non so da quale parte sia il problema
3kek1 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto (modificato) Prova a localizzare sulla main b. due piazzole vicine col nome TRDY_ 1 e TRDY_3 oppure tcon-FB qualcosa del genere non ricordo, sono forse vicino al connet. che porta alimentazione alla scheda o visto i due nastri tcon li trovi ai lati dei loro connet., li unisci con un pezzo di filo stagnato e fai la prova sezionamento, dopo di questo penso che il difetto sia per lo piu sulla schedina distributrice in particolare qualche diodo tvs.. dovrai rimuoverli uno a uno e vedere se cambia.. Modificato: 12 agosto da 3kek1
darkyuver Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto Le unisco tra loro e accendo? Cosa dovrei ottenere a video?
3kek1 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto lo stesso di quando non c' erano le protezioni, se mezzo schermo è sano vedi la mezza immagine
darkyuver Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto Provato, non cambia nulla. Stesso identico difetto
darkyuver Inserita: 13 agosto Autore Segnala Inserita: 13 agosto Questo il risultato con 1° flat scollegato: Questo con il 2° scollegato:
darkyuver Inserita: 13 agosto Autore Segnala Inserita: 13 agosto in entrambe i casi l'immagine non è mai sana, con la differenza che nel 2° caso l'immagine è solo righe. Un settore bacato può influenzare anche l'altro?
3kek1 Inserita: 13 agosto Segnala Inserita: 13 agosto (modificato) Tra le foto qualità commodore 64 per colpa del sito mi viene difficile dare un giudizio, mi viene anche il dubbio che c'entrino i diodi, penso.di no, potrebbe essere il classico problema che coinvolge i gate driver, magari l'immagine fa una scansione partendo dall' alto come impostazione, in definitiva non vedo altra risposta, risulta alterato il flat estrema destra in quanto quelle righe nere verticali e l'area bassa e poi pure quello estrema sinistra, ergo non puoi al momento fare altro che buttarlo o accantonarlo in attesa di novità su questo tipo di riparazione.. qualche speranza c'è.. se vai di mascheramento non risolvi di sicuro Modificato: 13 agosto da 3kek1
